Стабилизаторы ПВХ
Elena_brn13
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Стабилизаторы ПВХ
#1 Сообщение Elena_brn13 » 19 сен 2012, 08:39
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто какие свинцовые стабилизаторы применяет для труб ПВХ?
Re: Стабилизаторы ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 19 сен 2012, 08:45
Elena_brn13
#3 Сообщение Elena_brn13 » 19 сен 2012, 08:53
Дело в том, что хотим отойти от использования комплексных стабилизаторов и использовать несколько однокомпонентных стаб-в. Достаточно ли будет для этого ДОСС и ТОСС?
#4 Сообщение Maks42 » 19 сен 2012, 08:58
Кроме собственно стабилизаторов в составе комплексного стабилизатора есть еще различные смазки, поэтому явно не достаточно.
Последний раз редактировалось Maks42 19 сен 2012, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Elena_brn13
#5 Сообщение Elena_brn13 » 19 сен 2012, 09:08
вот использовали этот комплексный стаб:JX308L (СОСТАВ ТРЕХОСНОВНЫЙ СУЛЬФАТ СВИНЦА-15%,ДВУХОСНОВНЫЙ ФОСФИТ СВИНЦА 16%,СТЕАРАТ СВИНЦА-27%,СТЕАРАТ КАЛЬЦИЯ 25%,П/Э ВОСК 9%,АНТИОКСИДАНТ 8%), а также стеаринку, СРЕ, акриловые мод-ры, воск и тех.углерод...что можно оставить по-минимуму, если использовать ДОСС + ТОСС?
#6 Сообщение Maks42 » 19 сен 2012, 09:11
Все нужно, только стеаринку лучше заменить на гидроксистеарин.
Elena_brn13
#7 Сообщение Elena_brn13 » 19 сен 2012, 09:39
пробовали не добавлять акриловые модификаторы, внешних изменений трубы не заметили...насколько они необходимы?
Elena_brn13
#8 Сообщение Elena_brn13 » 19 сен 2012, 09:41
а в чем преимущества гидроксистеарина перед стеаринкой?и какова разница в цене?
#9 Сообщение Maks42 » 19 сен 2012, 09:44
Elena_brn13 писал(а):пробовали не добавлять акриловые модификаторы, внешних изменений трубы не заметили...насколько они необходимы?
Если после вывода акриловых модификаторов перерабатываемости (текучести) внутренняя и наружная поверхность трубы соответствует норме и в окне дегазации расплав имеет нормальный вид, то можно не добавлять.
Elena_brn13 писал(а):а в чем преимущества гидроксистеарина перед стеаринкой?и какова разница в цене?
Разницу в цене не подскажу, смотря у кого покупать, уменьшаются отложения.
Elena_brn13
#10 Сообщение Elena_brn13 » 21 сен 2012, 04:44
а в совокупности с трехосновным сульфатом свинца лучше использовать нейтральный стеарат свинца или двухосновный?
#11 Сообщение Maks42 » 21 сен 2012, 19:57
Я предпочитаю нейтральный.
trishkin sergey
#12 Сообщение trishkin sergey » 23 окт 2012, 13:13
Elena_brn13 писал(а):а в совокупности с трехосновным сульфатом свинца лучше использовать нейтральный стеарат свинца или двухосновный?
Однозначно НСС.
Ходу, думушки резвые, ходу...
ba55
#13 Сообщение ba55 » 07 ноя 2012, 16:15
Если начинаете производство, то найдите хорошего технолога с опытом или обратитесь к профессионалам. Берлохер, Хемсон, Реагенс (у ика вроде для трубы не очень).
