Пропорциональные клапана
vardan
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
Куплю пропорциональники REXROTH DBETR 1X/180 и REXROTH FE 16C 2X/LM с куаси 410/100 прогматик (можно аналоги). Пишите в личку либо звоните: 89045028073
- Вложения
- ra29166_0804_HQ.pdf
- (576.1 КБ) 347 скачиваний
- RA_29204.pdf
- (203.75 КБ) 160 скачиваний
- Дамир
Re: Пропорциональные клапана
Есть на Ду 10 от Бош, платы немного другие.
vardan
Катит, но народ говорит, что дорого очень.
Кстати, приложенные даташиты я качал именно оттуда.
vardan
Разъясните, пожалуйста, немного поподробнее: что за Ду? 10?Дамир писал(а):Есть на Ду 10 от Бош, платы немного другие.
- Дамир
Ваш клапан под условный проход 6 мм, это стандартное расположение отверстий, не помню как по импортному называется, по русски это: "стыковая плоскость монтажной плиты для четырёхлинейных распределителей, клапанов предохранительных, редукционных, разности давлений, обратных, последовательности, односторонних гидрозамков,дросселей и регуляторов расхода с максимальным диаметром отверстия основного потока 6,3 мм (Ду 6)" то есть по простому "шестёрка" так гидравлики говорят, коим я и являюсь, мой аппарат под условный проход 10 мм, там отверстия большего диаметра и расположены по другому, а называеться это: "стыковая плоскость монтажной плиты для распределителей с максимальным диаметром отверстия основного потока 11,2 мм. (Ду 10 мм)" Короче вам не подойдёт.... переделок много. А что там у вас сломалось? в принципе всё чинится. эти клапана практически вечные, платы тоже ремонтируются без проблем....vardan писал(а):Разъясните, пожалуйста, немного поподробнее: что за Ду? 10?Дамир писал(а):Есть на Ду 10 от Бош, платы немного другие.
