Из чего делают пластиковые карты
- Олька
Добрый вечер коллеги!
Мне привезли вот это:
-дробленку из пластиковых карт. Из какого материала их делают и можно ли его перерабатывать на ТПА. Если можно и без всяких последстваий для ТПА то и оснастки, то какие параметры применять?
- Вложения
- 2012-06-22-026.jpg (56.71 КБ) 15279 просмотров
Злая ты, Олечка!
Re: Из чего делают пластиковые карты
Обычно из жесткого ПВХ, попробуйте поджечь.
Последний раз редактировалось Maks42 22 июн 2012, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
Мы на таком материале ни когда не работали. Что я должна "почувствовать"?
Злая ты, Олечка!
Если это жесткий ПВХ, то он практически не горит, кислый запах дыма, зеленый цвет пламени.
В литьевую машину жесткий ПВХ лучше не сыпать, при его нагреве выделяется HCl, который корродирует металл.
- Багаев Олег
Можно поджечь кусок изоленты и запомнить этот запах (очень характерный). Технология простая: поджигаем, даём образоваться пламени, а потом аккуратно тушим и нюхаем дым. После этого нужно таким же образом понюхать дым карты. Основная составляющая запаха должна быть примерно одинаковая. Если так, то значит карты сделаны из ПВХ. ПВХ доводилось лить. Это очень нетермостабильный материал: чуть оставили в цилиндре, он начинает разлагаться с образованием газообразной фазы. Поэтому стоять нагретая машина с ПВХ не должна, лучше перед остановкой прогонять цилиндр чем-нибудь термостабильным. Так же если температуру задрать выше некого предела, то ПВХ начинает разлагаться просто в порошок, сопло стреляет, дым валит. В общем, начинать отработку режимов литья по температуре нужно снизу вверх, а не сверху вниз. Машина должны быть оптимальной по объёму впрыска, т.е. расплав ПВХ не должен долго находится в цилиндре:пока идёт охлаждение спокойно набираем дозу, доза готова, форма закрылась - сразу впрыск и чем лучше мы опорожним цилиндр, тем замечательней. Это потому что разлагается ПВХ на соляную кислоту (о чём Макс говорил). Итого основные требования к безопасной для оборудования переработке ПВХ: температуру не задираем, материал долго не держим в цилиндре.
- ПластСтер
Олька! Выбростье! Не стоит оно того. А вообще карты могут быть и из ПП. Ну как он пахнет, вы знаете. Ну если это ПВХ..., думаю Бегемот по этому поводу отпишется. Я в своё время его советам не внял, сутки на участок зайти не могли.
- Олька
Понятно. Спасибо! А помимо этого, на картах была нанесена краска, плёнка. Моё и ТПА здоровье, я думаю этого не стоит! Но начальство бывает упёртым!!! Скажет лить значит лить!
А что скажет по этому поводу уважаемый Бегемот!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Работали на картах, там АBS и ещё что то. Может и пвх немного, уже не помню...столько разного дерьма срабатываем... но красятся в чёрный цвет плохо, краски уходит немерянно, а всё равно не чёрный...
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Да! в основном АБС а диоксид титана в в чёрный цвет окрасить практически не возможно. Красители создаются на основе газовой сажи марки 803 но и 805S не поможет. Попробуйте если интересна эта тема обратиться к Милицковой Е.А.
- Олька
Подожгла. Не горит, сразу тухнет и дым даже глаза щипет! Получается ПВХ?
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Олька, сегодня поджёг наши, горят, коптят, пахнут абс-ом и ещё чем то...но не тухнут.
отец сергий
Раньше карты делали из ПВХ с большим содержанием МБС (что-то около 20 частей - по памяти), теперь - в основном АБС. Из такой вторички получится приличная канализационная труба, а лить - стремно.
Грин
я вот почитал - и не понял - нафига нюхать то сразу?
метод определения ПВХ прост - просто поджигаете и выносите из пламени. Он самозатухнет в силу особенности своего строения.
сами кредитные карты бывают нескольких типов:
чисто моно ПВХ (низкая степень защиы)
пвх+ПЭ (скорее всего у вас этот тип).
почему плохо красится - потому что, как правильно заметтили, в них очень много титана сидит.
и да - по прежнему продолжают делать крдитные карты на основе ПВХ.
