Из чего она сделана?
inter78
#1 Сообщение inter78 » 11 окт 2012, 06:30
Помогите, пожалуйста определиться с материалом. Хотим сами изготавливать кухонную ножку. Начали переговоры с изготовителем прессформы. Он сказал что это пластик ABS. Но первичное сырьё использовать нерентабельно. Узнали про вторичку. Обрадовались - значительно дешевле, на хозяин станка, к которому мы обратились по поводу изготовления ножки на нашей прессформе говорит что 100% вторичка проблематично. 1. Имеет-ли ABS другое обозначение? 2.Почему именно ABS и чем его можно заменить? 3.Почему проблематично? Для станка или для формы?
Re: Из чего она сделана?
#2 Сообщение Kirilliq » 11 окт 2012, 09:00
АБС он и есть АБС. АБС - потому что жесткий, не "течет" под постоянной нагрузкой, относительно ударопрочный. Теоретически можно заменить ПП со стекловолокном. Возможная поблема - хладотекучеть. Вторичка по сравнению с первичкой теряет в ударе, плюс сильнее газит.
Черный АБС на рынке стоит около 105 рублей, вторичка - примерно половину.
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#3 Сообщение _LeVaP_ » 11 окт 2012, 15:04
Лет 5-6 назад лил точно такую же ножку для кухоной мебели тысячами в месяц. Делали из пп вторички, и только , изготавливая её в белом цвете, применяли первичный пп. По поводу ножки из пп втор., приходили жалобы по прочности (ломались под нагрузкой, проверяли прессом), но там был явный брак при литье. Из 1000 шт, после проверки на прессе, отбраковывались от 10 до 30 шт.
inter78
#4 Сообщение inter78 » 11 окт 2012, 18:30
_LeVaP_ писал(а):Лет 5-6 назад лил точно такую же ножку для кухоной мебели тысячами в месяц. Делали из пп вторички, и только , изготавливая её в белом цвете, применяли первичный пп. По поводу ножки из пп втор., приходили жалобы по прочности (ломались под нагрузкой, проверяли прессом), но там был явный брак при литье. Из 1000 шт, после проверки на прессе, отбраковывались от 10 до 30 шт.
Может и формы остались?
_LeVaP_
#5 Сообщение _LeVaP_ » 12 окт 2012, 10:28
Формы были сторонего заказчика, к сожеленью контакты утерял. Может до сих пор где-то льёт их в Питере.
inter78
#6 Сообщение inter78 » 12 окт 2012, 11:08
_LeVaP_ писал(а):Формы были сторонего заказчика, к сожеленью контакты утерял. Может до сих пор где-то льёт их в Питере.
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, если Вас не затруднит про эту форму.1. Сколько было форм на изделие и сколько мест в каждой форме? 2.Форма автомат или требовалось дополнительная ручная доработка. 3.Предположительная цена на одну форму?4. пп- это полипропилен? Спасибо. Владимир.
_LeVaP_
#7 Сообщение _LeVaP_ » 12 окт 2012, 11:56
inter78 писал(а): Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, если Вас не затруднит про эту форму.1. Сколько было форм на изделие и сколько мест в каждой форме? 2.Форма автомат или требовалось дополнительная ручная доработка. 3.Предположительная цена на одну форму?4. пп- это полипропилен? Спасибо. Владимир.
1. Форм было две, одна для ножки с наружней резьбой, вторая для ножки с внутреней резьбой. Гнёзд в форме было по два.
2. На нижней детали, наружняя резьба оформляется банально шиберами и форма работает в полном автомате, только успевай убирать из под станка. В верхней детали два места с внутренней резьбой, работала с закладными значками (для оформления меньшей резьбы), которые после отливки выкручивались (при помощи не хитрой установки в виде дрели ) оператором и снова помещались в форму, соответствено форма работала в полуавтомате. Большая внутренняя резьба выкручивалась за счёт эл.двигателя и редуктора встроеного в форму.
3. Если на новую, то сложно сказать, так как зависит от многих факторов и ваших пожеланий. Формы которые были у меня, сделаны в конце 90-х и состояние "много-много б/у" , соответствено цена должна быть преближена к металлолому :-) .
4. Всё верно, пп- это полипропилен.
inter78
#8 Сообщение inter78 » 13 окт 2012, 09:04
Спасибо, LeVaP! Ещё вопрос. Много рекламы в сети про пп - вторичку за 30-35 р. На нём можно работать? Владимир.
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 13 окт 2012, 22:40
Наверное проблематично её найти, чтобы хорошая, чтобы кто-то отработал на первичке, а чистые литнички и брак аккуратно передробил и продал вам за пол-цены. Аккуратно- эточтобы туда не попал полистирол, спутать их легко, а в смеси они не дружат, получается труха.
Я уже не говорю о камнях, цветмете и прочих примесях. Обычно свои литники из первички народ сам и срабатывает. Значит нужно искать крупные партии ненужных изделий, которые лили из хорошего материала.
А то что предлагают с полигона и прочих мест, всякие крышки телевизоров, мониторов и т.д. если не наполнены пвх или поликарбонатом для негорючести, то перемешаны с полистиролом и цветметом... а мыть его тяжело, в пресной воде он тонет. А изделия из него трухлявые.
С ПП та же ситуация, плюс рынок завален турецкими фруктовыми ящиками, которые при вторичной переработке ведут себя очень паршиво.
