Технологическая инструкция
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 29 июл 2012, 16:36
Здравствуйте, коллеги, подскажите, что должна включать в себя технологическая инструкция по приготовлению композиции на двухстадийном смесителе (какие должны быть разделы), какие разделы должны быть в технологическом регламенте при производстве пвх-профилей, и что такое рабочие инструкции , чем они отличаются от технологических?
Читал госты, там какой-то бардак, может есть ссылки на типовые инструкции? или просто перечень обязательных и необязательных разделов?
art7810
Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
Re: Технологическая инструкция
#2 Сообщение art7810 » 29 июл 2012, 20:09
MASTER писал(а):что такое рабочие инструкции , чем они отличаются от технологических?
Технологическая инструкция (регламент, карта процесса, операционная карта и т.д.) описывает технологию производства конкретного изделия, процесса с конкретными технологическими параметрами (шаг в ту или иную сторону - расстрел) и используемыми материалами, инструментами, тарой и т.д. (дабы рабочий по своему разумению не удалял литник 320 кусачиками, а именно 120. Или для складирования изделий брал коробку 400х300х120, а не ту которую нашел где-то там и т.д.).
А вот Рабочая инструкция для конкретного вида работ - объясняет пошагово рабочему (на уровне дошкольника): КАК превратить задумки технолога, описанные в тех.процессе, в конкретное изделие :-) Рассписывается пошагово: ЧТО,ГДЕ и КАК приготовить перед началом работы на рабочем месте (инструмент, приспособления, СИЗ и т.д.), ЧТО вовремя работы делать (к какому оборудованию подойти, какую кнопку нажать, где деталь словить и куда её деть и т.д. ), ЧТО ему делать по окончании работы (куда эти деталюшки занести, или завести, какую сопутствующую документацию заполнить, что сделать с оборудованием в конце рабочего времени и т.д.), ну и конечно, что ему делать в аварийной (ых) ситуациях (кого послать куда, что отключить, кому доложить, а кому и вдох-выдох как сделать), и самый вкусный раздел - техника безопасности при выполнении работ - как говорится: раздел ноу комментс. В кратце так вродь. Может меня поправят или дополнят. :-)
http://www.wikipro.ru/index.php/Рабочая_инструкция
ЕСть обязательные требования по наличию разделов, шрифтов и порядка оформления в инструкциях, но обычно проверяющим учитывается только полнота и наличие разделов (это больше не ему,а Вам надо и не дай Бог прокурору. Остальное.....желательно, но нестоль важно). :co_ol:
Все типовое можно найти ( Гугл в помощь).
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 29 июл 2012, 22:51
Те рабочая инструкция подробно описывает ту или иную стадию технологического процесса? Например, в ТИ пишем включить двухстадийный смеситель, а в рабочей инструкции пишем что нужно нажать, чтобы он включился? Правильно?
chemist-54
#4 Сообщение chemist-54 » 30 июл 2012, 09:24
Поясняю для коллеги. Технологические инструкции отменили в прошлом веке. На любом производстве обязательно наличие Технологического регламента и инструкций по охране труда на все рабочие места.
Рекомендую посмотреть на форуме в разделе =Охрана труда= темы:
- инструкции по охране труда;
- документы на производстве (там я выкладывал краткий технологический регламент для ПВХ линолеума. Смеситель СМ-400).
Если по существу вопроса, то =» Составляй техрегламент=.
В разделе 5. Нормы технологического режима указываются параметры процесса по всем стадиям (время, загрузка, температура, величина эл.тока на двигателе и т.п.).
На рабочем месте допускается размещение выписки из регламента.
В инструкции по Охране труда также возможно описание режимов в разделах ,,Безопасность во время работы,, и Аварийная ситуация.
art7810
#5 Сообщение art7810 » 30 июл 2012, 11:19
chemist-54 писал(а):Технологические инструкции отменили в прошлом веке. На любом производстве обязательно наличие Технологического регламента и инструкций по охране труда на все рабочие места.
И верно и нет. :-ok-:
На рабочем месте должны находится, по требованию ИСМ ИСО 9001 и ISO/TS 16949: Рабочая инструкция на конкретный вид работ, Инструкция по ОТ на выполняемый вид работ или профессию, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ или карта процесса (согласитесь, если регламент составляет объемом в 40-60 листов, то его наличие на раб.месте нецелесообразно, по-этому и делаются Краткие технологические карты, инструкции или операционные листы), образцы-эталоны изделия-(Й), первая годная деталь, контрольная карта, визуализация видов брака и т.д.
Рабочая инструкция прописывает ПОШАГОВО ( еще раз повторюсь, как для дошкольника) действия работника. Типа пример: "Включить зеленую кнопку, обозначенной словом "ПУСК" ,которая находится на правой стороне в нижнем углу панели управления смесителя марки "Херпоймешь". Проверить систему безопасности, путем открытия защитной створки с указателям ручки "На себя". Если отключение смесителя "херпоймешь" не произошло - нажать красную кнопку, обозначенной словом "СТОП" и обратится к мастеру или следовать пункту 6 "инструкции по эксплуатации". Короче говоря, рабочий должен четко представлять порядок своих действий: КАК и ЧТО НАЖАТЬ,КУДА и ЧТО положить, ЧТО и КУДА записать, КУДА и ЧЕМ и КУДОЙ транспортировать, КУДА и КАК бежать и ЧТО кричать при некоторых случаях.
Все это конечно можно всунуть в тех.регламент, но....тогда Ваш технолог "повесится", внося каждый раз изменения ( а вносить изменения будет только ОН, даже в рамках не своей компитентности).
MASTER
#6 Сообщение MASTER » 30 июл 2012, 11:48
Как писать рабочую инструкцию понятно, какие разделы должны быть в регламенте, технологической инструкции и инструкции по охране труда? или может кто ссылку даст, в интернете ковырял, черт ногу сломит, тем более там в основном пищевуха, а у нас кое-что посерьезнее))))))
chemist-54
#7 Сообщение chemist-54 » 30 июл 2012, 12:27
viewtopic.php?f=18&t=10309
Это ссылка на раздел форума =Работа и учеба= Охрана Труда= Документы на производстве. В последнем сообщении имеется файл на скачивание сокращенного регламента. Там же в разделе инструкция по охране труда машиниста экструдера от16 сент.2011г есть образец.
Если не понятно, обращайся в личку.
По поводу справедливого замечания коллеги из Белоруссии. В инструкции по Охране труда есть квалификацинные требования к работнику:
-образование;
- знание техпроцесса и устройства обор-я и т.д.
Инструктаж каждый квартал. Если имеются признаки торможения - решать вопрос по существу.
art7810
#8 Сообщение art7810 » 30 июл 2012, 14:38
chemist-54 писал(а):viewtopic.php?f=18&t=10309
-образование;
Эбсолютли :co_ol: Но прописать квалиф. требование это одно, а расписать доходчиво рабочему (который при лучшем раскладе работал на однотипном оборудовании) это другое. Прошу прощение,но...лучше перепукать, чем недопукать :ni_zia:
Теперь по существу)))
1. По технологии:
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%203.1502-85/4
http://www.complexdoc.ru/norms/kgs/Т53
2. По охране труда и рабочим инструкциям
http://exkavator.ru/library/docs/pot/~id=659
http://www.profmedia.by/pub/man/art/29526/
http://www.logists.by/content/двенадцат ... инструкции
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 02 авг 2012, 21:58
коллеги, теперь вопрос по ту, можно ли в одно ту включить профильно-погонажные изделия и штучные изделия, сделанные литьем, например. плинтус и фурнитура к нему? или тут д.б. разные ту?. есть ссылки на рекомендации по написанию ту?
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 03 авг 2012, 09:26
вообще то ТУ пишут на конечный продукт,который,в свою очередь,может состоять из различных комплектующих. вот эти комплектующие должны удовлетворять всем показателям на конечный продукт.
МИРУ - МИР!
chemist-54
#11 Сообщение chemist-54 » 03 авг 2012, 10:08
Я имею опыт в составлении и утверждении ТУ. Предлагаю свой взгляд на тему.
1. ТУ - "младший брат" ГОСТа , имеет аналогичное по составу содержание.
При составлении технологических регламентов я часто использую ГОСТ Р 50962-96- ПОСУДА И ИЗДЕЛИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС .Общие технические условия.
В нем собраны все методы переработки пластмасс. Просто в названии необходимо указать общий признак.
2. Ссылка на требования к ТУ http://rostest.net/razrabotka-tehniches ... oviji.html
3. За основу конечно берется ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные для внутренней отделки;
добавить тему литья с требованиями по ГОСТ Р 50962-96 и утверждайте в Госстандарте.
Тексты из двух действующих документов им понравятся.
P.S. Как решился вопрос по Технологической инструкции?
По ссылке п.2 есть раздел требований к ним, возможно пригодится.
MASTER
#12 Сообщение MASTER » 03 авг 2012, 11:43
а где можно почитать эти требования?
chemist-54
#13 Сообщение chemist-54 » 03 авг 2012, 12:08
http://rostest.net/razrabotka-tehnologi ... ktsii.html =это одна фирма разрабатывает все документы.
Появился вопрос - Для чего Вам ТУ (технические условия). Пишется технологический регламент, основанный на двух указанных ГОСТах с необходимой рецептурой и в Санэпиднадзоре получите гигиенический сертификат.
Ведь после разработки ТУ они согласовывются также в Санэпиднадзоре, на сертификата не дадут.Только лишние хлопоты, деньги и время.
MASTER
#14 Сообщение MASTER » 03 авг 2012, 12:12
те ту можно не писать? написать регламент, и без него, только на основе ТР можно получить сертификат в Санэпидемнадзоре?
MASTER
#15 Сообщение MASTER » 03 авг 2012, 12:17
те регламент пишется на все производство., а инструкция на отдельную стадию? например, приготовление композиции, экструзия заготовки, декорирование заготовки, упаковка и т.д.
chemist-54
#16 Сообщение chemist-54 » 03 авг 2012, 14:10
Технологический регламент - основной документ. То, что называется технлогической инструкцией , содержит выписку из него (возможно в более расширенном варианте).
Для получения сертификата действительно, достаточно регламента, описывающего изготовление продукции по утверждённым требованиям. Если действует подходящий ГОСТ, требования должны соответствовать его показателям.
ТУ разрабатываются когда ГОСТа на данное изделие нет или производитель не может (НЕ ХОЧЕТ!!) выполнять его требования. Пример - колбаса без мяса или хлеб из отрубей. Фишка в том, что по согласованию текста ТУ требуется заключение Санэпиднадзора и всё вернется к рецептуре и маркам сырья из техрегламента или описания техпроцесса, (аналог технологической инструкции).
MASTER
#17 Сообщение MASTER » 03 авг 2012, 15:05
а если нет госта на изделия из дпк, ту надо писать и техрегламент тоже....или я снова не понял...
kei0112
#18 Сообщение kei0112 » 03 авг 2012, 16:24
техрегламент- документ для производства. ту- документ для потребителя.
МИРУ - МИР!
MASTER
#19 Сообщение MASTER » 03 авг 2012, 16:27
я пытался запросить ту, меня послали...хотя мы покупали продукцию.....
chemist-54
#20 Сообщение chemist-54 » 03 авг 2012, 20:42
Регламент нужен всегда. При составлении возникает Вопрос = Какие требования к готовой продукции?=
Тогда берется действующий ГОСТ или разрабатываются ТУ с указанием показателей , методов контроля и они вносятся в регламент.
MASTER
#21 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 02:35
а что в ту пишут про охрану труда, защиту окружающей среды и технику безопасности?
kei0112
#22 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 08:34
то,что послали по ТУ это правильно.документ сделан под себя -интеллектуальная собственность.вы тоже если напишете будете посылать или давать только выписки.(физ.мех. изделий).В ТУ есть отдельные разделы по ОТ, ТБ и окруж.среде.Берите ГОСТ по составлению ТУ- там все есть.Достаньте ТУ на подобную продукцию - и вперед.или найдите или купите спеца по этим делам.в том же госстандаоте.
МИРУ - МИР!
MASTER
#23 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 08:58
гост по составлению ту-это какой?
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 09:05
в нете есть масса сайтов по гостам и т.п. вещам.поищите- они в открытом режиме.подберете документ, кот. больше понравится. Правда , разговор начинался совсем с другого. что же на самом деле, вам надо:регламент,ТУ, инструкция.
МИРУ - МИР!
MASTER
#25 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 09:09
нужно все, произвоство с точки документации запущено, хочу начать с технологических инструкций и рабочих инструкций, потом хочу составить регламент и ту....естественно хочу написать все правильно, а не для отписки, поэтому и задаю массу тупых вопросов)
kei0112
#26 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 09:28
желание понятно.тогда уж лучше начинать с малого-1.технолог. инструкции.2. техрегламент.3.ТУ.постепенно собирается инфа и опыт. если сейчас лезть на ТУ очень быстро закончится запал.лучше что полегче.
МИРУ - МИР!
MASTER
#27 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 11:15
ну вот поэтому и собираю информацию и опыт коллег...
kei0112
#28 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 11:17
тогда не знаю что еще посоветовать. начинайте-остальное в процессе.
МИРУ - МИР!
MASTER
#29 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 11:23
есть какие-нибудь гостированные примеры ту из нашей полимерной области? а то я нахожу только на хлеб, рыбу и другую ерунду,
kei0112
#30 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 11:44
немного не так. 1. лезешь в нет- ищешь сайты по бесплатной скачке гостов . ту сейчас никто не публикует (или очень редко).в базе ищешь интересную или близкую тему-качаешь, читаешь разбираешься. ГоСТ- это общее, ту-это более частное. можно другим путем - в нете ищешь идентичную продукцию-пытаешься найти ту по которому ее выпускают. и если повезет- находишь документ. тут надо копать.
МИРУ - МИР!
