Помогите разобраться с маркой фторопласта
ftoropolimer
Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская
#1 Сообщение ftoropolimer » 15 июл 2012, 15:48
Мы решили открыть у нас на фирме новое направление, его суть в том что фторопласт можно сразу прессовать в детали с допусками +/-0,1. Если кто-то знает как это делается, какое оборудование и самое главное какая марка фторопласта при этом используется, огромная просьба подскажите?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Помогите разобраться с маркой фторопласта
#2 Сообщение Alexbux1 » 15 июл 2012, 17:25
Штучные изделия можно производить методом литья под давлением,(не целесообразно при совсем малой серийности) , основное оборудование , это термопластавтомат и формующая оснастка - прессформа . Литьевые марки фторопласта есть разные , подбор нужно делать под конкретное техзадание. Полимер не прост в переработке и недёшев .
Alexbux1
#3 Сообщение Alexbux1 » 15 июл 2012, 17:57
Да кстати а почему именно фторопласт ? При переводе изделий различного назначения с производства мехобработкой на литьё , их можно производить и из других полимеров (нужно конечно подбирать по свойствам ) .
ftoropolimer
#4 Сообщение ftoropolimer » 16 июл 2012, 11:02
мы как раз занимаемся изготовлением фторопластовых прокладок при помощи мех обработки(www.ftoropolimer.com), поэтому фторопласт. Спасибо за подсказку будем думать.
Alexbux1
#5 Сообщение Alexbux1 » 16 июл 2012, 13:50
мы как раз занимаемся изготовлением фторопластовых прокладок при помощи мех обработки(http://www.ftoropolimer.com), поэтому фторопласт. Спасибо за подсказку будем думать.
Ознакомился с содержимым сайта, и тем не мене, стоит заметить , что многие уплотнения методом литья под давлением производятся из
TPE-Е(термопластичные эластомеры, инженерного назначения ) или реже TPU(термопластичные полиуретаны ) , жесткие изделия типа направляющих колец и втулок из наполненного стекло или углеволокном полиамида РА -6 , или полиформальдегида (POM), для более сложных условий эксплуатации -посульфоны (это что широко используеся), . Обусловлено тем что фторопласт , по некоторым показателям уступает вышеуказанным полимерам(а по цене заметно дороже многих ) , а его широкое применение в узлах и механизмах обусловлено простотой изготовления единичных деталей( с чего вы и начинали ) ,так как имеется достаточный ассортимент профильного погонажа, фторопласта (кроме него только ещё капролон под мехобработку ). Как то так , если очень коротенько .
ftoropolimer
#6 Сообщение ftoropolimer » 25 июл 2012, 17:04
спасибо за совет, но мы пока остаемся верны именно фторопласту4,
вопрос сейчас стоит в том, как научиться изготавливать изделия из фторопласта методом автоматического прессования как это делает Галополимер, то есть на каком оборудовании это делается и какой маркой фторопласта?
вот что они пишут:(http://www.halopolymer.ru/service/ftorp ... ssovaniem/)
может кто то знает как происходит весь процесс?
AAN
#7 Сообщение AAN » 26 июл 2012, 12:21
ftoropolimer писал(а):спасибо за совет, но мы пока остаемся верны именно фторопласту4,
Так они же всё подробно описали. Прессуют из порошкового фторопласта марки 4А на кривошипном прессе с большой скоростью. Или Вы хотите весь регламент на форуме получить?
конструирование оборудования
