Полы для цеха переработки пластмасс
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 24 май 2012, 23:30
Порекомендуйте покрытие на полы для цеха переработки пластмасс.
Kolovorot
Re: Полы для цеха переработки пластмасс
#2 Сообщение Kolovorot » 25 май 2012, 07:36
1. Стяжка 2. Выравнивающий слой 3. Эпоксидная заливка.
Самая стойкая, что я видел чугунная плитка, не очень ровно и чисто, зато на века.
#3 Сообщение ПластСтер » 25 май 2012, 08:13
Если имеется в виду литьё пластмасс, то нужно смотреть от вида выпускаемой продукции. Гдето можно прото бетон, а гдето кафельная или метлахская плитка.
AAN
#4 Сообщение AAN » 25 май 2012, 08:22
Пункт 3. Эпоксидная заливка. - не для полимерных производств а для химических. Хрупковата она.
Для полимерных лучше подходит полиуретановая элластичная и износостойкая.
конструирование оборудования
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 25 май 2012, 13:16
Спасибо за ответы. :-):
Чугунную плитку нашёл. Даже шестигранную. :-):
Подскажите а какие торговые марки полиуретнаовых полов?
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 25 май 2012, 13:25
многое зависит от самой культуры производства на фирме.если железо волоком по полу не тягают можно залить самонивелирующим раствором а потом покрасить в веселенький цвет. если все по-русски, то чем крепче, тем лучше
МИРУ - МИР!
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 25 май 2012, 13:30
Вот ещё вопрос.
Я собираюсь возвести каркасное здание. Каждая колонна на своих фундаментах. Между ними делается бетонная плюха, которая и становится полом. Это вообще так делают? Потому что я был в Германии по обмену опытом. Там ленточные фундаменты и полы в виде плит.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 25 май 2012, 13:32
Вообще я много хожу по производствам. Оценивая культуру в первую очередь смотрю на пол. Напримерт на Арбурге пол безупречный. Просто шедевр. На Энгеле кое-где есть трещинки но в целом отличный пол.
Пол с красочкой не катит. Нужен хороший надёжный и красивый пол.
Ибо очень проблемно его ремонтировать.
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 25 май 2012, 13:52
пигмент можно вводить раствор. будет сразу сплошной цвет. потом при желании проводят железение - покрывают раствором жидкого стекла.(силикатный клей лучше калиевый а не натриевый ) и будет как монолит.и влаги и всего не боиться.
МИРУ - МИР!
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 25 май 2012, 14:14
kei0112 писал(а):пигмент можно вводить раствор. будет сразу сплошной цвет. потом при желании проводят железение - покрывают раствором жидкого стекла.(силикатный клей лучше калиевый а не натриевый ) и будет как монолит.и влаги и всего не боиться.
Очень интересно. Я что-то похожее, кажется, видел.
А чем это отличается от полиуретановых полов?
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 25 май 2012, 14:42
это скорее всего связующее для заливочных компаундов для пола.наверное обеспечивает химическую или еще какую то стойкость. по моему это все усложненные варианты (эпоксиды, уретаны).пол должен легко заливаться, быть ПРОЧНЫМ, безпыльным, масло-бензо-стойким. не впитывать влагу.
МИРУ - МИР!
Kolovorot
#12 Сообщение Kolovorot » 25 май 2012, 17:16
Эпоксидный пол мучаю уже у второго работодателя штука хорошая. Если погрузчикам покупать полиуретановые шины и в поломоечные машины добавлять нормальные реагенты (в смысле хорошо моющие) будут выглядеть как новые очень долго. Посмотрите множество торговых центров имеют такие.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 25 май 2012, 17:38
Я так понял что приемущество полиуретановых полов только в эстетике.
Так?
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 25 май 2012, 18:15
А мы бетонировали с уклоном под слив в общеприточную канализацию (с максимально гладким качеством стяжки), а потом силикатным клеем ("жидким стеклом") покрывали...
#15 Сообщение Kirilliq » 28 май 2012, 08:49
Serjio писал(а):Вот ещё вопрос.
Про плюхи - там же, где про полы (я давал телефон). Давеча были на ЗАЗе, как раз коллеги-строители объясняли им и про плюхи и про полы.
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 28 май 2012, 12:36
И что-же они Вам объяснили?
ВашГен
Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
#17 Сообщение ВашГен » 27 июн 2012, 11:58
Мы недавно делали так:
Лили с миксера бетон на щебене М500
Ровняли по направляющим предварительно установленным над арматурой. Через два часа спец глисером в металлическими дисками затирали REFLOORoм. Глиссером же дошлифовывали до блеска. Потом на сырую закрашивали жидкой пропиткой, не помню как называется.
Все операции в один день и без остановки. На след день алмазным диском делали пропилы 5мм для компенсации теплового зазора, заполняя их следом мастикой на силиконе.
В день получалось 500кв.м на 5-6 чел. бригады.
Так сейчас делают полы практически везде: в торговых центрах, складах, стоянках. Быстро легко, красиво, прочно.
Лучше конечно чтобы делала бригада на полах специализируящаяся. У них как правило куча всяких приспособ и глиссеров.
За работу мы им платили 280р/м2. Бетон конечно отдельно.
работай, как будто тебе не надо денег
