Без совета никуда
Тотошка
Страна, Регион, Область: Нижний новгород
Без совета никуда
#1 Сообщение Тотошка » 05 июн 2012, 08:28
На спортивных тренажорах есть рукояти они зделаны как я понимаю из вспененого полиуретана нужен ваш совет их делают на каждое изделее отдельно или есть трубки разных размеров потом уже надевают если есть контакты по этому материалу отпишитесь плиз :-(Хотя сходил пощупал ещё раз не фига не полиуретан ладно завтра выложу фото
Не каждый наездник-жокей
kei0112
Re: Без совета никуда
#2 Сообщение kei0112 » 05 июн 2012, 09:39
дорогой мой.пиши трошки грамотней (хотя бы термины и названия). а то как то неудобно общаться.
МИРУ - МИР!
Тотошка
#3 Сообщение Тотошка » 06 июн 2012, 08:11
вот что нужно мне такая трубка одеваеться на трубы спортивных тренажёров разных размеров плюс она сама может быть разной степени мягкости мне сказали что они два года ищут не могут найти озадачили меня.Жду ваших предложений зарание спасибо за советы
#4 Сообщение Kirilliq » 06 июн 2012, 08:58
Есть варианты помимо ППУ.
пенополиэтилен как мягкий вариант дешевле будет. пожестче - вспененный ПП или меламиновая пена. При вашей серии проще резать из блоков, я думаю.
Тотошка
#5 Сообщение Тотошка » 06 июн 2012, 09:32
может конечно это неоплен моя задача такая найти такие трубки длинна и деаметр не очень важен неолен только в листах но тут не спайки ни чего может кто связывался с этим
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 06 июн 2012, 10:15
рискну предположить что это вспененный латекс. я с таким встречался еще при советской власти (в Киеве был институт латексных изделий) там показывали такие штуки.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-1 ... cia/71.htm пошурши тут
МИРУ - МИР!
Тотошка
#7 Сообщение Тотошка » 18 июн 2012, 07:43
Пошуршал к сожелению это не то Это Неопрен Мы определили но вот с продажей неопрена трубками в РФ беда только листами походу один путь в Китай.Мне походу они скоро они братьями станут :hi_hi_hi: .Что ни ищу всё к ним отправляют
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 18 июн 2012, 09:35
посоветовал все таки остановиться на неопрене. в москве фирма есть (можно с ними говорить).интегралка - слишком специфическая область , да и объемы не те. а для начала- неопрен хоть что то. а потом на что и выйдешь.
МИРУ - МИР!
kowalsky
#9 Сообщение kowalsky » 18 июн 2012, 09:41
Может быть такая штука подойдет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 1%83%D0%BA
Тотошка
#10 Сообщение Тотошка » 18 июн 2012, 10:07
всё что было в Москве прозвонил только листы над трубками только думают а время в притык до 1 августа должы начать выпускать готовые тренажёры. сейчас собираем железо, уже точно сами можем собрать 6 тренажёров только обвеса ППу и неопрена нехватает.А изоляция она и есть изоляция это первое что пришло в голову но мне сказали выглядит она грубо
#11 Сообщение Kirilliq » 18 июн 2012, 11:04
а вот это? во всех стрительных продается http://www.e-energoflex.ru/
Вроде химик
#12 Сообщение Вроде химик » 19 июн 2012, 11:25
Kirilliq писал(а):а вот это? во всех стрительных продается http://www.e-energoflex.ru/
Это сшитый пенополиэтилен, а прочность у него не ахти. На ручках тренажеров слезет очень быстро.
Томашев Михаил
#13 Сообщение Томашев Михаил » 03 июл 2012, 22:32
Посмотрите в сторону резин. Велорукоятки (grips) на порядок прочнее и долговечнее показанного шлака.
Тотошка
#14 Сообщение Тотошка » 04 июл 2012, 07:34
Михаил это не шлак из этого материала делают много вещей вплоть до гидрокостюмов и чехлов для телефонов и ноутбуков и используеться на многих тренажёрах, но после долгих поисков выяснил что в трубках только в Китае найти можно , в России только листами
Багаев Олег
#15 Сообщение Багаев Олег » 04 июл 2012, 12:56
поветкесверху былатема что какаятофигняпродаётся влистах фигнянужная ипоходуполезная ябы еслинету втрубкахтона трубках неупирался ябыкупил листы илистытепорезал наленты апотом ленутнаматывылбы акуратнанатринажор фигнявсячтоленту наконцахнужнокрасиво закрепить янезнаюкакэтозакрепить карсиво можнотермоусадкойофигачитьсверху чтобыкрасивеебыло можнокупитлисты двухцветов
В другом изложении идея выглядит так. Если трубки подходящего диаметра и подходящего материала нет, то на них зацикливаться не стоит. Не надо ждать помощи от китайцев. В Китае всё есть, это понятно, но идея с покупкой чего бы то ни было в Китае лежит на плаву. Все деньги отдали китайцам, а сами когда работать начнём? В общем, тут нужно немного подумать головой, нужно какое-то нетривиальное решение.
Первое, что мне пришло на ум - купить листы, так как по сообщениям на форуме, нужный материал продаётся в листах, а не в трубках. Листы эти следует порезать на полоски, а затем наматывать на тренажёр уже эти полоски. Наматывать, понятное дело, нужно плотно виток к витку. Возможно, внешний вид будет несколько хуже, чем если бы мы надели готовую трубку, тогда этот минус мы можем немного обыграть. Например, можно купить листы этого материала двух или трёх разных цветов, так же порезать на листы, а потом наматывать на тренажёр уже две полосы параллельно. В итоге получим два разных цвета (или три или четыре, сколько надо), т.е. некую радугу. Заодно и тренажёры будут здорово отличаться от прочих, представленных на рынке. Опять же, узнаваемость товара повысится.
Тут сразу же возникает вопрос: как крепить концы ленты на тренажёре, чтобы она сама собой не размоталась? Я бы купил термоусадочную трубку, которая применяется для изоляции силовых кабелей при их монтаже в электрошкафах и прочем. Эта трубка бывает самых разных диаметров и бывает довольно больших. От этой трубки я бы отрезал ножницами кольца, кольца одел бы на тренажёр и подул бы на эти кольца строительным феном. Кольца усядутся и обожмут концы ленты. Можно ожидать вполне приличного внешнего вида.
Следующий вопрос. Как резать листы на ленту, чтобы было аккуратно и красиво? Я бы купил пару ножей для резки пиццы. Нож для резки пиццы - это ручка, на которой укреплён режущий вращающийся диск. Пара ножей крепятся на одной рамке, а затем сборкой из двух ножей можно резать ленты со строго параллельными краями. Поэкспериментировав с ножами для пиццы, можно уже спроектировать не кустарное приспособление. Стоить будет не дорого.
Если материал, продающийся в трубках кажется не тем по прочности или по каким-либо ещё параметрам, можно его защитить чем-то сверху. То есть одеваем трубку из имеющегося материала, а сверху на неё одеваем термоусадочную трубку, о которой сказано выше. Термоусадочную трубку усаживаем и получаем красивое и надёжное изделие. Если термоусадочная трубка покажется не той по органолептике, можно использовать не её, а например сшить верхнюю трубку из прочной ткани, например джинсовой. В результате получаем мягкое наощупь и приятное при касании изделии. Возможны и другие варианты.
В общем, думайте головой и работайте. Деньги валяются в большом количестве прямо под ногами, важно не лениться их периодически поднимать с пола.
