ТПА не отробатывает команды
пал палыч
День добрый.По возможности помогите. Суть проблемы. ТПА-китай. После короткого простоя, машина отказалась работать. Двигатель вкл. но в ручном режиме не выполняет команды, за исключением медленного хода толкателей. Блок питания проверил, на клапана 24 в. приходят, слив и забор масла происходит (открывал бак) масленый фильтр чист. В системе давления нет. Насос вращается без посторонних звуков. схему гидравлики прилагаю.
- Вложения
- hydraulika FT-220 (1).pdf
- (197.23 КБ) 293 скачивания
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: ТПА не отробатывает команды
Тут дело не в гидравлике, если конечно во время простоя туда никто не лазил. У вас не идёт команда на нагрузку насоса. Какая модель CPU у вас стоит? SА-63?
- Бегемот
Обычно должны стоять снаружи или внутри шкафа два миллиамперметра, они показывают ток магнитов пропорциональных распределителя расхода F и клапана давления R.
Есть ли такие, и что показывают, когда вы пытаетесь выполнять движения?
И на обзорном экране монитора должны показываться величины расхода и давления, что там показывает?
И что за ТПА, если не тайна?
- dedaborja
Прототип системы управления не DEMAG, случайно. С линейными сопротивлениями для ПФ, выталкивателя и шнека?
Уж, очень похоже на поведение Demag после потери исходных отсчетов по путям или, как там у них - ходов-корректур.
- vw679
Было подобное на FTN-90.
Поглядите, чего происходит на фишках управления клапанами VP и VQ в разные моменты.
В моем случае не было сигнала на управление потоком (VQ) по причине дохлого транзистора в выходной цепи.
Решилось заменой на отечественный (КТ 819 в металле).
И на хрена козе баян !?
пал палыч
два миллиамперметра отрабатывают и на мониторе так же показывает давление и действие которые я пытаюсь выполнить, но манометры на нуле. ТПА-FT 220
Jyral
Посмотрите клапан V24 это сбросной клапан, срабатывает при открытии двери. Может он дает на слив.
_LeVaP_
Даже если V 24 заклинел, то не будет только движение плиты вперёд - это гидроблокировка. Всё остальное будет (узел впр. назад-вперёд, высота п/ф назад-вперёд, толкатели назад-вперёд, впрыск-загрузка и т.д.)
Jyral
Это сброс давления со всей системы. И еще посмотрите клапан управления V0 он не подает давление в систему. как я понял манометр стоит до этого клапана.
пал палыч
Проверил фишки на VQ и VP сигналы такие же как и у работающего близнеца, клапана промыл, катушки проверил.Результат 0
- vw679
Завтра погляжу на своем FTN-не. Попробую поймать такой эффект
- DODGE
у нас на китайце после отключения питания,из за сдохшего аккумулятора материнки слетели настройки и давления и линеек итд. посмотрите может и у вас настройки слетели. но не те настройки которые используются наладчиками для устранения дефектов, а более "глубокие" что как правило в запароленных страницах. слетало и максимальное давление и толщина и воопще слететь после простоя может что угодно. гляньте в настройках. может в этом дело.
- vw679
Прошу прощения за задержку.пал палыч писал(а):Проверил фишки на VQ и VP сигналы такие же как и у работающего близнеца, клапана промыл, катушки проверил.Результат 0
Вот что показали изыски.
На обеих фишках пропорциональника сигнал отображается вольтметром как АНАЛОГОВЫЙ. Приходит с транзисторов выходного каскада. В случае неисправности транзистора, напряжение зависнет в одном значении от "0" до +24V.
Когда сбросил фишку давления "R" получился эффект, как в первом сообщении - все стоит, толкатели мало-мало шевелятся.
Фото до кучи.
- Вложения
- IMG_0009_изменить размер.jpg (44.14 КБ) 8876 просмотров
- IMG_0008_изменить размер.jpg (61.75 КБ) 8876 просмотров
пал палыч
Большое Вам спасибо! проверили транзистор-он не исправен, заменили и машина ожила!!! Еще раз спасибо.
- vw679
Ну и гуд! Рад, что все получилосьпал палыч писал(а):Большое Вам спасибо! проверили транзистор-он не исправен, заменили и машина ожила!!! Еще раз спасибо.
- Бегемот
А как быть с этим? Миллиамперметры показывают реальный ток через катушки пропорциональников. Умер транзистор- нет тока. Пробил- ток максимальный.пал палыч писал(а):два миллиамперметра отрабатывают
пал палыч
Так они и показывали макс. ток. Моя ошибка в том что я не попытался в настройках его менять. Я просто видел что у них есть движение и подумал что причина не в неправильном сигнале
- vw679
Пал Палыч, если не лень, снесите башку мертвому транзистору и сфотографируйте кристалл. Интересно сравнить, может мысли какие появятся. В моем случае исчез контакт между проволочкой-электродом и самим кристаллом. При помощи молотка контакт восстановили и транзистор типа заработал
