Как померять вылет сопла
Fallstaff
Страна, Регион, Область: Уральский округ
#1 Сообщение Fallstaff » 01 авг 2012, 11:55
Здравствуйте!
Мой вопрос наверняка будет выглядеть тут очень глупо. Но при заполнении заявки на пресс-форму столкнулась с таким вопросом:
- вылет сопла машины за габарит неподвижной плиты.
Дело в том, что паспорт на машину на английском, работаю в этой области совсем недавно и подсказать некому. Поэтому затрудняюсь в ответе на данный вопрос.. Откуда брать эти данные? каким образом вычислять? Или их возможно замерить на "живом примере"?
Один человек - это уже слишком много, чтобы изменить мир...
ВЕТАЛ
#2 Сообщение ВЕТАЛ » 01 авг 2012, 12:59
При отсутствии формы на неподвижной плите подать узел впрыска вперед до тех пор, пока есть ход в гидроцилиндрах прижима, сопло немного вылезит за габарит (плоскость плиты), вот этот вылет и надо померять.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 01 авг 2012, 13:04
все просто: в ручном режиме подводите материальный цилиндр по макс. к неподвижной плите (с соплом). а потом с внутренней стороны замеряете- на сколько сопло вышло за плоскость плиты ( правда сопла-длины их- могут быть различной длины.ну это вы на месте определитесь.
МИРУ - МИР!
ВЕТАЛ
Re: Вылет сопла
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 01 авг 2012, 22:01
kei0112, разве я неправильно написал изначально? Или у Вас свои идеи по этому поводу? :ne_vi_del:
kei0112
Re: Вылет сопла
#5 Сообщение kei0112 » 02 авг 2012, 09:12
все Абсолютно верно.это просто как сейчас на играх-разница в записях-мизер-писали почти одновременно, поэтому так и получилось.(если два человека думают об одном и том же одинаково-значит это ПРАВДА).
МИРУ - МИР!
Fallstaff
Re: Вылет сопла
#6 Сообщение Fallstaff » 02 авг 2012, 11:32
Спасибо большое :-):
