Смешение ПВХ
Технолог 911
Смешение ПВХ
#1 Сообщение Технолог 911 » 10 июл 2012, 10:30
Труба ПВХ с внутренним вспененным слоем. Смесь готовим сами. Смеситель двухстадийный. Внутренняя поверхность охладителя покрыта тонким слоем смеси (мела?), под которым скапливается влага. Точнее сказать, внутренние стенки покрыты конденсатом, на который оседает гидрофобный мел. Конденсата много. Стекает и скапливается на дне. Это нормально? Раньше внимания не обращали, что там внутри делается. В холодный смеситель сырье сбрасывается при Т=100град. Охлаждается до 50-40 град. Все бы ничего, но труба идет с редкими пузырями. Газовых дорожек нет. Снизили количество вспенивателя. Труба потяжелела, но пузыри не пропали. Дробленку не сыпем. Дегазация работает. Пузыри редкие, но неприятные. Грешим на охладитель. Что можно поправить? На что еще нужно обратить внимание? Спасибо!
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
Re: Смешение ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 10 июл 2012, 10:32
На аспирацию смеси в горячем смесителе.
новичёк
Re: Смешение ПВХ
#3 Сообщение новичёк » 10 июл 2012, 12:00
Технолог 911 писал(а):Труба ПВХ с внутренним вспененным слоем. Смесь готовим сами. Смеситель двухстадийный. Внутренняя поверхность охладителя покрыта тонким слоем смеси (мела?), под которым скапливается влага. Точнее сказать, внутренние стенки покрыты конденсатом, на который оседает гидрофобный мел. Конденсата много. Стекает и скапливается на дне. Это нормально? Раньше внимания не обращали, что там внутри делается. В холодный смеситель сырье сбрасывается при Т=100град. Охлаждается до 50-40 град. Все бы ничего, но труба идет с редкими пузырями. Газовых дорожек нет. Снизили количество вспенивателя. Труба потяжелела, но пузыри не пропали. Дробленку не сыпем. Дегазация работает. Пузыри редкие, но неприятные. Грешим на охладитель. Что можно поправить? На что еще нужно обратить внимание? Спасибо!
- Температура воды охлаждения на смеситель очень низкая.
Поднимете потихоньку температуру воды в рубашке второй ступени. До момента пропадания этого конденсата.
- Вторая ступень смесителя должна принимать два замеса первой ступени. Как правило, во второй ступени для это ещё висит бублик охлаждения. Если Вы во второй ступени остужаете только по одному замесу. С бублика тоже начнёт капать конденсат.
Редкие пузыри - это неконтролируемое вспенивани- скорее всего это кипит вода...
Вода в смеси это очень плохо для экструдера. Высока вероятность начала хим. коррозии.
Предупредите операторов смешивания. Чаще всего такое явление на сместиле происходит около 4-5 часов утра.
Это роса из воздуха.
Не плохо бы периодически проверять и низ крышки первой ступени. Там тоже могут быть капли вода.
Но это вода будет уже или из ПВХ или из Мела. Вот тут то и будет нужна система дегазации - аспирации.
:pri_vet:-:
zLOy_lamer
Re: Смешение ПВХ
#4 Сообщение zLOy_lamer » 14 июл 2012, 21:35
:co_ol: развернутый ответ!!!
Грин
Re: Смешение ПВХ
#5 Сообщение Грин » 21 янв 2013, 16:06
1. Раз двухстадийное смешение - значит есть и "горячий" сместиель.
Какая температура смешения на нем? 100?
я бы посоветовал поднять до 110. т.е. увеличить процесс испарения воды из смеси.
но необходимо будеть добавить термостабилизатора.
2. Проверить влажность основных компонентов - сопоставить с гостом. Бороться с несоответствием.
3. Проверить температуру помещения (не должно быть перепадов, что бы конденсат не образовывался)
