вторичная переработка пп
nina
- Страна, Регион, Область: Кемеровская
Подскажите какой стабилизатор можно использовать при экструзии пп и где его можно приобрести ? .ПП у меня в цикличном обороте на 20 цикле теряет жёсткость и более вязкий.
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Re: вторичная переработка пп
Если после остановки 5-10 минут всё повторяется, не мешает проверить нагревательные элементы.
genadi
Тосаф AO5501PP а еще лучше AO3154PE
Irganox B-225 - не оптимальное решение. Содержит половину по весу Irganox 1010, который плохо предотвращает термоокислительную деструкцию полипропилена в экструдере. Этот фенольный антиоксидант предназначен для защиты полиолефинов при эксплуатации.
Геннадий
Геннадий
В проспектах CIBA написано несколько иначе.
Irganox 1010 - это базовый антиоксидант, для защиты при переработке к нему добавляется Irgafos 168, а для защиты при эксплуатации к нему добавляется Irganox PS-800 (802). Если интересно, могу написать их химические составы и механизмы действия.
genadi
® Irgafos 168 is a secondary antioxidant with high heat stability. It can effectively decompose hydroperoxides produced during the processing of polymeric materials.
®IRGANOX 1010 is a sterically hindered phenolic primary antioxidant, provide long-term thermal stability to the polymer.
®IRGANOX PS 802 is a dialkyl ester of thiodipropionic acid. It can be used to improve the long-term heat stability of polymer stabilizer in combination with a phenolic antioxidant.
Так сказано у BASF (Ciba). Уточнял при личной встрече с их специалистами.
IRGANOX 1010 - в основном для защиты полимера при эксплуатации, так же как PS 802.
Наиболее эффективна их смесь .
Обычно 1010 также используют в смеси с 168 - синергизм.
Если нужно защитить полиолефины в экструдере применяют IRGANOX B-215 или В -220. 2 или 3
части 168 и 1 часть 1010. Для ПВД лучше смесь IRGANOX 1076 и Irgafos 168. Например В-900. Для дополнительной защиты добавляют PS 802 .
- За это сообщение автора genadi поблагодарил:
- vse-plastic
МестоДляНика
Пожалуйста, очень интересно!Maks42 писал(а):Если интересно, могу написать их химические составы и механизмы действия.
SBM
И еще про стеарат кальция не забудьте, если уже так подробно....
Настоящий Бендеровец
Это уже ближе к истине, на счет соотношения соглашусь.genadi писал(а):Обычно 1010 также используют в смеси с 168 - синергизм.
Геннадий все неплохо описал.МестоДляНика писал(а):Пожалуйста, очень интересно!Maks42 писал(а):Если интересно, могу написать их химические составы и механизмы действия.
Стеарат кальция обычно добавляют к плохой первичке, для нейтрализации остаточного катализатора.SBM писал(а):И еще про стеарат кальция не забудьте, если уже так подробно....
- vse-plastic
