Нужна помощь в подборе материала.
ApostalIV
#1 Сообщение ApostalIV » 14 май 2012, 15:53
Всем доброго времени суток.
Сложилась такая ситуация, готовимся запустить в производство что то наподобие массажора, когда директора были в Китае, им сделали образец, было указанно что это интегральный ППУ.
Суть проблемы.
1. Где можно посмотреть в России, лучше всего в Москве, образцы ППУ. Попробовать на жесткость либо измерить параметры образца, чуть позже выложу фото внешнего вида и среза.
2. Материал можно рассмотреть и другой не ППУ.
Общие требования Структура наподобие пористой резины. Средняя твердость, если подскажете, где можно определить параметры образца ну или кто согласиться дать консультацию в Москве , буду признателен.
3. По мимо самого изделия из ППУ, будет необходимо вставить Блок для батареек и часть электроники, почему выбрали ППУ, температура работы позволяет безболезненно для электроники производить изделие.
4. Кто может подсказать, где в Москве есть фирмы торгующие ППУ Интеральными ППУ, в которых представлены образцы и можно повертеть в руках понять физ свойства на ощупь, так сказать.
5. Возможно кто то сталкивался с решением вопроса с изготовлением массажеров, ортопедических изделий.
Ну и самое главное есть ли фирмы, которые могу продать пробники на материалы, чтобы провести эксперименты.
В общем вопросов много ,так как в теме новый человек.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
uvas
Страна, Регион, Область: США
Re: Нужна помощь в подборе материала.
#2 Сообщение uvas » 14 май 2012, 19:25
Главный вопрос: изделия из интегрального ППУ вы хотите сами делать или чтобы вам кто-то делал, а вы использовали готовые изделия при сборке массажера?
P.S. А посмотреть, пощупать, "повертеть в руках", как вы пишете - руль вашего авто почти наверняка из интегрального ППУ.
ApostalIV
#3 Сообщение ApostalIV » 15 май 2012, 08:16
uvas писал(а):Главный вопрос: изделия из интегрального ППУ вы хотите сами делать или чтобы вам кто-то делал, а вы использовали готовые изделия при сборке массажера?
Все будет зависеть от того, что получиться или нет сделать то что хотим или придется опять ехать в Китай.
По поводу руля, я в курсе, руль однозначно тверже чем образец. хотя это может быть из за маленького объема ППУ на руле.
uvas
#4 Сообщение uvas » 15 май 2012, 18:15
ApostalIV писал(а): Все будет зависеть от того, что получиться или нет сделать то что хотим или придется опять ехать в Китай.
Мне несколько непонятна эта фраза. Получится-неполучится. Если вам нужны объёмы в сотни тысяч изделий в год, то это масштабы для производственной линии. А так как изделия мне представлются не очень большого веса, то на порядок меньшие объёмы можно изготавливать без заливочной машины, ручным способом.
ApostalIV писал(а): По поводу руля, я в курсе, руль однозначно тверже чем образец. хотя это может быть из за маленького объема ППУ на руле.
Там плотность высокая и материал достаточно зашитый. Велосёдла из интегрального ППУ гораздо мягче.
Вообще-то, сбросили бы мне в личку фото изделия и требования к нему/материалу, проще было бы разговаривать.
ApostalIV
#5 Сообщение ApostalIV » 15 май 2012, 23:27
Я писал что материал в данный момент вопрос, поскольку есть только образец, который сделали в Китае, фото пока не сделал не было времени заехать на фирму, постараюсь до конца недели сделать, хотя на самом деле проще как будет образец встретиться если вы в Москве, так проще всего, пока для производства рассматривается вариант производства небольших партий.
uvas
#6 Сообщение uvas » 16 май 2012, 04:20
Ответил личным сообщением
Alexey
#7 Сообщение Alexey » 09 июн 2012, 15:15
Массажер массажеру рознь. Есть опыт изготовления массажера для кистей рук из ТЭП разной твердости. Литье. Если фото нужны пишите, брошу в личку.
