Kuasy 170/55 прерывается цикл во время впрыска, помогите!!!
sankos
Во время впрыска прерывается цикл, тухнет индикатор S4001(дверь прессформы) через секунду загорается машина стоит насос не отключается. Что может быть ? Вчера смену отработал без проблем сегодня с утра не смогли завести.
- Олька
Re: Kuasy 170/55 прерывается цикл во время впрыска, помогите
Контакты почистите!!! Либо замените на новый!!!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Контакты- версия хорошая, однако дверь больше трясёт на смыкании-размыкании, а не на впрыске.
Может там вообще магнит коротит и питание садится, цикл рвётся, магнит отключается, питание восстанавливается и загорается светодиод двери. Я не настаиваю, но иногда так бывает.
А когда тухнет индикатор, в начале впрыска, в середине, или при переходе на пониженное давление?
А если прыскать вручную, впрыск нормально проходит до конца?
sankos
Концевик двери отпадает я его разобрал почистил там все отлично ,но эффекта не дало.
Магниты вариант хороший, в ручную впрыск не пробовал. На автомате индикатор гаснет в середине. Если в ручную не пойдет то тогда что может быть?
- Бегемот
Что то я запамятовал, а это не ограждение сопла?.тухнет индикатор S4001(дверь прессформы)
sankos
Ограждение сопла замкнуто всегда, не должно, но посмотрю. Завтра еще питание катушек и сопротивление проверю.
Точно дверь... У самого иногда подобного рода проблема... Гаснет на долю секунды во время прижатия сопла и цикл сбивается...Бегемот писал(а):Что то я запамятовал, а это не ограждение сопла?.тухнет индикатор S4001(дверь прессформы)
