Насос расплава
Новатор
Насос расплава
#1 Сообщение Новатор » 05 сен 2012, 09:26
Всем привет. Делаю вторичную пленку на 65мм экструдере. Хочу добиться увеличения производительности и стабильности подачи . Выбор стоит между новым 75-80мм экструдером или поставить после моего нынешнего насос расплава. Вопрос: НР даст существенно большую производительность линии (+20-30%) или только стабильность подачи. Речь идет об организации обратной связи по давлению перед НР и приводом экструдера. Вообще у кого есть опыт работы с НР, расскажите достоинства и недостатки его использования (какое давление на ПВД рекомендуется поддерживать на входе НР, как долго слажат китайские НР на вторичке фильтрованной и т.д.).
Re: Насос расплава
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2012, 10:43
Насос расплава обеспечивает постоянную производительность и предотвращает волнообразность расплава и пульсации. Какая у Вас производительность на 65 мм шнеке, чей экструдер (линия)?
Re: Насос расплава
#3 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2012, 11:41
Интересно, что за предприятие выпускает в М-ве пленку, лет 10-15 назад стояла линия на ЗИВе, а так больше и не припомню
Новатор
Re: Насос расплава
#4 Сообщение Новатор » 06 сен 2012, 10:26
Экструдер китай 65мм, L\d 28, с рифленой втулкой в зоне загрузки, на червяке есть винтовая зона смешивания , на выходе "кукуруза". производительность (пока новый) 50-60 кг\час. Я читал, что помимо стабильности подачи, использование НР позволяет работать на более низких оборотах экструдера, не теряя в производительности линии. А снижение оборотов дает большую управляемость экструдером по темп-рам, избавляет от саморазогрева , снижает деструкцию полимера.
Re: Насос расплава
#5 Сообщение Sergpolimer » 06 сен 2012, 13:54
Скорее всего это коэкструдер, подобный стоял у нас на складе «убитый», пока не сдали в металлолом, но дело не в этом. Насос избавит от пульсации, преобразует движение расплава (но это можно сделать и перфорированной сеткой). Знаю, что обычно НР устанавливают на смесителях. У нас на экструдерах их точно нет. Установить НР можно, хуже не будет, но вот полностью уйти от деструкции и высоких температур не получится. Может Новатор это Василий Хоченков
