Помогите с термоусадкой
kostya
Страна, Регион, Область: украина
#1 Сообщение kostya » 03 сен 2012, 21:34
Столкнулся с проблемой при производстве трехслойной пленки.Направление новое,раньше катал моно.Пленка 70 микрон размер 880 полотно.Режется пополам перед термотунелью.Используют на упаковку ПЭТ 1.2 лит(6 шт в паке)делаю состав:А-С-153(25 кг)+4кг(2212 низкое)=150 гр антистатик слой В-153(25 кг)+4 кг (низкое 2212).
Проблема :при прохождении термотунеля при температуре 135 градусов усадка есть нормальная ,но прожигает дыры на пробке средних бутылок.Снижаем до 120 градусов падает усадка.ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Re: Помогите с термоусадкой
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2012, 12:49
Что за материал пробки, толщина стенки, если при пленке 70 мкм и прохождении пака со скоростью 1 шт/сек прожигаются дыры в соседних бутылках.
kostya
#3 Сообщение kostya » 05 сен 2012, 21:37
обычная пробка на пивной баклахе.
помогите подобрать рецептуру.
#4 Сообщение Maks42 » 10 сен 2012, 16:07
Попробуйте убрать ПНД, попробуйте добавить меловой концентрат.
АЛЕКСС
#5 Сообщение АЛЕКСС » 08 окт 2012, 11:32
Maks42 писал(а):Попробуйте убрать ПНД, попробуйте добавить меловой концентрат.
Поддерживаю, ПНД снижает термоусадку, а мел добавит теплопроводность, но сильно мелом не увлекайтесь, полетит механика
Кей
#6 Сообщение Кей » 24 окт 2012, 13:07
Насчёт ПНД - в 153 его вообще не рекомендуют добавлять -и так жёсткое, но если настаиваете..то убрать нужно в первую очередь из среднего слоя, в крайних по 10-15%
макс63
#7 Сообщение макс63 » 31 окт 2012, 09:47
Добрый день, Костя! подобный аппарат по упаковки бутылок видел на Кока-Коле,одной из проблем также были прожоги в районе крышек (у 3-х бутылок из 6-ти), увидел, что при выходе упаковки пленка вступает в контакт со шторками тоннеля, которые со временем стали жесткими и поэтому рвут упаковку (это вопрос к наладчикам там). Я, как технолог по пленке, сделал следующее: максимально понизил температуру переработки при изготовлении пленки, а также добавил в состав 10% линейного ПЭ Elite. Также можно попробовать изменить направление потока воздуха в тоннеле, направить на торцы упаковки (это опять же к наладчикам, если конечно они согласятся что-то менять).
