посоветуйте жидкость для радиатора.
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 10 июл 2012, 09:39
у нас в замкнутой системе охлаждения гранулятора стоит здоровый калорифер. так вот он забился и в основном чем-то вроде ила продуть пробовали -не помогло насос тоже еле еле качает. я знаю что есть автомобильные очистители радиаторов. но насколько они применимы в нашем случае понятия не имею. может кто сталкивался?
Re: посоветуйте жидкость для радиатора.
#2 Сообщение Maks42 » 10 июл 2012, 10:09
Мы разбирали.
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 10 июл 2012, 10:13
и трубки изнутри механически чистили?
#4 Сообщение Maks42 » 10 июл 2012, 10:29
У нас были пластины, а соседи мягким сверлом трубки высверливали.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 10 июл 2012, 10:46
да уж. радужная перспективка.... мне тут еще посоветовали сульфаминкой попробовать. но я вот что то не уверен что она ил этот растворит.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 10 июл 2012, 11:28
можно капнуть снаружи на трубки и посмотреть на реакцию трубки.есть специальные промывные растворы и к ним насосы с принудительной циркуляцией- хошь вперед, хошь назад. главное -реакция трубки на раствор (и сварочные швы не забудьте.
МИРУ - МИР!
Kolovorot
#7 Сообщение Kolovorot » 10 июл 2012, 13:52
Теплоноситель пропиленгликоль?
DODGE
#8 Сообщение DODGE » 11 июл 2012, 07:27
теплоноситель-вода.
радиатор как на фото.
DODGE
#9 Сообщение DODGE » 11 июл 2012, 07:28
kei0112, а можно про специальные промывные растворы поподробней?
Kolovorot
#10 Сообщение Kolovorot » 11 июл 2012, 08:00
У вас подпитка с открытого водоема? Откуда ил? Обычно на экструдерах в системе охлаждения образуется субстанция похожая на мелкий ржавый песок. Я подобные вещи успешно промывал мой любимой сульфаминкой.
DODGE
#11 Сообщение DODGE » 11 июл 2012, 08:14
подпитка ведрами. система замкнутая и если подливают воду то ведрами. ил как я подозреваю от того что какиенибудь микроорганизмы подыхают и разлагаются. может и не ил но очень похож и цветом и запахом и консистенцией ну и конечно вот этот ржавый песок и крошки пластиковые тоже есть (ну крошки скорее всего от того что от дробилок пыль летит а бак приоткрыт может и ил схожим образом образуется). вода в баке тоже черная и воняет болотом.
#12 Сообщение Maks42 » 11 июл 2012, 08:41
Врежте в систему самопромывной фильтр типа Honeywell с сеткой 50-100 мкм и постепенно очистите воду.
DODGE
#13 Сообщение DODGE » 11 июл 2012, 08:46
фильтр то стоит, я думаю может в насосе еще дело. стоит обычный туалетный выдает 0.8 кг давление. может просто насос не справляется?
#14 Сообщение Maks42 » 11 июл 2012, 08:48
Обычно, насос ставят на 2-3 Бара, возможно, на фильтре стоит слишком крупная сетка.
kei0112
#15 Сообщение kei0112 » 12 июл 2012, 09:46
средство называется "Дескам" для промывки разного (найдете на сайтах) Одно плохо - не под каким видом не использовать на алюминии и сплавах из него. а с водой надо что то делать . ОБЯЗАТЕЛЬНО.
МИРУ - МИР!
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 12 июл 2012, 09:47
:ya-za: средство называется "Дескам" для промывки разного (найдете на сайтах) Одно плохо - не под каким видом не использовать на алюминии и сплавах из него. а с водой надо что то делать . ОБЯЗАТЕЛЬНО.
МИРУ - МИР!
DODGE
#17 Сообщение DODGE » 12 июл 2012, 10:09
так в этом то и вся проблема что внутри алюминий...
kei0112
#18 Сообщение kei0112 » 12 июл 2012, 12:32
МИРУ - МИР!
DODGE
#19 Сообщение DODGE » 12 июл 2012, 12:36
эээээ.... мотики то конечно это зыко! но про радиатор что то ничего не нашел. можно поконкретнее ссылочку?
Def
#20 Сообщение Def » 13 июл 2012, 13:27
http://lavr.su/index.php?module=pagesetter&tid=1
Мы каким-то лавриком мыли, точно не вспомню.
Наливаешь в радиатор и нагреваешь, если есть возможность погонять каким-нибудь насосом - супер. Мы покупали небольшой центробежный специально для этого (калибр, за 1000 р)
DODGE
#21 Сообщение DODGE » 16 июл 2012, 08:00
спасибо попробую.
DODGE
#22 Сообщение DODGE » 16 июл 2012, 11:08
представить страшно сколько там всякого Г было. сульфаминка нормально так промыла огромное кол-во "соплей" от туда вылетело. щас соберем испытаем. отпишусть
Димитрий
#23 Сообщение Димитрий » 09 янв 2013, 20:33
А засор именно биологического происхождения? Извести нет? Если есть, то серная или ортофосфорная.
DODGE
#24 Сообщение DODGE » 14 янв 2013, 07:16
не, только биология. как со дна пруда такой же ил и воняло также.
