Схема шнека гранулятора
Вроде химик
#1 Сообщение Вроде химик » 28 сен 2012, 11:19
День добрый господа форумчане.
Подскажите, чем принципиально отличается шнек одношнекового гранулятора от шнека обычной машины для производства листового ПВД.
Re: Схема шнека гранулятора
#2 Сообщение Maks42 » 28 сен 2012, 11:32
Ни чем, в обоих случаях могут применяться как простые шнеки, так и мудреные с зоной разряжения для вакуумной дегазации, барьерными и смесительными элементами.
Вроде химик
#3 Сообщение Вроде химик » 28 сен 2012, 11:44
Просто имеется экструдер с зоной дегазации, в тех. процессе его использовать больше не будем(новый купили), но есть мысль производить вторичную гранулу ПВД и стрейча, которую используем в производстве. Вот и консультируюсь потянет ли?
#4 Сообщение Maks42 » 28 сен 2012, 11:48
Потянет, только сначала попробуйте найти нормальное сырье для грануляции :-):
AAN
#5 Сообщение AAN » 28 сен 2012, 11:49
Потянет. Только производительность будет несколько меньше, чем у настоящего грануляторного шнека (из-за большей степени сжатия).
конструирование оборудования
Вроде химик
#6 Сообщение Вроде химик » 28 сен 2012, 12:49
Ну при работе килограмм 600 в час давал и это при неполной нагрузке на шнек, так что можно надеяться при грануляции килограмм 450-500 даст.
#7 Сообщение Maks42 » 28 сен 2012, 12:53
Производительность упадет примерно пропорционально насыпной плотности сырья, у пленочной дробленки около 0,2 г/см3, у ПЭ около 0,5 г/см3, у безгалогенного трудногорючего компаунда около 0,7 г/см3.
