Как улучшить вспенивание ПВХ композиции?
vitulla
При производстве вспененной трехслойной трубы на коническом экструдере вспененный слой ведет себя нестабильно. Причины понятны: конический экструдер, разслоение сырья в емкости и далее последствия... Можно ли это исправить? Интересует путь хим. добавок, Где-то была инфа, что можно добавить соду, но не пробовал. Может кто сталкивался на практике. Буду признателен.
Последний раз редактировалось vitulla 09 июл 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
- новичёк
Re: Как улучшить вспенивание ПВХ композиции?
Что значит не стабильно?vitulla писал(а):При производстве вспененной трехслойной трубы на коническом экструдере вспененный слой ведет себя нестабильно. Причины понятны: конический экструдер, разслоение сырья в емкосри и далее последствия... Можно ли это исправить? Интересует путь хим. добавок, Где-то была инфа, что можно добавить соду, но не пробовал. Может кто сталкивался на практике. Буду признателен.
Конический экструдер скорее всего здесь не причём...
Расслоение сырья? Вы, что смесь для вспененного слоя не сами даелаете?
Вообще то расслоить порообразователь в такой смеси ПВХ двольно сложно. Из личного опыта. Юзал биг-бэги такой смеси ПРИМО из Финки до Питера.
Исправить можно.
- Чей порообразователь у вас. Его газовое число.
- Как вводите его в смесь.
- Нужен рецепт смеси всп. слоя. сколько мела, сколько порофора, какой и сколько модификатора перерабатываемости.
- Давление (или ток главного привода) как скачет этот ток.
- Что видно в дегазатор. в каком состоянии смесь.
- Как структурирована пена. Есть газовая дорожка?
- Используете в этом рецепте пены дроблёнку?
Хотите ввести кикер? Это оксид цинка или ваш вариант
vitulla
Спасибо! А можно подробнее, что даст оксид цинка и его примерная часть.новичёк писал(а):vitulla писал(а):При производстве вспененной трехслойной трубы на коническом экструдере вспененный слой ведет себя нестабильно. Причины понятны: конический экструдер, разслоение сырья в емкосри и далее последствия... Можно ли это исправить? Интересует путь хим. добавок, Где-то была инфа, что можно добавить соду, но не пробовал. Может кто сталкивался на практике. Буду признателен.
P.S.
Разслоение сырья это обычная побочная фича. Сырье делаем сами. Емкость для готовой смеси 100 куб.м.(прим. 60т).
- новичёк
я бы всё-таки поработал с рецептом...
Не бывает чудо добавки в ПВХ , которую добавил -"раз и готово"...
С оксидом цика работал в дозировках от 0,1 в.ч. И так и сяк...
Не показался он мне...
vitulla
Что бы долго не искать, прописные истины, к примеру здесь.Maks42 писал(а):Странная проблема, видимо рецепт совсем от балды ...
По поводу моей проблемы стр. 10-11.
Хотелось бы услышать практиков. Спасибо!
http://www.ft-publishing.ru/upload/file ... e2%209.pdf
vitulla
Понял, спасибо!новичёк писал(а):я бы всё-таки поработал с рецептом...
С оксидом цика работал в дозировках от 0,1 в.ч. И так и сяк...Не показался он мне...
Кроме чтения подобной литературы, я еще и на практике занимаюсь производством и переработкой вспененных ПВХ композиций и с такой проблемой никогда не сталкивался, потому что при нормальном рецепте, режимах смешения ( http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=7450 ) и экструзии, она в принципе не возможна.
Последний раз редактировалось Maks42 10 июл 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
vitulla
Эта проблема всегда присутствует в большей или меньшей степени. Просто есть варианты, например со впененны плинтусом, когда она практически не играет никакой роли. А "нормальная рецептура" для "нормальных ребят" это пустой звук, для них главное понятие "дешевизна продукта". Я тебе не могу сказать по определенным причинам состав моей смеси но она мягко говоря мелонаполненная. Поэтому прошу реальных советов. Сам занимаюсь экструзией 20 лет и видел еще и не такое, придет время и ты увидишь. Поверь мне нет ничего невозможного.Maks42 писал(а):Кроме чтения подобной литературы, я еще и на практике занимаюсь производством и переработкой вспененных ПВХ композиций и с такой проблемой никогда не сталкивался, потому что при нормальном рецепте, режимах смешения ( http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=7450 ) и экструзии она в принципе не возможна.
- новичёк
Прочёл... Думаю, что текстик на стр. 10 с переходом на стр. 11 сильно пострадал при переводе....
У меня вопрос к вам уважаемый vitulla!
Первое. А зачем загружать рецепт вспененного ПВХ мелом?
В чём здесь экономия будет? Готовый продукт станет тяжелее, дороже.
И что просходит с такой пеной при изгибах при формовании раструба?
Второе. Мы с Вами знаем, что и как структурирует пену ПВХ.
И что этому процессу мешает... Думаю. избыточное количество частиц мела как раз и есть та проблема которую Вы столь таинственно и воинственно ищете....
Ваша смесь на LG RA 828 или PRO 45?
Возможно Ваш мел является концентратором напряжения в мембранах ПВХ между соседними пузырьками газа. Мембраны хаотично лопаются и возможно приводят к той нестабильности. Как Вы её понимаете.
И которой, кстати, Вы нам так ничего до сих пор и не сказали....
За 20 лет общения с ПВХ можно научится точно описывать нестабильности процесса переработки...
... и уважать коллег по цеху...
Или Вы с Maks42-ом уже давно лично знакомы и перешли на "ты".
С уважением. новичёк
vitulla
На всех форумах общаюсь на "ты", как впрочим общаются и со мной и не считаю это
оскорблением, если кого обидел тыканием, сорри. На этом форуье встречал массу случаев, когда уважаемые и солидные люди (судя по выканию), пытаются так же культурно унизить другого...
Проблему не описывал подробно по причине, что откликнется сп-т именно по вспенены трубам.
Кратко:
Мелонаполненная рецептура по причине ее дешевизны на 1 вес. ч. Труба имеет свой макс. и мин. вес.
Чем больше мела, тем больше смазки внешней и внутренней, а именно стеарат кальция, мел при пневмо транспортировке особенно в большую емкость имеет свойства отделяться.
При экструдировании, какая бы не была хорошая пена, при самых оптимальных режимах экструзии, в определенный момент меняются свойства сырья ( плотность, и пропорциональный состав). Это и есть проблема.
И тут вступает в силу очень важный фактор: конический экструдер. Все знают, как радотает эта пара шнек-цилиндр. Малейшие изменения в давлении ведут к понижению температуры или к ее резкому попышению и мгновенно нарушается режим вспенивания: пена или горит или уходит в пузырь.
На паралельных шнеках, где давление играет меньшую роль и меньше выражены его перепады, а сыре пластифицируерся именно из за солидрой длины шнеков, моя проблема уходит и труба идет достаточно стабильно.
Поэтому моя цель улучшить качество сырья с мини. затратами. Выход-киккеры. Нужен был совет спеца. Химия в ПВХ добавках шагнула далеко вперед, может кто посоветует варианты. Спасибо!
Кратко:
Базовые кикеры - стеарат и окись цинка, но они тут не спасут, они просто понижают температуру разложения азодикарбонамида.
Вы внимательно прочитали тему про смешение, при какой температуре вы подаете мел в смеситель?
- новичёк
Думаю, кикер Вам этой проблеме не помощник.
Вы правы с большим мелом - больше смазок.
Но до определённого предела.
Излишки внешней смазки вам могут снижать подвод тепла от механической энергии вращения шнеков.
А подводимого тепла от нагрева цилиндра может уже и не хватить.
А вот то, что пена может уходить в "пузырь". На мой взгляд и есть работа модификатора. Его возможно мало...
Значит давление в машине всё таки скачет!
Тогда в каком состоянии материал в дегазаторе. Лента без разрывов?
Если есть разрывы или материал в виде кусков. А температуры в первых зонах под 180-185. и материал не плавится. То возможно смесь нужно подработать лёгкоплавкими смазками.
Кста. на какой смоле с каким К работаете?
vitulla
Пена К 57-58.
С модификаторами пробовал все и с разными.
Все это не добавляет стабильности смеси.
Проблема именно в стабильности. Вот чем бы ее нивелировать?
Походу придется давить на новый эксрудер с цилиндричискими шнеками.
Fireball
Состояние материала через колодцы дегазации тоже нестабильно? Расслоение кожи и пены есть?
- новичёк
И всё же! что у Вас в дегазаторе?vitulla писал(а):Пена К 57-58.
vitulla
Пока идет хорошая пена (это пр.80% общего времени) режим стабильной работы, пластикация материала постоянно одинаковая. При изменении плотности и свойств сыря давление падает, естественно пластикация становится хуже, или лучше, если давление растет.новичёк писал(а):И всё же! что у Вас в дегазаторе?vitulla писал(а):Пена К 57-58.
vitulla
Для кожи этот момент не принципиален, ее всегда можно получить без проблем.Fireball писал(а):Состояние материала через колодцы дегазации тоже нестабильно? Расслоение кожи и пены есть?
Достает пена.
- новичёк
Спасибо. За точные ответы.
Было очень интересное общение.
Желаю Вам всяческих удач.
