Подскажите, пожалуйста , (если кто применяет)водорастворимый (воднодиспергируемый) ингибитор коррозии, пригодный для эксплуатации при высоких температурах!?
Ингибитор коррозии для экструдера
vhmara
Вот такая проблема: китайский экструдер охлаждается водой (дистиллированной ,конечно
) уже месяц и при этом сильно ржавеет изнутри (вода окрашивается в цвет ржавчины сразу после замены). Сначала думали, промоется от родной китайской ржавчины и будет получше, но вот уже месяц меняем воду каждые сутки и улучшений нет. Стало понятно, что надо защищать экструдер от коррозии. Ингибиторы коррозии и солеотложения для отопительных систем расчитаны на работу при 60-70 градусах, а в экструдере температуры -до двухсот .
Re: Ингибитор коррозии для экструдера
В дистиллированной воде отсутствуют практически все примеси и она имеет нейтральный PH.
В Вашем случае возможно проблема с заземлением.
При плохом контакте + высокой температуре + наличием воды будет коррозировать именно там.
trishkin sergey
Уважаемый!
Ингибитор коррозии полифосфат натрия.
Ходу, думушки резвые, ходу...
vhmara
Водой охлаждаются сами зоны экструдера , экструдер и вся его обвязка заземлены в 4 точках (заземлены реально, на заземляющий контур, вбитый в землю), дистиллированная вода перестаёт быть таковой сразу после попадания в систему охлаждения. А можно поподробнее про полифосфат натрия (дозировки, способ применения)?
- Shadow
снчала тоже замарачивались по поводу цвета воды, а потом просто забили. главное проверять чтобы игольчатые клапана не клинило
trishkin sergey
Полифосфат натрия прменяется в системах водоподготовки (оборотной воды) в качестве ингибитора коррозии. Представляет собой белый порошок или хлопья или небольшие комки хорошо растворимые в воде. Для поддержания оптимальной работы трубопроводов поддерживается концентрация 0,03мг/дм3. Не выпадает в осадок не прикипает к стенкам оборудования.vhmara писал(а):Водой охлаждаются сами зоны экструдера , экструдер и вся его обвязка заземлены в 4 точках (заземлены реально, на заземляющий контур, вбитый в землю), дистиллированная вода перестаёт быть таковой сразу после попадания в систему охлаждения. А можно поподробнее про полифосфат натрия (дозировки, способ применения)?
Многие переработчики не паряться над водоподготовкой и добавляют в оборотную воду гипохлорид натрия (белизну).
На б/у экструдерах мы врезали самоочищающийся фильтр на 100 мкм.
SBM
Полифосфат - умягчитель воды. Гипохлорит - биоцид. Китайские экструдеры делают из обычного железа. Дистиллированная вода не насыщена солями и способна растворять железо и отложения... Проблема усугубляется при наличии растворенного кислорода. Убрать кислород можно подняв температуру воды до 50 - 60 и выше во внутреннем контуре или добавить химию (применяется в водоподготовке для паровых котлов).
Для ингибирования коррозии добавьте обычный тосол с добавкам против коррозии.
Настоящий Бендеровец
vhmara
Попробуем "Калгон"- он с полифосфатом натрия, должен защитить от солеобразования,
а от коррозии будем что-то искать...
vhmara
Тут небольшая путаница в понятиях происходит: наша проблема не солеотложение (т.е.не накипь), а коррозия (т.е.ржавчина). Два дня промывали антинакипином (смесь ортофосфорной и лимонной кислот), ржавчина растворилась (вода была тёмно-красной), потом промыли и залили новую воду. Теперь бы как-то химически запассивировать поверхность , чтобы ржавчина вообще не образовывалась (или образовывалась минимально). По поводу силикатного клея- предложение , конечно, интересное (сам пару раз отмывал загрязненные металлические изделия, в растворе силикатного клея кипятил), но сможет ли он предотвратить образование ржавчины???ПётрПласт писал(а):Я добавляю пищевую соду,она делает воду мягкой и жирной.
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Раньше я работал немного в другой сфере. Использовать силикатный клей как ингибитор коррозии нам предлагали специалисты НИЦ Курчатовский институт. Мы сами проводили эксперименты "гвозди в банке" ч/з пол года, те что в растворе клея не подвергались коррозии. Правда клей нам не подошёл по другим параметрам и в установке мы его не использовали.vhmara писал(а):По поводу силикатного клея- предложение , конечно, интересное (сам пару раз отмывал загрязненные металлические изделия, в растворе силикатного клея кипятил), но сможет ли он предотвратить образование ржавчины???
Kolovorot
Вода впрыскивается в разогретую полость, по любому будет пар, а где контакт металла, воды и кислорода там и коррозия. У меня подводка сделана РВД, так вот подводящая нормальная, а отводящая как пемза.
- kei0112
так не проблема попробовать все в натуре-покройте отинбибированный кусок железа силикатным клеем, дайте высохнуть и погоняйте через горячую воду-разница будет видна. и принимайте решение. клей берите концентрированный (т.н.жидкое стекло , лучше калиевое. в этом что то есть . в строительстве применяют для защиты бетонных конструкция от коррозии.(железением называется).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Vasil2012
- Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
Не проще ли залить масло? Мне кажется проблема в том, что вода дистилированная. Кольцевой нагреватель--это хоть и небольшое, но магнитное поле. В сумме с дистилированной водой имеем бомбу. Так что всё таки лучше масло. Работают же краусы и металхемы и пр. много лет
Масло не прокатит, тут идет съем избыточной температуры за счет кипения воды, а масло идет в системы термостабилизации.
Kolovorot
Масло даст эмульсию, а не пленку, да к тому же скорее всего пениться будет.
Maxx
Вода и масло. Тут принципиально разные системы охлаждения.
Так что масло не прокатит точно.
