Органические красители - усадка
navi
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. Производя крышку для бутылки из ХДПЕ начали применять цветные красители - синие, зеленые оттенки и сразу появилась проблема усадкой но очень интересная, в направлении впрыска она нормальная и даже больше, а вот в перпендикулярном ее не достаточно чтобы пройти допуск по внутреннему размеру резьбы. Способ производства - компрессионное ротоформование. Причем при использовании неокрашенного сырья все нормально, как и при использовании белых, черных красителей. Допустимые к настройке режимы машины не решают проблемы.
Производитель дает различные варианты но проблема остается. Концентраты красителей на основе органических красящих веществ.
Пробовали красители нескольких отечественных производителей результата нет.
Усадка уходит уже при незначительном проценте введения.
Есть ли у кого соображения что можно предпринять.
- kei0112
Re: Органические красители - усадка
а это что.navi писал(а):. Производя крышку для бутылки из ХДПЕ
navi писал(а): Способ производства - компрессионное ротоформование.
поподробнее,если можно.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Использовать нормальные импортные концентраты на основе PE-HD, не содержащие минеральных наполнителей типа мела и восков.
- kei0112
не уверен. синие, зеленые красители по-любому содержат минеральные побавки ( а то и сами состоят из них). особенно - синие - усадки огромные (по сравнению с другими). зеленые - соли хрома текучесть съедают на раз. желтые и красные - увеличивают текучесть. перламутры и металлические пудры - вообще придают текучесть огромную. отсюда и усадки. тут могут помочь только режимы под каждый краситель.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
МихалИваныч
Вижу слова опытного литьевика всякой упаковки!
Когда крышки делал, то поражался насколько отличается усадка с добавлением ничтожного вроде бы (1-1,5%) количества красителя на той же или близкой основе. СКП были и хорошие и разные...
stup_mened
Это фталоцианины сажают усадку.
Сините и зелените другими пигментами.
Надо это отдельно обговаривать с поставщиками суперов.
navi
Испробовали много различных вариантов. С третьей попытки получилось у кларианта... но сроки поставки и цены не проходят. Пигменты органические фталоцианиновые. Кое как решает проблему введение талька. Как объяснили производители пигмент должен быть чем-то химически обработаны.
Тальк сильно влияет на усадку, скорее наоборот его нужно исключить.
- kei0112
все таки очень советую обратить внимание на наладку больше чем на красители.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Страна, Регион, Область: MO
если тема ещё актуальна: всё зависит от ваших требований и желания тратиться!
есть серии СК для производства пробок.
вне зависимости от цвета усадка одинакова, и при переходе с цвета на цвет, не требуется переналадка оборудования.
данные СК активно применяются для изготовления пробок для укупорки ПЭТ-бутылок известных всем производителей с "кровью Микки-Мауса".
стоимость "пробочных" СК в несколько раз выше стоимости "стандартных".
