термоусадка
kostya
термоусадка
Столкнулся с проблемой при производстве трехслойной пленки.Направление новое,раньше катал моно.Пленка 70 микрон размер 880 полотно.Режется пополам перед термотунелью.Используют на упаковку ПЭТ 1.2 лит(6 шт в паке)делаю состав:А-С-153(25 кг)+4кг(2212 низкое)=150 гр антистатик слой В-153(25 кг)+4 кг (низкое 2212).
Проблема :при прохождении термотунеля при температуре 135 градусов усадка есть нормальная ,но прожигает дыры на пробке средних бутылок.Снижаем до 120 градусов падает усадка.ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Михаил Юрьевич
Re: термоусадка
Так с ходу два варианта:
1) как сказали выше скорость фасовки поднять, чтоб не пережигать;
2) с охлаждением, вытяжкой и раздувом самой пленки поиграть. например, опустить линию кристаллизации. Параметры машины и коэффициент раздува бы узнать!
Кей
Re: термоусадка
Мои предположения....
Во-первых, уберите ПНД из среднего слоя вообще делайте в слое B 100% ПЭВД ваше 153, можете немного линейного положить.
Сразу к этому же вопросу зачем ПНД в 153??? оно само по себе жёсткое, я так понимаю, что вы именно для жёсткости кладёте ПНД???
Во-вторых чем Вы руководствовались при выборе именно марки 2212??? Я если честно не пробовал его в термоусадочную плёнку на практике, но судя по паспорту качества лучше может взять 2НТ76-17??? Есть и европейские аналоги если интересно..
В-третьих: заявленный коэффициент усадки вдоль и поперёк - это требование покупателя, так как продольная в 65% - вроде как нормально, а вот для поперечной 35% вроде как многовато-то будет. Попробуйте снизить её до 20%, поиграв коэффициентом раздува.
В четвёртых, если позволяет оборудование, увеличьте скорость линии в целом, чтобы уменьшить время пребывания пака в термотуннеле.
В пятых: сколько дозаторов у вас на каждом шнеке???Сможете ли параллельно вводить линейный???
Я например на этот же вес пака на трёхслойнике уже 55-ти микронку опробировал взамен 70-ти микронной..
