ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШНЕКИ и ШНЕКОВЫЕ ПАРЫ
Extruder
#1 Сообщение Extruder » 30 июл 2012, 17:28
ШНЕКИ И ЦИЛИНДРЫ (ШНЕКОВЫЕ ПАРЫ)
Изготовим шнеки, цилиндры, шнековые пары для конических и паралельных экструдеров любых марок под заказ (Турция) сроки от 4 недель. организуем доставку.
Предлагаем изготовление шнеков и цилиндров (шнековых пар) для использования в экструдерах, термопластавтоматах, выдувных и инжекционных машинах, грануляторах любых производителей для переработки любых полимеров и их композиций. Возможно изготовление шнековой пары (материальный цилиндр), так и отдельно шнека.
Шнеки и цилиндры для инжекционно-литьевых машины Двойные конические и параллельные шнековые пары от Ø18 до Ø200 с максимум 5 м. длины.
Шнеки и шнековые пары для одношнековых экструдеров
Шнек и цилиндр для двушнековых экструдеров
Шнек и шнековая пара для литьевых и инжекционных машин
Двойные параллельные и конические шнековые пары
Шнеки и шнековые пары со специальным покрытием
Современные конструкции высокопроизводительных шнеков цилиндров и барьерных шнеков
«Бронированные» шнеки» ( шнек упрочненный с наплавкой)
Специальные шнеки и цилиндры с зоной дегазации
Шнеки с переменным шагом и диаметром
Составные шнеки и цилиндры
Конические шнеки к одношнековым и двушнековым экструдерам
Биметаллические шнеки
Шнеки по вашему эскизу или дизайну.
Шнеки различной геометрии Наборные элементы составных шнеков
Все шнеки и цилиндры изготавливаются из высокотвердой легированной стали марки 34 CrAlNi7 и других высокачественных легированных сталей. Соблюдаются все технологические параметры обработки, применяется азотирование для упрочнения поверхностного слоя изделия до 1100 HV на глубине до 0,6 мм, а также твердое хромирование, полировка. Для повышения срока службы шнеков экструдеров и термопластавтоматов при работе с стеклонаполненном, тальконаполненном, мелонаполненном материалом упрочненные (бронированные) шнеки с плазменной наплавкой. Срок службы упрочненного шнека увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со стандартным азотированным.
Варианты нанесения упрочняющей наплавки (бронирование)
Варианты нанесения упрочняющей наплавки Упрочняющая наплавка (бронирование)
Также предлагаем изготовление биметаллических цилидров для использования при перераработке материалов с абразивными свойствами. В зависимости от назначения и требований) Внутренний бронированный слой — защитное износостойкое покрытие толщиной в 2-3 мм из порошкового сплава с высокой стойкостью к эрозии (Fe-Cr-Ni-B+Carbide). Покрытие наносится методом газо-порошковой наплавки.
Каждый шнек разрабатывается индивидуально, с учетом требований заказчика, перерабатываемого материала, условий эксплуатации. Изготовление шнеков производиться согласно чертежей (эскизов) заказчика. При разработке изделий производятся все необходимые расчеты для обеспечения надежности, долговечности и износостойкости. Cиcтема контроля качества сертифицирована по стандарту ISO 9001.
Изготовим за 4-6 недель в зависимости от загруженности производства.
