Уменьшение температурвы усадки ПВД
MC Mixa
Всем привет!
Ситуация следующая - клиент не может в термотуннеле поднять температуру выше 160С - начинает гореть этикетка на бутылке. При снижении производительности линии и увеличении времени пребывания упаковки в туннеле этикетка на бутылке также прожигается.
Пленка ПВД толщиной 60 мкм. При такой температуре плохо усаживается, хотелось бы лучше. Как правило мы усаживаем при 170-180С.
В связи чем вопрос: возможно ли какими-то добавками или технологически увеличить усадку при данной температуре?
Re: Уменьшение температурвы усадки ПВД
Если он хороший, то увеличьте до 5%, а если плохой, то найдите хороший.
MC Mixa
Хорошо, попробуем.Maks42 писал(а):Если он хороший, то увеличьте до 5%, а если плохой, то найдите хороший.
Еще читал, что у сырья с более узким ММР температура усадки немного ниже.
Может попробовать вместе 108, на котором сейчас работаем, 158?
Последний раз редактировалось MC Mixa 15 июн 2012, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
Не сравнивал, но думаю, что разница будет небольшая, попробуйте.
ЭВА может понизить и температуру усадки и саму усадку, так что я бы не рекомендовал.
MC Mixa
понятно, спасибо за ответы!Maks42 писал(а):ЭВА может понизить и температуру усадки и саму усадку, так что я бы не рекомендовал.
Dima S
а он не повлияет на мутностьMaks42 писал(а):Добавьте меловой концентрат.
это за счет хорошей теплопроводности он уменьшает температуру усадки?
может не достаточная ориентация у пленки?
как вы думаете
Мутность добавляет, уменьшает температуру усадки именно за счет повышения теплопроводности.
Кей
Что значит на меньшем диаметре головы???Т.е. поменять коэффициент раздува???А это уже поменяет и саму усадку...связи с уменьшением температуры усадки не вижу..
АЛЕКСС
Совершенно верно, термоусадка увеличится и при той же температуре пленка усядет больше, + 153 ПЭ-термоусадочный.
Кей
Можно и Sabic 2100TN00
Насчет Sabic 2100TN00 уверенно не скажу т.к не работал на этой конкретной марке, но если советуют – скорее всего можно.
А 102 и 153 - очень похожие материалы по физ-мех-характеристикам и температурам.
Купить небольшое количество для проведения экспериментов вообще не проблема.
- Старпом
Извините за вопрос не по теме : номер отечественной марки отражает мм ?
АЛЕКСС
нетлеха писал(а):Извините за вопрос не по теме : номер отечественной марки отражает мм ?
- Старпом
Спасибо ,номер автоклавных марок растет вместе с птр при отсутствии этой зависимости у марок с трубчатого реактора-вот и не понятно что он означает .
По теме:правильно ли я понимаю что для снижения температуры усадки необходимо выбирать марку с более высокой плотностью и мм ?15105-002 лучшее решение чем 15303-003 ? Удастся решить задачу снизив толщину плёнки ?
Увеличение ориентации увеличит плотность плёнки ?
Что обозначают номера, обычно пишется в ГОСТах или ТУ.леха писал(а):Спасибо, номер автоклавных марок растет вместе с птр при отсутствии этой зависимости у марок с трубчатого реактора-вот и не понятно что он означает.
Для улучшения усадки да, но для снижения температуры усадки не факт.леха писал(а):По теме:правильно ли я понимаю что для снижения температуры усадки необходимо выбирать марку с более высокой плотностью и мм? 15105-002 лучшее решение чем 15303-003?
Да, но при этом снизится прочность и могут появиться локальные прожеги.леха писал(а):Удастся решить задачу снизив толщину плёнки?
Нет.леха писал(а):Увеличение ориентации увеличит плотность плёнки?
- Старпом
В ГОСТ по номеру базовой марки можно судить только о том с трубчатого реактора марка или с автоклава и то только по первой цифре ,а обе цифры это только номер который информации о сырье не несёт.Например все марки рекомендуемые гостом для термоусадочных пленок изготовленны в трубчатом первого типа (более низкое давление чем в реакторе второго типа),но номер тип реактора не отражает .15105-002 в ГОСТ не фигурирует и на каком типе трубчатого реакторе изготовлена марка не понятно .ММ 151го вроде увеличит усадку ,высокая плотность увеличит теплопроводность .Но не факт что результат 151го будет лучше чем у 153го.Из за соотношения плотности и мм ?Ореентации аморфной фазы и проходных цепей ? Хотелось бы научится понимать как строение влияет на свойства и попытатся спрогнозировать строение по птр,плотности и тд.Где бы почитать толковую инфу по теме?
Например ГОСТ не признаёт 108й как термоусадочную марку .Возможно (сам ту не делаю,так что пожалуйста поправьте если ошибаюсь) "старый"108й действительно не давал нормальной усадки ,но у "современного" свойства изменились и это позволяет из него делать ту .
У 151 не настолько высокая плотность, чтобы это как-то повлияло на теплопроводность. Температура усадки может даже увеличиться, потому что 151 имеет выше вязкость.леха писал(а):ММ 151го вроде увеличит усадку ,высокая плотность увеличит теплопроводность. Но не факт что результат 151го будет лучше чем у 153го.
Из 108 нельзя гарантированно получить термоусадочную пленку, для этого должен совпасть производитель 108, марка экструдера и мастерство технологалеха писал(а):Например ГОСТ не признаёт 108й как термоусадочную марку .Возможно (сам ту не делаю,так что пожалуйста поправьте если ошибаюсь) "старый"108й действительно не давал нормальной усадки ,но у "современного" свойства изменились и это позволяет из него делать ту .
Последний раз редактировалось Maks42 15 окт 2012, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
В начале собственной производственной деятельности, практически без малейшего опыта работы, как раз пробовали на 108 и термоусадочная пленка получилась.Maks42 писал(а): Из 108 нельзя гарантированно получить термоусадочную пленку, для этого должен совпасть производитель 108, марка экструдера и мастерство технолога
Считаю это чисто совпадением или везением, потому, что позднее обсуждая данный вопрос с технологом с 15-ти летним стажем, она сказала, что это было практически невозможным.
Но мало того, когда речь зашла заодно и про экструзию труб из 108 марки – она вообще была в шоке
Теперь и сам думаю - как это могло произойти, сейчас не сделал бы никогда
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
советую попробовать 102+пнд до20% только надо подобрать по текучести и чтоб экструдер смог переварить. Ути в толщине в минус до критичного. Раздув Дг/Дп=1/3 . Максимальная скорость вытяжки. высоту зоны кристализации в зависимости от того какую марку усадки хотите получить. Результат=пленка тоньше, плёнка прочнее, усадка больше и быстрее. Если не трудно параметры шнека и головки, ширина валов.
Кей
Сержиополимер, я не считаю себя асом в производстве термоусадки, но у меня на производстве оно идёт на 9 экструдерах, подмешиваю правда кое-что, чётко выдерживаю коэффициент раздува, форму рукава..так что всё возможно..
Кей, тогда буду планировать посещение Бреста до конца текущего года – прием как для дорого гостя не обязателен
Михаил Юрьевич
Есть такое свойство, попробуйте!MC Mixa писал(а): Еще читал, что у сырья с более узким ММР температура усадки немного ниже.
ЭВА добавляет эластичность пленке и имеет более низкие температуры размягчения и кристаллизации. При добавлении ЭВА придется снижать температуру кристаллизации.
Кей
Приезжайте))у нас 108 уже и на трёхслойниках идёт))
Труба, 3-х слойка из 108Кей писал(а):Приезжайте))у нас 108 уже и на трёхслойниках идёт))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
