Установка ТПА по уровню
Незнайка
#1 Сообщение Незнайка » 20 май 2012, 08:34
Добрый день!
Купили ТПА (вес 11 тонн), но площадка, где ставится машина, под небольшим уклоном. Виброопоры, на которых устанавливается машина, имеют ограничение по регулировке до 15 мм. Данного ограничения не хватает. Нужно опоры выкручивать больше. Но в этом случае есть вероятность их повреждения.
Подскажите, как правильнее выйти из данной ситуации? Слышал, что подкладывают резину или металл. Что лучше? Есть ли еще варианты?
Благодарю заранее за ваше участие в моей вопросе!
Borstch
Re: Установка ТПА по уровню
#2 Сообщение Borstch » 22 май 2012, 09:00
Машина не тяжелая, можно подложить плотную фанеру. И машину надо будет как-то зафиксировать, иначе она поползет.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 22 май 2012, 09:58
а какой перепад по высоте на длину машины. мы выставляли китайца с перепадом в 50-60мм по длине машины (с одной стороны все вкрутили с другой все выкрутили.и ничего- работает пока.(машинка ,правда, небольшая -80 тонн).выставляли экструдер - похожая картинка там еще и поперек машины перепад 20-25мм. подложили металлические листы пришили к полу и выставили по уровню и все ОК.
МИРУ - МИР!
Незнайка
#4 Сообщение Незнайка » 24 май 2012, 18:01
Перепад где-то составляет 50-60 мм на длину станка в 6 м. Выкручивать опоры на такую высоту страшно, при инстукции не более 15 мм.
Вариант с фанерой вызывает опасения, все-таки дерево - мягкий материал и восприимчив как к механическим воздействиям, так и к окружающей среде (влажность, температура и т.п.).
Подумываем о подставках под каждую опору, выполненные из двутавра. Ребра срезать на необходимое расстояние по высоте, а пустоту заложить цементом. Как решение, дешевое для нашего кармана (двутавр лежит под боком без дела) и кажется приемлемым по устойчивости конструкции. И станок сползать с таких опор не должен.
#5 Сообщение ПластСтер » 24 май 2012, 18:27
У нас при установке FO-330 перепад был 100 мм. Выдалбливали в бетоне площадки глубиной 200 мм, армировали и бетонировали. Бетонировали так, чтоб опоры станка находились какбы в небольшой ямке(чтоб не сползал). Работали лет шесть, проблем не было.
Можете и двутавр подложить, но его желательно закрепить к опоре, если будет ёрзать, то вместе с вашим двутавром.
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 24 май 2012, 21:06
Незнайка писал(а): Вариант с фанерой вызывает опасения, все-таки дерево - мягкий материал и восприимчив как к механическим воздействиям, так и к окружающей среде (влажность, температура и т.п.).
Промасленную фанеру хрен чем раздавишь, единственное что- скользит малость. У нас половина машин на досках.
rinat
#7 Сообщение rinat » 25 май 2012, 11:04
тротуарная плитка.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 25 май 2012, 11:22
чего городить что то. занизить пол где высоко.пришить металлопластины в этих местах и выставиться по уровню -дело одного дня.
МИРУ - МИР!
Незнайка
#9 Сообщение Незнайка » 03 июн 2012, 08:25
Решили поставить на фанеру. Показалась самым простым и дешевым вариантом. Напилили 30х30, промаслили, подогнали количество слоев под каждую опору, скрепили саморезами, покрасили. Вес держит. В ходе работы посмотрим, будет ли елозить. Как вариант, можно анкерами к полу прикрутить.
Двутавр согнулся, хотя внешне внушал доверие.
Посмотрим ...
