Переработка бутылок из-под воды (ПЭТ)
Есть бутылки из-под воды, как "Кристалл" (ПЭТ) Можно ли их перерабатывать как обычные полиолефины - на тех же грануляторах? (как подробить и запихать - дело десятое) Не будет ли чего машине и шнеку? При какой температуре его можно перерабатывать?
Re: Переработка бутылок из-под воды (ПЭТ)
Смотрите этот раздел форума, тут много раз это обсуждали. Скорее всего на обычном не получится.
Гера212
пэт после гранулятора надо сушить. дроблёнку от бутылок можно использовать и без грануляции, она достаточно хорошо проходит через воронки. видел что заказчик прогонял дроблёнку тоже через сушилку. если работать на дроблёнке, то желательно иметь фильтр и насос расплава для стабилизации производительности экструдера.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
РЕТ или ПЭТ – полиэтилентерефталат, так же используется на волокно„ Лавсан”.
Температура плавления – 265ºС,
плотность - 1,38 г/см³,
перерабатывается при (260 – 270)ºС.
Вторичка от бутылок используется для выпуска полиэстеровой стреппинг – ленты.
Дробилка переработает. Замучаетесь вычищать и обдувать, чтобы не было брака на полиэтилене.
Бутылки вероятно с крышками?
Кей
Вообще-то кристаллизатор нужно иметь, для повторного использования не в виде волокна...можете у Клаусс-Маффей..они много об этом знают..
Ксения
Бутылка, как "Кристалл", какая-то особенная? Полигонная или из чистого цеха?SeRRg писал(а):Добрый день.
После дробления и мойки ПЭТ-флекса очень влажная, местами даже с каплями воды. А еще в ней очень много всяких добавок, особенно если ПЭТ-преформа с барьерным слоем была.
Просто так флексу на грануляторе не пераработаешь, ее надо высушить. Если использовать стандартный влагопоглотитель, то нужно часов 10. При этом флекса желтеть начинает. Другой момент, что у нее очень низкая внутренняя вязкость.
Нужен кристаллизатор, по-другому, ИК-сушилка.
