Как избавится от облоя,при экст-выдовном производстве бутылк
Bosy1971
#1 Сообщение Bosy1971 » 13 сен 2012, 16:08
Здравствуйте!пробуем перейти с пэ на пп .на старых ходосах пытаемся дуть.Столкнулись с проблемой ,что возникает очень прочный облой,который сложно отделить.Подскажите методы избавления?
kei0112
Re: Как избавится от облоя,при экст-выдовном производстве бу
#2 Сообщение kei0112 » 13 сен 2012, 20:39
знаю только один способ-очень тонко затачивать по контуру обрезные кромки (до 0,2-0,3 мм). начинать отделять облой (при ручном удалении, если обрубные ножи не очень хорошо работают-подрезая край ножом.
МИРУ - МИР!
Bosy1971
#3 Сообщение Bosy1971 » 14 сен 2012, 13:03
Спасибо большое за совет.Будем оттачивать.Полипропилен тягуч...когда рукав ножницы захватывают получаются косички (как сопли)мешают очень.
Bosy1971
#4 Сообщение Bosy1971 » 14 сен 2012, 13:08
может с этими бедами как то маневры с температурой справятся?...
Bosy1971
#5 Сообщение Bosy1971 » 14 сен 2012, 13:42
ДУЕМ НА ХОДОВОМ 030...МОЖЕТ ПОИСКАТЬ МЕНЕЕ ТЕКУЧИЙ?
#6 Сообщение Maks42 » 14 сен 2012, 13:46
Лучше снизить температуры.
Bosy1971
#7 Сообщение Bosy1971 » 14 сен 2012, 14:30
и так пришлось снизить до 170-185(((..боимся что хрупкий станет,не пропечется...а при положенной ручьем тек...
IBV
#8 Сообщение IBV » 14 сен 2012, 15:43
Просто привидите в порядок форму и будет вам счастье. Про ножи вам абсолютно правильно сказали.
Фото формы можете обнародовать?
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 14 сен 2012, 20:03
вообще то на флаконах из пропилена мы пользовали с ПТР порядка 0.2. на 030- очень смело.сопли при обрыве будут . у нас термонож.
но возни на порядок больше чем с ПЭ.
МИРУ - МИР!
Bosy1971
#10 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:01
если охлаждение выключаем в пресформе,бутылка вылетает.в охлождаемой прилипает к резьбе......но при горячей пресформе весь облой прилипает к бутылке и его трудно отделить....Как бы сделать что бы из охлождаемой вылетала?
Bosy1971
#11 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:03
выдувной дорн затягивает матерьял вовнутрь...он у нас снизу
Bosy1971
#12 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:07
ну и хрупкая бутылка
Bosy1971
#13 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:12
а какая ходовая марка для выдува с птр .0.2?.......и в шабат приходится трудится))))
Bosy1971
#14 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:21
титаном подкрашиваем...может он хрупкость придает?
Bosy1971
#15 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:46
Bosy1971
#16 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 07:48
Bosy1971
#17 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 08:09
ttps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=9379c196d4&view=att&th=139c848749702e8b&attid=0.1&disp=inline&realattid=4878b72bb5
Bosy1971
#18 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 08:11
Bosy1971
#19 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 08:18
не получается с фото ...пока
Bosy1971
#20 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 08:49
фото
Bosy1971
#21 Сообщение Bosy1971 » 15 сен 2012, 08:51
IBV
#22 Сообщение IBV » 15 сен 2012, 19:23
На фото не очень хорошо видно, но исходя из того, что мне удалось разглядеть, мне кажется:
1. Режущая кромка ножей у вас в районе 1 мм - это много, нужно где-то 0.3 мм
2. Такое ощущение, что обнижение вокруг ножа у вас не более 2 мм - а вот это мало. Нужно хотя бы 3 мм.
3. Есть ощущение, что диаметр дорна не совпадает с диаметром горлового кольца (кольцо велико). Поэтому кольцо недорубает.
4. Вообще форма страшненькая.
Я бы предложил такие следующие действия в следующем порядке:
1. Немножко полирнуть или очень (очень!!!) мелко отпескоструить формообразующие поверхности.
2. Шлифануть на плоской шлифовке форму со стороны ножей. Поросто "как чисто" т.е просто по миниму выровнять плоскость.
3. Если необходимо, увеличить обнижение вокруг вырубных ножей.
4. Заточить вырубные ножи (лучше всего фрезернуть на станке с ЧПУ).
5. Привести в соответствие диаметр дорна и горлового кольца. Скорее всего дорн придётся делать новый, а горловые кольца просто перешлифовать под новый дорн). Конечно на кольцах тоже нужно заточить обрубающую поверхность.
Удачи!
kei0112
#23 Сообщение kei0112 » 15 сен 2012, 19:29
если честно- то тихий ужас. не обижайтесь. для начала почистите хотя бы формы- на наждачку то деньги есть. а то сплошной конденсат. вылетают флаконы скорее по причине плохого или недостаточного стравливания давления после раздува (паузу побольше на стравливание).холодные скорее всего после усадки за что то цепляются (материал более жесткий чем ПЭ). марку сейчас не помню точно - но в нете их полно.погляжу на работе на чем сейчас льем (льем редко). и может выплыть проблема на малое занижение около обрезных кромок ( облой за обрезкой не даст полностью сомкнутся формам) части рукава за формовкой должны быть без сжатия 9рекомендую)удачи.
МИРУ - МИР!
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 15 сен 2012, 19:33
IBV писал(а):1. Режущая кромка ножей у вас в районе 1 мм - это много, нужно где-то 0.3 мм
нет, ну какие МЫ молодцы.в одно время об одном и том же и один в один. :co_ol: :-ok-:
МИРУ - МИР!
Bosy1971
#25 Сообщение Bosy1971 » 17 сен 2012, 05:43
Спасибо.будем исправлять.На более новом станке(болгарине)с термоножом пошел сразу.
Bosy1971
#26 Сообщение Bosy1971 » 17 сен 2012, 15:03
Бутылка пока очень хрупкая.Наверное низкая температура.
Скоро зима..какой самый ходовой морозостойкий пп для выдува?
#27 Сообщение Maks42 » 17 сен 2012, 15:11
02015 или 8300G.
Bosy1971
#28 Сообщение Bosy1971 » 18 сен 2012, 13:39
Под боком в Томске взяли PP H018 BM, и PP R020BM,....попробум...хрупкость бутылки напрягает слишком конечно.
Bosy1971
#29 Сообщение Bosy1971 » 29 сен 2012, 09:53
PP R020BM
