Подключение гидравлических шиберов на форме
zava777
#1 Сообщение zava777 » 03 авг 2012, 19:32
На пресс-форме имеется 4 гидравлических шибера с датчиками положения. Но на термопласте можно подключить только 3 шибера. Соответсвенно выходы от двух шиберов нужно соединить в один. С гидравликой все понятно. Но как быть с датчиками ? Существуют ли специальные тройники? С двумя входами и одним выходом? Где их можно приобрести.
Бегемот
Re: Подключение гидравлических шиберов на форме
#2 Сообщение Бегемот » 03 авг 2012, 22:21
Соедините датчики последовательно. Пока оба не сработают, сигнала окончания не будет.
zava777
#3 Сообщение zava777 » 04 авг 2012, 13:46
На одном разъёме на шибере 4 - провода на втором 5. Как в таком случае их соединить последовательно? Прозвонить цепь?
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 04 авг 2012, 16:17
Я сразу не уточнил, датчики какие, простые концевики, или бесконтактники?
zava777
#5 Сообщение zava777 » 04 авг 2012, 16:52
Не знаю, форма немецкая, документов и чертежей нет. Знаю только что на них есть два штекера по 4 вывода. Если концевики то было бы проще , а что делать с бесконтактными датчиками? Их не так просто соединить последовательно.
