Дисковый экструдер
InRisk
Дисковый экструдер
Всем привет!
Подскажите литературу по расчету дискового экструдера. Больше всего интересует расчет параметров диска.
Есть задача построить опытный образец.
Спасибо!
Спасибо!
Новатор
Re: Дисковый экструдер
Я когда-то "рыл" эту тему, у вас под Питером пытались люди делать на нем компаунды (вроде резина с тальком или мелом), но у них не пошло. Экструдер свой они продавали около5тыс. $. Если интересно, могу поискать их телефоны.
AAN
Это - тема 60-70 годов прошлого века. Из-за кажущейся простоты тогда многие этим занимались.
конструирование оборудования
InRisk
Это все понятно.
Меня вопросы эффективности в производстве сейчас мало интересуют.
У меня задача построить опытный образец, чтобы детям показывать))
Но никак не могу найти методики расчета диска при заданном диаметре (100мм), нужно понять какие углы и зазоры должны быть..
AAN
Рабочий зазор - регулируемый, интенсивное смешение происходит при зазоре, более 3мм. Диапазон регулировки рабочего зазора от 0 до 10мм. Литература кой-какая есть http://bulletin.kpi.ua/files/2009-2-10.rar.
