Требуется изготовить детали
Slesar
Страна, Регион, Область: Ярославская обл
#1 Сообщение Slesar » 01 окт 2012, 22:47
Требуется изделие, предварительно обьёмом 1000 шт. материал ABS или аналогичный.
Габаритные размеры: диаметр 30, толщина 5 мм.
Чтобы капусту не погрызли зайцы, ее рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности.
Бегемот
Re: Требуется изготовить детали
#2 Сообщение Бегемот » 01 окт 2012, 22:52
И прессформа имеется?
Nikolos
#3 Сообщение Nikolos » 01 окт 2012, 23:37
форма то есть или нет? и сколько гнезд в форме?
Slesar
#4 Сообщение Slesar » 02 окт 2012, 13:31
Пресс-формы нет, есть только три детальки !
Nikolos
#5 Сообщение Nikolos » 02 окт 2012, 14:05
понятно,плохо видно на детали возле центрального отверстия видно толи штырьки толи лопасти они наклонные?
Slesar
#6 Сообщение Slesar » 02 окт 2012, 17:24
Это храповик, его поворачивает рычаг-плечо из такого же материала.
И в отверстиях есть небольшие рёбра, для контровки !
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 02 окт 2012, 19:59
Slesar писал(а):Пресс-формы нет, есть только три детальки !
дел то -всего ничего -проектирование и изготовление пресс-формы, размещаете заказ на стороне(ничего сложного) и получаете через день свою золотую тысячу в месяц.
МИРУ - МИР!
Nikolos
#8 Сообщение Nikolos » 02 окт 2012, 20:49
НУ ДА только цена детали одной будет заоблачной под 1000 деталей не рентабельно делать форму
AAN
#9 Сообщение AAN » 03 окт 2012, 05:45
Nikolos писал(а):НУ ДА только цена детали одной будет заоблачной под 1000 деталей не рентабельно делать форму
Всё зависит от цены готового изделия. У меня есть заказчик, для которого мы организуем литьё партий от 2тысяч штук. Дорого, конечно (несколько сот тысяч рублей). Попробуйте изготовить фрезеровкой эту партию.
конструирование оборудования
#10 Сообщение ПластСтер » 03 окт 2012, 14:12
Фрезеровкой тоже не выход, дешевле не получиться наверное. У Вас это разовая партия или периодическая? Мы берёмся за мелкие партии. Но ценник Вас "приятно" удивит. И самый главный вопрос: насколько срочно?
IBV
#11 Сообщение IBV » 03 окт 2012, 17:54
Что вы пугаете человека? Стоимость такой формы можно легко уложить в пару тысяч евро. Если подробно оговорить тех. требования, то наверное и меньше можно.
Подчёркиваю - это не предложение, просто комментарий.
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 03 окт 2012, 19:58
IBV писал(а): Стоимость такой формы можно легко уложить в пару тысяч евро. Если подробно оговорить тех. требования, то наверное и меньше можно.
очень большие сомнения по цене.если бы так было, только у Вас и заказывал. уж больно непростая деталька.
МИРУ - МИР!
#13 Сообщение ПластСтер » 03 окт 2012, 21:00
Если для 1000 штук изделий, то можно и в полторы тысячи поместиться. Правда надо не менее 9 штук образцов.
Nikolos
#14 Сообщение Nikolos » 03 окт 2012, 23:05
нда интересно как можно поместиться в 1500 тыс евро при изготовлении такой формы,даже по внешнему виду сложная дпталь
#15 Сообщение ПластСтер » 04 окт 2012, 05:01
Nikolos писал(а):нда интересно как можно поместиться в 1500 тыс евро при изготовлении такой формы,даже по внешнему виду сложная дпталь
Поверьте можно. Существует множество технологий, и не все из них очень модные и дорогие. Главное не надо пытаться на одном изделии окупить строительство многоэтажки :-)
Вот пожалуйста, годовая программа 1000 штук, прессформа порядка 1300 долларов
Багаев Олег
#16 Сообщение Багаев Олег » 04 окт 2012, 09:30
Существует множество технологий, и не все из них очень модные и дорогие. Вот пожалуйста, годовая программа 1000 штук, прессформа порядка 1300 долларов
Молодец, Сергей! Базара нет.
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 04 окт 2012, 17:49
кажется, что эта деталюшка получена прессованием на одном гнезде. а если литьем. то форма очень простенькая-" чуть ли не две плиты". а заявленная - похитрее будет.
МИРУ - МИР!
#18 Сообщение ПластСтер » 04 окт 2012, 19:01
kei0112 писал(а):кажется, что эта деталюшка получена прессованием на одном гнезде. а если литьем. то форма очень простенькая-" чуть ли не две плиты". а заявленная - похитрее будет.
Изготовлена литьём, форма одноместная, работает в автомате, материал ПА-6-210КС, вес 115 грамм, цикл 35 секунд, впрыск в центр, литник самоотрывной, на ТПА Куаси 170/55, с применением интрузии, при низком давлении впрыска с подпресовкой. Больше ни чего не напишу. Но напильником косозубую шестерню не выточишь. Поэтому и было написано "нужно 9 образцов". Остальное прекрасно описано в журналах Юный техник и Моделист конструктор в 80-х годах. Единственное что пока мы не достигли, так это большой точности. +-0,2 мм, предел. Но подобное делали.
Но заказчик уже по всей видимости пропал, дешевле в магазине пистолетики в сборе купить.
Багаев Олег
#19 Сообщение Багаев Олег » 04 окт 2012, 19:15
Методом гальванопластики омеднили образец, а затем использовали его в качестве электрода для электроэрозии?
#20 Сообщение ПластСтер » 04 окт 2012, 19:21
Нет эррозии у нас нет. Пластилин, модельки с переходами к более жёстким породам материалов. Для некоторых эпоксидные композиции с наполнителями. К каждому изделию индивидуальный подход. Поэтому и ходят мало, от 100 до 2-3 тысяч, но себестоимость порой просто смешная. Единственное что очень кропотливый и нудный труд.
Хотя методом гальванопластики несколько форм делали. Графит, медь, хром.
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 04 окт 2012, 20:26
все равно как то сомнительно что в форме за 1500 эуров учтены затраты на предварительное конструирование,моделирование и т.д. может чистое железо -так и стоит, но со всеми прибамбасами - оч.сомневаюсь.
МИРУ - МИР!
IBV
#22 Сообщение IBV » 04 окт 2012, 22:16
Поскольку моя реплика вызвала такой живой интерес, то озвучиваю:
Серия маленькая, поэтому ФОД можно делать из качественного алюм. сплава. Целиком отфрезерованную. У меня 24000 оборотов на шпинделе, поэтому это мне не трудно.
В пуансоне ставится центральная втулка (стальная). Через неё осуществляется выталкивание трубчатым толкателем и на ней же выжигаются зубья храповика.
Вообщем в 2000 уложиться не проблема т.к. ФОД (за исключением втулки т.к свой эрозии нет) я сделал бы .... ну скажем так - очень быстро. :)
Остальное - лирика.
#23 Сообщение ПластСтер » 05 окт 2012, 05:19
kei0112 писал(а):все равно как то сомнительно что в форме за 1500 эуров учтены затраты на предварительное конструирование,моделирование и т.д. может чистое железо -так и стоит, но со всеми прибамбасами - оч.сомневаюсь.
Пакет конструкторской документации с расчётами и чертежами в нашем регионе 10-20 тысяч рублей. Но я в случаях подобных данному, за два вечера накидю рабочие чертежи и "Алга" (по руски вперёд).
Мне преподователь в техникуме в далёкие 80-е говорил так: кто хочет работать - ищет методы, кто не хочет - причины. Согласен, что заказать прессформу у серьёзной фирмы и не париться это круто, но не всем по карману, а посему, работаем как можем.
kvinta
Страна, Регион, Область: Україна
#24 Сообщение kvinta » 06 окт 2012, 21:19
Ето я так понимаю барабан под пневматическую винтовку.
Думаю что за 2000 баксов, ещо и заработать можно.
Делать одномесную, полуавтоматическую, (без толкателей) снимать руками.
Slesar
#25 Сообщение Slesar » 09 окт 2012, 16:28
Мне очень лестно, что моя деталь вызвала столь жаркие дебаты, узнал много новых слов :))), но хотелось бы узнать: - "Во сколько же обойдётся мне такая партия?"
#26 Сообщение ПластСтер » 09 окт 2012, 20:24
Slesar писал(а):Мне очень лестно, что моя деталь вызвала столь жаркие дебаты, узнал много новых слов :))), но хотелось бы узнать: - "Во сколько же обойдётся мне такая партия?"
Цену могу сказать после получения ответов на свои вопросы: Сроки и переодичность. А также наличие 9 образцов, на 1000 изделий.
