Гранулятор горячей резки.Как выбрать?
kowalsky
#1 Сообщение kowalsky » 10 май 2012, 14:02
Добрый день! Планируем приобрести гранулятор горячей резки для линии по переработке полипропилена.
Но судя по разговорам спецов, для п/п эта резка не подходит ввиду того,что быстро тупятся ножи.
Хотелось бы услышать ваше мнение, и возможно, рекомендации по производителям.
Благодарю за ответы )
Re: Гранулятор горячей резки.Как выбрать?
#2 Сообщение Shadow » 10 май 2012, 15:16
см. личку
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#3 Сообщение Pererabotchik » 10 май 2012, 18:25
Гранулятор горячей резки - в смысле резка на голове?
Она бывает 2-х типов: с воздушным и водяным охлаждением.
Воздушное не подойдет - так как элементарно не будет успевать остывать.
Водяное вполне.
По поводу затупления ножей -С ПП проблем не было ( по крайней мере не больше чем у ПЭНД или Линейного)
Рекомендую 3 в 1.со встроенным рекуператором.
Заезжайте в гости покажем:)
Пп кстати какой исходный материал? Мешки, пленка?
Век живи - век учись
#4 Сообщение Maks42 » 10 май 2012, 19:47
Pererabotchik писал(а):Водяное вполне.
Имеется в виду водокольцевая или подводная грануляция?
Pererabotchik писал(а):Рекомендую 3 в 1.со встроенным рекуператором.
А как это?
Pererabotchik
#5 Сообщение Pererabotchik » 11 май 2012, 00:00
Встроенный рекуператор - по другому: "встроенный агломератор". (некоторые встроенный шреддер делают. Зависит от фактуры перерабатываемого материала)
Только он не в классическом понимании агломератор. Он не спекает полимер, а только разогревает и пластифицирует перед подачей в шнек гранулятора.
Немцы/австрийцы придумали как обычно: Erema, NGR.
Сейчас тайваньцы не плохо освоили. Есть приличные экземпляры)
С пр-тью до 500-600 кг/час.
Выше уже надо к европейским производителям
kowalsky
#6 Сообщение kowalsky » 11 май 2012, 08:31
По исходному сырью-перерабатываем биг-бэги и мешки п/п по классической технологии. Не используем полигонное сырье.
Измельчение->агломерация->2х каскадный экструдер->стренговая грануляция->сушилка->упаковка
В схему не включил мойку,но она также есть
Хотим использовать резку на голове для грануляции спанбонда.
Уважаемый Pererabotchik,ссылочку можете кинуть на "3 в 1 с рекуператором"? интересно посмотреть )
Благодарю за приглашение в гости!
#7 Сообщение Maks42 » 11 май 2012, 08:57
Со спанбондом могут быть проблемы, у него высокий ПТР и низкая прочность расплава.
kowalsky
#8 Сообщение kowalsky » 11 май 2012, 09:37
В стренги его тоже тянуть нереально, а резка с высокими оборотами должна помочь. Но мои знания в этом вопросе-теория и то я в ней не уверен )) Может быть кто-либо из участников может подсказать?
kowalsky
#9 Сообщение kowalsky » 11 май 2012, 15:25
Отвлекусь немного от темы. Посмотрел сейчас такую штуку,как пласткомпактор. Интересно,на нем можно биг-бэги целиком плавить,чтобы исключить дробление и агломерацию?
#10 Сообщение Maks42 » 11 май 2012, 15:45
Думаю, что можно.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 11 май 2012, 20:45
Можно, можно, это просто более совершенный агломератор! Но есть у пласткомпактора одна неприятная деталь - он перерабатывает ВСЁ. Т.е. в случае с экструдером Вы видите. как себя ведет расплав, а в случае с пласткомпактором - об этом Вам рассказывают последующие переработчики). Тут есть некоторая разница).
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 17 май 2012, 20:43
Да, не совсем внимательно прочитал пост:
Дробление исключить не удастся.
AAN
#13 Сообщение AAN » 18 май 2012, 04:53
Может, мне одному непонятно. Нужна полная линия для переработки спанбонда или только система гранулирования готового расплава?
конструирование оборудования
kowalsky
#14 Сообщение kowalsky » 18 май 2012, 06:59
Здравствуйте! Нужна система гранулирования расплава, эффективная для сырья с высоким ПТР
AAN
#15 Сообщение AAN » 18 май 2012, 13:21
Запускал я такие системы. Если правильно подобрать и настроить - проблем с грануляцией спанбонда не будет. Только на китай надеяться здесь не стоит.
GK Aleko
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
#16 Сообщение GK Aleko » 25 дек 2012, 08:49
kowalsky писал(а):По исходному сырью-перерабатываем биг-бэги и мешки п/п по классической технологии. Не используем полигонное сырье.
можете кинуть на "3 в 1 с рекуператором"? интересно посмотреть)
Уважаемый kowalsky, если воспользуетесь приглашением переработчика, заезжайте к нам на завод Алеко-Полимеры, мы с 1999 года делаем ПП мешки и биг-бэги, отходы производства - нить, полотно, немного ПЭ пленки (вкладыши), первые попытки перерабатывать свои были еще в начале 2000х, прошли разные варианты от просто агломерации, потом был агломератор с каскадным стренговым гранулятором (пробовали шнеки разного диаметра), далее пробовали дробилку соединенную принудительной воздушной подачей с каскадным опять же стренговым гранулятором (этот вариант проработал более 3 лет), основной минус - это человеческий фактор, оператор менее опытный периодически перегружал дробилку, от чего страдала и сама дробилка и гранулятор. Сейчас используем тайваньскую линию со встроенным агломератором (компактором). Машина в разы сложнее и умнее, чем китайские, естественно, дороже, но качество гранулы изумительное. Вообщем приезжайте, покажем и саму машину в работе на интересующем Вас материале и расскажем пару секретов (изначально такие машины не всегда работают стабильно на наших мешках, так как тайваньцы как правило испытывают свои машины на ламинированных мешках, которые проще идут), которые помогут Вам решить Вашу задачу. Решение - наша конструкторская разработка.
#17 Сообщение Maks42 » 25 дек 2012, 15:35
ПТР мешков и биг-бэгов на порядок ниже, чем ПТР спанбонда.
