проблема с рукавом ПНД 7 мкм
Vova s Rostova
Здравствуйте, форумчане.
экструдируем рукав 7-8 мкм ширина рукава от 400-600 мм.
проблема вот в чем: рукав не раскрывается, т.е. после изготовления пакета из этого рукава одна сторона пакета не отлипляется от второй, нужно хорошенько потрудиться чтобы пакет раскрылся. Сырье казань 293, нижнекамский 6148, корейский хонам 700, браскем 4810. Экструдер ростовский "ВМ 900" шнек 45, температура на голове 190 и в сторону загрузчика -5 градусов на каждой зоне. Пробовали менять температуру выше, ниже, добавляли попеременно мел, линейный, антиблок, антистатик, слип. Пакет как открывался плохо, так и открывается! Помогите советом!
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Re: проблема с рукавом ПНД 7 мкм
Мы работаем на FB-75 Fb-10 без всяких добавок проблем с ракрыванием пакета нет, чуточку антистатика для снятия статики и всё.
- serenikii
Не понятна сама причина, Это склеивание слоёв из-за недостаточного охлаждения пузыря или же нераскрываемость пакета. У нас таких проблем с пнд не никогда было. С псд и пвд возможно ...
Vova s Rostova
без перфорации тоже самое!леха писал(а):Без перфорации открывается ?
Vova s Rostova
проблема, что пакет не раскрывается!serenikii писал(а):Не понятна сама причина, Это склеивание слоёв из-за недостаточного охлаждения пузыря или же нераскрываемость пакета. У нас таких проблем с пнд не никогда было. С псд и пвд возможно ...
- Старпом
Снижение давления сжатия вытяжных валов не помогает?
Vova s Rostova
На этом экструдере и с этими марками сырья работаем около года, проблема появилась 2 месяца назад, до этого работали без добавок и все было хорошо!serenikii писал(а):Мы работаем на FB-75 Fb-10 без всяких добавок проблем с ракрыванием пакета нет, чуточку антистатика для снятия статики и всё.
Сенйчас даже 10 мкм раскрывается плохо!
- Старпом
Вероятно причина в высокой статике , а добавка антистатика не сработала из за низкой влажности в цехе .Если плёнка через несколько дней начинает открыватся -то причина в статике ( проверьте легкость вращения валков ,уменьшите силу натяжки).Если установлен каронатор,попробуйте снизить разряд или вообще его отключите .
Vova s Rostova
Пленка полежит тоже плохо открывается, попробую уменьшить натяжку пленки еще раз! Попробую отпишусь!леха писал(а):Вероятно причина в высокой статике , а добавка антистатика не сработала из за низкой влажности в цехе .Если плёнка через несколько дней начинает открыватся -то причина в статике ( проверьте легкость вращения валков ,уменьшите силу натяжки).Если установлен каронатор,попробуйте снизить разряд или вообще его отключите .
Для устранения статики, есть множество различных блокаторов, которые устанавливаются на линии.
Что касается коронатора и снижения разряда, не уверен, что это поможет т.к. он фактически служит для других целей и переход заряженных частиц если и возможен, то в таком количестве, которым можно пренебречь.
- Старпом
По коронатору согласен , просто на ПВД однажды увеличили разряд на столько ,что ближние к шпуле слои сварились .Внутренний слой был сварен сильнее внешнего (но корона повышает полярность внешних слоёв + влияние натяжки )- вот и предположил что если плёнка каронируется на станке -частично снижена эффективность антистатика .
Слипание НД проще всего объяснить статикой .
293й сейчас реально очень мягкий и статичный ,но проблемма на разных марках и первоначально её не было (всегда надо оставлять часть безпроблемного сырья чтоб определить причину ).Если заземление и валки в норме ,возможно пора чистить головку .
- serenikii
эксперементирую с меловыми добавками пакеты стали значительно хуже раскрыватся.
Vova s Rostova
стали добавлять антистатик 1% от массы, пленка стала чуть лучше открываться, но проблема в целом осталась! А каким способом можно исключить статику совсем?леха писал(а):По коронатору согласен , просто на ПВД однажды увеличили разряд на столько ,что ближние к шпуле слои сварились .Внутренний слой был сварен сильнее внешнего (но корона повышает полярность внешних слоёв + влияние натяжки )- вот и предположил что если плёнка каронируется на станке -частично снижена эффективность антистатика .
Vova s Rostova
да кстати, думал от мела будут лучше открываться, добавили, но оказалось еще хуже!!!serenikii писал(а):эксперементирую с меловыми добавками пакеты стали значительно хуже раскрыватся.
