Трещат тонкостенные ведра.
Karlona
Изготавливаем ведра из РР объемом 0,5 л, 0,6л, 0,8л 2,0л. При испытании (наполняем изделие водой, закрываем крышкой и отпускаем с высоты 1,2метра. Таким образом испытываем 3 раза) все изделия трещат. Обычно при первом же падении отваливается дно, или появляются трещины по боковым стенкам. Можно ли справиться с этой проблемой только при помощи наладки параметров литья?
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Re: Трещат тонкостенные ведра.
А что есть PP ведра которые такие испытания выдерживают?
Вот раньше были полиэтиленовые ведра с толстой стенкой... давно...
Последний раз редактировалось Елена ПластЭксперт 09 июл 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Есть, на "Мире упаковки" лично делал тесты, главное, это отбежать в сторону, пока ведро с водой прыгает
Karlona
Мы льем из гомополимера и рандома. Изделия у нас тонкостенные... Наверное толщины не хватает?
Трещат из гомополимера или из рэндома?
Пробовали лить из блоксополимера?
Последний раз редактировалось Maks42 10 июл 2012, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
- kei0112
и из гомо и из рендома -будут тещать(первый не выдержит таких ударных нагрузок, а второй- мелкокристаллический (небось для прозрачности) весьма хрупкий.(у нас в свое время так испытывали ПП флаконы 0,2-0,3 л.эффект тот же.да, лучше блоксополимер.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Наталья
Всем добрый день!
Для начала надо действительно определиться с типом используемого материала.
Не имеет смысла ждать сверхъестественной ударопрочности от мелкокристалличных материалов.
Из каких соображений выбран гомополимер или rendom?
Нужна прозрачность?
Maks42, какими судьбами попали на тесты на Мира Упаковки? Это же Питер, а Вы вроде москвич...
Нужна прозрачность?
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
mkplast
Подниму тему. Блоксополимер, рандом, статс и т.д. - дорогое удовольствие. А что если в полипропилен добавить полиэтилена? Процентов 10-15. Может кто пробовал? Если да, то какого?
Хочу всё знать.
- kei0112
при литье может пойти расслоение. заливкапри большой глубине будет плохая. так обычно добавляют 158 - у нас , по крайней мере.но на другие детали. а вообще нужно убирать по макс. острые кромки- все скруглять.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Эта тема уже многократно обсуждалась, в литьевой машине они плохо перемешиваются и получается хрупкая слоистая структура, попробуйте.
- kei0112
у вас на тонкостенное изделие нужен материал с хорошим ПТР (30-40).а схрупкостьюу них плохо. Пробуйте морозостойкий или блоксополимер (что-то всегда можно подобрать достойное).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Karlona
Из блоксополимера +10% морозостойкой добавки Adflex X100G мы льем ведра черного цвета. Они не трещат, только мнутся.
Из рэндома льем для прозрачности и банки трещат.
Пробовали испытывать из гомополимера с добавлением 10% ПЭВД 158 , и из гомополимера с добавлением 10% и 15% морозостойкой добавки Adflex X100G - бесполезно, все треснули.
ПЭВД мы, как правило, в количестве 5% добавляем в крышки, что бы не трещали.
Aleksandrsen
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
человеку нужно заработать,а вы ему блоксополимер предлаг.,где взаимопомощь,коллеги!!???? ПВД не прольётся в 0.2мм.Ведро я не лил,но эластичное изд.изПП делал.
- kei0112
возьмите морозостойкий ПП (НКНХ или ТОМСкий) - эластичности много. может выйдете на какую то пропорцию
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Убейте ваших наладчиков. Работал и на "Мире упаковки" и в "КонтененталПласт", черезчур переученые технологи дают тех карту по которой наладчик должен работать, шаг вправо шаг влево, растрел на месте. А человеку который каждый день возится у станка, что бы добиться качества, требуемое руководством, поверте, видней выбирать параметры литья. В вашем варианте не надо уходить от проблемы, нужно решать её, методом нудного подбора параметров литья. Для начала, снизьте температу (по цилиндру) на 5 градусов на последних 3-ёх зонах, затем проведите тот же экспермент, сравните результаты. А дальше выводы))
mkplast
Производим тонкостенную упаковку. Толщина стенки, в среднем, около 0,7мм. Работаем на Ставролене 1350. Ведра получаются нормальными, "не трещат". Подбирайте режимы литья, _LeVaP_ прав.
Хочу всё знать.
Borstch
mkplast, ведра на "гомике" выдерживают падение с 1,2 метра???
Не поверю.
Не поверю.
mkplast
Кстати почитайте ГОСТ Р 50962-96, не так давно был актуален. Раздел 5 - методы испытаний.
Хочу всё знать.
mkplast
Приезжайте, убедитесь сами. Очень много зависит от конструкции самого ведра.Borstch писал(а):mkplast, ведра на "гомике" выдерживают падение с 1,2 метра???
Не поверю.
Хочу всё знать.
Borstch
Спасибо за приглашение, но немного далековато...
Просто я уже десять лет занимаюсь литьем тонкостенной упаковки.
По моему опыту значительно изменить ударные характеристики за счет подбора
режимов литья не получится, если они, конечно, не абсолютно "кривые" - например
очень низкая скорость впрыска или сильно переуплотненное донышко и т.п.
Стойкость к удару у вас выше видимо за счет толщины стенки - у нас на ведре 1 литр - 0.55 мм.
Хотя все равно не очень верится в 1,2 метра.
- Наталья
Ну, можно и так..._LeVaP_ писал(а):В вашем варианте не надо уходить от проблемы, нужно решать её, методом нудного подбора параметров литья.
Только не забудьте при этом про
Иначе, в очередной раз, столкнетесь с боем емкостей, т.к._LeVaP_ писал(а):тех карту по которой наладчик должен работать, шаг вправо шаг влево, растрел на месте.
А этих людей несколько и квалификация у всех категорически разная!_LeVaP_ писал(а):человеку который каждый день возится у станка, что бы добиться качества, требуемое руководством, поверте, видней выбирать параметры литья.
Если речь идет о гомополимерах, то нельзя быть уверенным в ударопрочности по определению. Кто-нибудь видел в спецификации на отечественные гомополимеры такой показатель?
И влияние на ударопрочность через режимы литья, это утопия!
Либо в конструктив закладываем ударопрочность, либо в сырье!
Последний раз редактировалось Наталья 10 сен 2012, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
mkplast
Как раз льем на "задумчивых китайцах". Машины новые, но скорости низкие. На самом изделии стенки потоньше, чем дно. Да и отсутствие острых углов - немаловажный фактор прочности. Все острые углы сделаны со скруглениями для снятия напряжений и легкого проливания изделия. Кстати речь шла только о окрашенных изделиях. Прозрачные изделия более хрупкиеBorstch писал(а):Спасибо за приглашение, но немного далековато...![]()
Хочу всё знать.
- kei0112
да уже давно все это проверено на практике вдоль и поперек. режимы решают только малую часть проблемы. основное материал. и на литье и на экструзии с раздувом. ОТВЕЧАЮ,
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Евгений Н
- Страна, Регион, Область: Россия. Татарстан
Попробуйте нижнекамский PP 8348S. по последнему ГОСТу ,к сожалению номера его под руками нет, ведра надо ронять с высоты 0,6 м , но два раза. В Питере его продают. Недостаток материала - дорогой.
Если бы не "Agora JK" (Латвия), то жизнь бы удалась.............
Farrier
Теперь указанная марка изменилась не в лучшую сторону.Евгений Н писал(а): 08 сен 2012, 21:04 Попробуйте нижнекамский PP 8348S. по последнему ГОСТу ,к сожалению номера его под руками нет, ведра надо ронять с высоты 0,6 м , но два раза. В Питере его продают. Недостаток материала - дорогой.
У одной азербайджанской компании есть отличные марки для данного применения - изготовление тонкостенных ведер. Причем одна из них полностью решает проблему замятия ведра при транспортировке.
А если ведра, которые вы делаете - мусорные, то из полимера "одной азербайджанской компании" вы получите ведро сразу с запахом!
На форуме много отзывов про эту компанию и ее полимеры.
Farrier, перестаньте маскировать вашу рекламу под добрые советы!
Пусть уже, наконец, азербайджанская компания позаботится о качестве полимеров, научится оказывать клиентский сервис и, купит вам баннер!
- За это сообщение автора Елена ПластЭксперт поблагодарили (всего 2):
- Woolfy • st_alexander
- kei0112
а что то вдруг тема 2012 года поднялась?Farrier писал(а): 18 мар 2025, 17:53Теперь указанная марка изменилась не в лучшую сторону.Евгений Н писал(а): 08 сен 2012, 21:04 Попробуйте нижнекамский PP 8348S. по последнему ГОСТу ,к сожалению номера его под руками нет, ведра надо ронять с высоты 0,6 м , но два раза. В Питере его продают. Недостаток материала - дорогой.
- За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
- st_alexander
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
