шнековая пара (китай)
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
#1 Сообщение Buryakovich » 02 окт 2012, 13:44
Доброго дня всем.Производим панели пвх 250мм.Станки корееские двухшнековые конические 50-105. Ранее заказывали шнековую пару в Корее оригинальную , но так как цена высокая решил сделать в Китае по чертежам (в запас).Недавно родные шнеки сломались и поставил китайские , выставился, запускаю, а они смесь не проваривают.Я уже и зазоры менял и параметры разные пробывал и никак.Заметил , что на китайских шнеках межвитковый зазор от зоны загрузки до зоны дигазации 0,3 мм ,а на родных 1,3-1,5мм.Сегодня попробывал добавить в рецептуру модификатора +0,5 кг. Вроде лучше , но идут дырочки по поверхности с крошками.Может кто-нибудь подскажет , что можно сделать? Может как-то изменить рецептуру или как- нибудь поменять зазоры. Вообщем буду рад любому совету и мнению по моей проблеме.
sonarr
Re: шнековая пара (китай)
#2 Сообщение sonarr » 02 окт 2012, 13:56
А какой зазор у вас между гильзой и шнеками?
Buryakovich
#3 Сообщение Buryakovich » 02 окт 2012, 15:50
Между цилиндром и шнеком 0,2мм.Межвитковый в зоне загрузки 2,8мм
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 02 окт 2012, 16:25
Buryakovich писал(а):Доброго дня всем.Производим панели пвх 250мм.Станки корееские двухшнековые конические 50-105. Ранее заказывали шнековую пару в Корее оригинальную , но так как цена высокая решил сделать в Китае по чертежам (в запас).Недавно родные шнеки сломались и поставил китайские , выставился, запускаю, а они смесь не проваривают.Я уже и зазоры менял и параметры разные пробывал и никак.Заметил , что на китайских шнеках межвитковый зазор от зоны загрузки до зоны дигазации 0,3 мм ,а на родных 1,3-1,5мм.Сегодня попробывал добавить в рецептуру модификатора +0,5 кг. Вроде лучше , но идут дырочки по поверхности с крошками.Может кто-нибудь подскажет , что можно сделать? Может как-то изменить рецептуру или как- нибудь поменять зазоры. Вообщем буду рад любому совету и мнению по моей проблеме.
Сравните пары шнеков между собой. Корею и Китай. По геометрии.
совпадает ли входы в витки по зонам у этих пар шнеков
особенно - совпадают ли по меткам для установке на валы редуктора.
и как вы определили эту разницу?
".....Заметил , что на китайских шнеках межвитковый зазор от зоны загрузки до зоны дигазации 0,3 мм ,а на родных 1,3-1,5мм."
И на скольку я помню - эти дырочки с крошками у вас уже очень давно.... :mi_ga_et:
Крепкая у вас компания. :co_ol: Такой брак терпеть...
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Maks42 » 02 окт 2012, 21:03
Поставьте мельче сетку на вибросито или на перфорированную шайбу.
Buryakovich
#6 Сообщение Buryakovich » 03 окт 2012, 09:31
Сняв стакан промеряю щупом.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 03 окт 2012, 12:11
Я думаю Вам всё таки лучше сравнить и оценить качество китайского шнека. И его соответсвие чертежу. и их совпадения с оригинальными корейскими. по факту.
:pri_vet:-:
#8 Сообщение Sergpolimer » 03 окт 2012, 14:49
В подобных случаях заказываю только на заводе, где сделано оборудование. При этом указываю не только порядковый номер машины и дату выпуска, но и № контракта с ссылкой на спецификацию. Получается немножко дороже, но при замене не возникает проблем и непредвиденных простоев. Однажды чуть не повелся на дешевый вариант, когда сравнил чертежи – понял, что мог попасть не только на деньги, но и на время. Скупой всегда платит дважды и это не секрет.
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 03 окт 2012, 16:10
Sergpolimer писал(а):В подобных случаях заказываю только на заводе, где сделано оборудование. При этом указываю не только порядковый номер машины и дату выпуска, но и № контракта с ссылкой на спецификацию. Получается немножко дороже, но при замене не возникает проблем и непредвиденных простоев. Однажды чуть не повелся на дешевый вариант, когда сравнил чертежи – понял, что мог попасть не только на деньги, но и на время. Скупой всегда платит дважды и это не секрет.
:ya-za: Обеспечить максимально эффективное время работы машины в течении месяца.... Главный фактор снижения себестоимости продукции ПВХ.
Который обеспечивается ( в порядке убывания):
- квалификацией операторов
- рецептурой ПВХ
- квалификацией службы ремонта и оперативностью установки запчастей
- надёжностью систем и агрегатов оборудования ( от термопары до главного привода)
- и только в конце списка -ценой на компоненты смеси ПВХ !!!
:pri_vet:-:
#10 Сообщение Sergpolimer » 04 окт 2012, 12:57
Логично.
Оборудование должно работать 24 часа в сутки и зарабатывать денежные знаки. При этом смена не должна метаться по производству и настраивать режимы, для того, чтобы выйти на качественное изделие. Они должны ходить вдоль линий: туда-сюда и просто контролировать исправность всего производственного комплекса, а это достигается во время ремонта, собственными силами и с подходом как для себя.
А если у тебя шнек неизвестно откуда, термопары не оттарированные с вторичными приборами, двигатель работает рывками, вода горячая и линия не соосная, а сырье не сушится – ну чё говорить и так все вроде понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
