Ремонт формы
сергей070175
Ремонт формы
#1 Сообщение сергей070175 » 09 сен 2012, 09:12
Всем доброго времени суток!Дорогие форумчане , специалисты, нужна Ваша помощь!
Получили выдувные формы на флакончики а они оказались не каленые, где бьет выдувная игла(шип) и должна формироваться верхняя часть горловины происходит замятие металла и обрезка(отбивка) должным образом не происходит.Подскажите пожалуйста как и чем можно закалить(без изменений размеров) или решить данную проблем без глобального ремонта!
Всем спасибо большое!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Ремонт формы
#2 Сообщение Alexbux1 » 09 сен 2012, 11:33
Лазерная наварка более твёрдоым сплавом и обработка и подгонка по месту если сильно замято . Там где режущая кромка сохранилась можно попробовать укрепить кромку электроэрозионным легированием, но оно только поверхность укрепит , а если есть удар, то есть вероятность того , что мягкий металл под легированным слоем всё же будет под ударом осаживаться. Электроэрозионное легирование конечно дешевле и не требует дальнейшей сложной мех. обработки .
Kolovorot
Re: Ремонт формы
#3 Сообщение Kolovorot » 09 сен 2012, 11:44
Скорее всего made in china? Тогда возможно сталь не закалится вообще, если чуть повезет и будет что то типа Р20, то закалить тоже без коробления не выйдет. Снять слой и нанести газоплазменным способом что нибудь твердое. Но это не простой ремонт конечно.
Alexbux1
Re: Ремонт формы
#4 Сообщение Alexbux1 » 09 сен 2012, 11:46
Ну и если это не страшная военно-коммерческая тайна, кто производитель такого г.... . Страна, так сказать, должна знать героев.
kei0112
Re: Ремонт формы
#5 Сообщение kei0112 » 09 сен 2012, 14:38
если программа приличная- лучше сделать достойные горловые вставки. твердостью под 60 ед. был случай из личной практики: один хозяин заказал выдувную форму в Израиле. там люди знают свое дело- сделали быстро.правда после десятка раз при настройке вставка приказа долго о ней вспоминать.хотели повторить качественно, но невозможно было взять что то за базу - пришлось делать новые, но зато качественно. и проблема ушла. так что -подумайте.
МИРУ - МИР!
сергей070175
Re: Ремонт формы
#6 Сообщение сергей070175 » 10 сен 2012, 10:37
Нет не Китай во Владимирской области такие умельцы есть,наверно остановимся на каленых вставках полукольцах чтоб если что менять их как расходник!ВСЕМ СПАСИБО
