Защитная пленка
Вроде химик
Защитная пленка
#1 Сообщение Вроде химик » 19 июн 2012, 12:22
Господа форумчане, помогите советом. Суть проблемы в следующем:
потребитель нарушил условия использования защитной пленки и она у него теперь не удаляется с панели. Подложка окрашенный алюминий. Клей на пленке на основе каучука точный состав к сожалению не известен:(
Нарушение состоит в том что всем рекомендуется снимать пленку в срок до 30 дней после установки, а этот не разумный человек оставил пленку на 4-5 месяцев :sh_ok:
Есть предположение что произошла сшивка клея, хотя может я и не прав. Вопрос в следующем чем можно попробовать растворить клеевой слой не повредив лакокрасочного покрытия?
kei0112
Re: Защитная пленка
#2 Сообщение kei0112 » 19 июн 2012, 12:33
весь вопрос в том какая марка лакокрасочного покрытия. не каждый растворитель, который растворит клеевой слой не зацепит краску.а каучуки клеевые можно попробовать растворить бензином , уайт-спиритом.а растворители типа 646.645 . ацетон может поднять все подряд( если покрытие не горячего отверждения или не порошковое). :-ok-: :du_ma_et:
МИРУ - МИР!
Вроде химик
Re: Защитная пленка
#3 Сообщение Вроде химик » 19 июн 2012, 13:39
Покрытие эмали горячего отверждения: в печах при 230-245 С. Но влияние на эмаль могу и у себя проверить в лаборатории.
Re: Защитная пленка
#4 Сообщение Maks42 » 19 июн 2012, 13:49
Попробуйте бензином.
Вроде химик
Re: Защитная пленка
#5 Сообщение Вроде химик » 19 июн 2012, 16:05
Ладно проверю у себя в лаборатории, а потом при положительном результате дам рекомендацию потребителю.
kei0112
Re: Защитная пленка
#6 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 07:51
если покрытие горячего отверждения - то вопросов по воздействию на него быть не должно. подберите для снятия остатков клея комбинированный растворитель (645, 646, 647, ацетон и т.д.) проблем быть не должно. :co_ol: :-ok-:
МИРУ - МИР!
Вроде химик
Re: Защитная пленка
#7 Сообщение Вроде химик » 20 июн 2012, 10:07
Всем спасибо
dmitry29
Страна, Регион, Область: RUS
Re: Защитная пленка
#8 Сообщение dmitry29 » 20 июн 2012, 19:12
В подобном случае, но на ПВХ помогал кипяток из чайника.
По сравнению с растворителями - наименее трудоемкий процесс.
попробуйте в лаборатории....
Гера212
Re: Защитная пленка
#9 Сообщение Гера212 » 20 июн 2012, 23:21
клей, если не затвердел, хорошо удаляется жидким маслом типа WD-40 или даже растительным. если и не уберет, то и не повредит.
Re: Защитная пленка
#10 Сообщение Sergpolimer » 21 июн 2012, 08:17
Можно попробовать обработать поверхность ручным парогенератом, пленка должна подняться.
окс
Страна, Регион, Область: Татарстан
Re: Защитная пленка
#11 Сообщение окс » 15 авг 2012, 09:53
Растворитель для каучукового клея толуол или этилацетат, можно попробовать.
