Q2018C
Кей
Q2018C
Lotrene Q2018C - LLDPE. кто нибудь работал с ним???какой-то металлический отблеск на плёнке и клейкость ухудшилась...плотность 0.918 г/см
Re: Q2018C
Нет добавок в Q2018N, получается, что в С есть что-то типа скользячки или антиблока.
Последний раз редактировалось Maks42 26 май 2012, 12:04, всего редактировалось 2 раза.
Кей
Re: Q2018C
блин я думал, что С - это типа от слова cast вроде так и производитель пишет..вот нашёл наконец ссылку...точно без никаких добавок...но не очень материал если честно, плотность 0.918 г/см3, клейкость пониженная по сравнению с Sabic B 318((((хотя написано что партия стандартная, не апгрейдовая((в марке Т тоже кстати нет добавок, но она выдувная..Растяжение ещё арабы блин написали 850/900 % у меня на практике максимум 350% получилось. Кто этот завод запускал вообще блин..
Кей
Re: Q2018C
тут, кхм, такая специфика, что производитель позиционирует, всю серию 2018 с одинаковыми показателями, всеми кроме ПТР и наличия добавок)))Я понимаю, что это смешно, но это так..
- Def
Re: Q2018C
В "С" большее количество термостабилизатора, в связи с этим позиционируется, как "кастовая" марка. Пробовал несколько месяцев назад - полное гуано, куча гелей и желтовато-металлический цвет, пошел хуже, чем "N".
Сейчас в ожидании свежей партии "С"..
- Def
Re: Q2018C
http://www.totalpetrochemicals.com/EN/P ... 8C-AS.aspxevp писал(а):Q2018H и Q2018M идет добавка Erucamide slip. Q2018C не нашел вообще.
Кей
Re: Q2018C
DEf, металлический оттенок и у меня присутствует, правда вот желтизны нет, престретч на уровне 200% (это максимум) а так 170-180%. Сейчас хочу пробовать смешать с С6 (плотность 0.917). А что у Вас по липкости было??
- Def
Re: Q2018C
С6 у нас максимум 20% давал при добавлении до 40%
Липкость совсем немного похуже, по сравнению, например, с 5118Q
И из позитивного
в жаркие деньки позволял обходиться без антиблока (не было слипания готовых джамбо)
И из позитивного
Кей
Re: Q2018C
Я вот думаю, Def, вы писали про то, что температуру на Сабике 290 градусов ставили и Джамбо слипаются - может вы перегреваете??? У нас Джамбо-роллы слипаются крайне редко...
- Def
Re: Q2018C
Сабик и лотрен не слипались, такая проблема была с 5118Q.
А температура (у нас) сильно влияла на адгезию: меньше температура - слабее адгезия.
