Производство подоконников ПВХ выбор оборудования
LisVital
Прошу помочь в вопросах которые не дают мне жить :)
Решил организовать производство пластиковых подоконников есть помещение, желание, интузиазм, и инвестор. Нет специалиста и четкого понятия технологической цепочки самого процесса но это решаемо.
Встал остро вопрос о выборе оборудования, читая форум понимаю что Китай лучше не рассматривать,
или это заблуждение? Какие есть адекватные производители данного оборудования цена/качество, так чтоб год работы без проблем хотя бы, или это не реально?
Так же стоит один из важных вопросов по сырью, где брать? бывают ли готовые смеси или нужно мешать свой рецепт? есть ли готовый рецепт или его нужно разрабатывать самому?
Заранее благодарен, не судите строго если тема эта поднималась... смотрел не нашел...
Re: Производство подоконников ПВХ выбор оборудования
Насыщенный рынок, наймите технолога, имеющего опыт производства подоконника, тогда можно будет смотреть в сторону Китая.
При объеме более 200 тонн в месяц выгоднее мешать самому, примерная рецептура http://www.chem.eurohim.ru/upload/060212.pdf , при меньших объемах надо договариваться с имеющими миксер соседями.
Последний раз редактировалось Maks42 29 окт 2012, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
- Polli_mer
Если смотреть в сторону Китая - не нужно мечтать о работе без проблем. Сколько готовы вложить? 500-600 т.$ для начала - это более или менее адекватное оборудование при объеме 40-50 км заготовки в месяц.
- новичёк
Сегодня. В нашей стране уже сложилось "коллективное знание" такого производства...LisVital писал(а):Прошу помочь в вопросах которые не дают мне жить :)
запустить такое производство уже не сложно... Тем более при условии наличия "желание, интузиазм, и инвестора"
А спецы...? Да научите вы спецов....
Я с огромным уважением отношусь к мнению коллег.
Сегоднешний подоконник , с его нынешним наполнением мелом, уже не по зубам европейским и турецким машинам...
- Европа - дорога при замене по износу...
- Турция - экструдера очень трудно прорабатывают высоконаполненную смесь.....
Китай, сегодня, - это уже работоспособные конические машины и вменяемые инструменты....
Хотел предупредить. Мешать смесь на стороне не рекомендовал бы. Будут нюансы переработки - которые свойствены только у вашему инструменту и машине. И обойти их вы сможете только своей рецептурой.
Грин
короче в кратце:ставится экструдер.
засыпаете в него готовую смесь.
из смеси получаете профиль нужного размера.
далее на этот профиль разматываете и приклеиваете пленку ПВХ с различным тиснением.
режете в размер готовый подоконник.
вот и вся технология.
а совершенствования по перечисленным стадиям - зависит от суммы у инвестора:)
- alexs
"LisVital"
Изначально неверно....изложено по крайней мере...
Начало такого процесса может звучать так: у меня есть спрос на .... тонн подоконника и он будет в течении..... времени...
рынку в моем регионе нужно....-а вопросы, которые не дают Вам жить...ну они только начнутся после запуска
SeiRioS
Смысла мешать где то на стороне я не вижу, надо мешать самому, подоконник делать на вторичке, т.е. ее где то надо еще и набирать тонн по 120-170 в месяц. Если есть возможность столько на брать тогда производство становиться достаточно интересным и рентабельным. Линия должна быть загружена по самое нехочу и останавливаться только для технологических нужд.На стартовом производстве немцы и турки дороговаты, лучше взять китай, который намного дешевле, да и делают китаезы быстрее. Для нормальной работы нужен комплекс оборудования, а не одна экструзионная линия. При норм работе себестоимость в 330р/кв.м добиться не так сложно (можно и 300 сделать) при продажной в 380. Если вы конечно бюджетный будите делать. При монтаже куча интересных вопросов всплывет.
- Polli_mer
Я так понимаю, желание и энтузиазм у топикстартера поутихли))) А то бы уже купил ваш комплекс.
Грин
так поставьте новую здачу - сделаем)Polli_mer писал(а):Я так понимаю, желание и энтузиазм у топикстартера поутихли))) А то бы уже купил ваш комплекс.
