Применение пирометра для контроля температуры пресс-формы
zava777
#1 Сообщение zava777 » 19 май 2012, 13:15
Можно ли контролировать температуру формообразующих пресс-формы с помощью пирометра? Или лучше применять термопары?
kei0112
Re: Применение пирометра для контроля температуры пресс-фор
#2 Сообщение kei0112 » 21 май 2012, 07:44
термопара- однозначно.
МИРУ - МИР!
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 21 май 2012, 09:35
zava777 писал(а):Можно ли контролировать температуру формообразующих пресс-формы с помощью пирометра? Или лучше применять термопары?
Мы градусник применяем, иногда, в выходной канал охлаждения на форме, и входной. Электронный такой, двух шкальный. Сразу видно разницу. Можно подключить на общий вход-выход, можно на отдельный канал. Вообще ротаметры есть специальные, уже с градусниками....
Градусник на форму.jpg (135.83 КБ) 9226 просмотров
zava777
#4 Сообщение zava777 » 26 май 2012, 12:11
А как крепиться данный градусник к каналам?
Да но ведь это все равно измерение температуры рабочей жидкости но не температуры формообразующей скажем температура на входе будет одна на выходе вторая а форма может иметь третью.
Проблема в том что у нас много пресс-форм и не везде можем сделать отверстия для темопары. Имеется два термостата подключенные к двум полу-формам и в зависимости от детали на каждой половине своя температура. Температура должна держаться довольно точно +/-2 С , средняя около 130 С
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 24 авг 2012, 23:37
Пирометром температуру формы контролировать нельзя т. к. формообразующая поверхность блестящая. Можно проверять саму деталь, если её габарит позволяет.
Я раньше пользовался пирометром. А потом опять вернулся к старым и надёжным методам. Если нужна точность 10 град то это определяю рукой. А если нужно поточнее то прикладываю деталь к щеке. Точность высокая. Ограничений по габариту и глянцевости нет.
Контролируется охлаждающая жидкость на выходе.
Если у Вас приличные термостаты и стабильно работают ТПА то и температура стабильная. Точность 2 град достижима.
Только не забывайте что разница между температурой поверхности и температурой на выходе зависит от цикла литья и окружающей температуры. Для этого и надо в том числе контролировать и температуру детали.
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 25 авг 2012, 00:04
Как вариант расположения термодатчика в водном канале.
Это блок управления.
Как вариант можно собрать блок ротаметров с термодатчиками. Процесс будет наблюдаем и управляем.
#7 Сообщение Sergpolimer » 27 авг 2012, 12:43
Можно, если правильно выбрать оптическое разрешение и коэффициент излучения, но проще термопарой + вторичный прибор
sonarr
#8 Сообщение sonarr » 05 сен 2012, 10:28
У меня пирометр с подключаемой термопарой. Проще простого - надо один раз замерить температуру в паре с термопарой и прибор показывает коэффициент излучения любой поверхности. Далее можно измерять эту же поверхность без термопары, установив данный коэффициент.
#9 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2012, 10:51
Можно и контактным термометром, вопрос только в погрешности. Раньше когда занимался, были с погрешностью 0,2% , что допустимо при измерении температуры пресс-формы.
Shashka
#10 Сообщение Shashka » 27 мар 2014, 11:56
Коллеги! А все-таки кто -то устанавливал термопары непосредственно в матрицы форм? Поделитесь опытом.
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
Томашев Михаил
#11 Сообщение Томашев Михаил » 03 апр 2014, 17:27
Shashka писал(а):Коллеги! А все-таки кто -то устанавливал термопары непосредственно в матрицы форм? Поделитесь опытом.
Как вы себе это представляете? Единственно, для чего это может быть нужно - динамика охлаждения изделия. Вы действительно проводите исследования на таком серьёзном уровне? И как Вы думаете на простом предприятии кому-то нужен такой геморрой?
Динамику, правда более грубо, можно построить просто открывая форму с разным интервалом после впрыска и измеряя температуру, например тем же пирометром. Будет чуть грубовато, но для производства вполне пойдёт. Правда геморроя со снятием не до конца охлаждённых изделий будет много. Но если не искать лёгких путей.....
VPK
#12 Сообщение VPK » 18 апр 2014, 08:30
Пирометром измерять крайне не точно, ибо как говорилась идёт отражение да и плюс, на каждый металл, шланг и тд надо выставлять свои параметры...Я вот вчера на форуме увидел видео испытания п/ф китайцами, они пользовались цифровым термометром с удобной такой термопарой, замерили быстренько все знаки на форме, тут же к шлангам приложили. Вот нашёл его в инете, пойду директора убеждать в необходимости его покупки (цена вопроса 1,5т.р.-думаю не убъёт за растраты)...по мне так вещь очень удобная и полезная, ибо тактильным ощущениям я не доверяю. Конечно термостат поддерживает температуру, но бывает такая ситуация, когда некоторая часть п/ф охлаждается интенсивней чем другая, рукой не различишь а вот на детали видно, тут и пригодится термопара, посмотрел-померил, водичку прикрыл(открыл), контур доп.закинул и в путь счастливый и довольный.
zava777
#13 Сообщение zava777 » 19 апр 2014, 11:07
VPK писал(а):Пирометром измерять крайне не точно, ибо как говорилась идёт отражение да и плюс, на каждый металл, и тд надо выставлять свои параметры...Я вот вчера на форуме увидел видео испытания п/ф китайцами, они пользовались цифровым термометром с удобной такой термопарой, замерили быстренько все знаки на форме, тут же к шлангам приложили. Вот нашёл его в инете, пойду директора убеждать в необходимости его покупки (цена вопроса 1,5т.р.-думаю не убъёт за растраты)...по мне так вещь очень удобная и полезная, ибо тактильным ощущениям я не доверяю. Конечно термостат поддерживает температуру, но бывает такая ситуация, когда некоторая часть п/ф охлаждается интенсивней чем другая, рукой не различишь а вот на детали видно, тут и пригодится термопара, посмотрел-померил, водичку прикрыл(открыл), контур доп.закинул и в путь счастливый и довольный.
Ссылку на такую термопару скинете ?
Kolovorot
#14 Сообщение Kolovorot » 19 апр 2014, 13:45
Пирометр усредняет температуру всего пространства в луче и самого объекта и воздуха.
VPK
#15 Сообщение VPK » 21 апр 2014, 06:48
Кинул в личку
