экструдер
дюсик
экструдер
#1 Сообщение дюсик » 03 май 2012, 10:33
Подскажите, хотим приобрести экструдер диам.шнэка 100мм. голова 350мм.Сколько можно выдуть пленки кг.ч. на таком экструдере ширина 600мм. толщина 40мкм. Производитель утверждает что 300кг.ч.
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
Re: экструдер
#2 Сообщение Antistaks » 03 май 2012, 16:11
Мощность привода????
дюсик
Re: экструдер
#3 Сообщение дюсик » 04 май 2012, 08:54
Мощность привода 55квт.
Лао Цзы
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
Re: экструдер
#4 Сообщение Pererabotchik » 04 май 2012, 22:29
Так так, любимая тема)
Судя по 100 мм экструдер с 55 кВТ приводом это Китай.
Рассуждаем : 350 мм голова продавит и 350 кг/час.
Но что может экструдер?
Каковы обороты шнека? (передаточное число редуктора? Скорость вытяжки?
И вопрос: на 350 мм голове пленку 600 мм?? Из пушки по воробьям стреляем?
На такой голове паллетку делать надо.
Если вы не опытны вряд ли вы 600 мм и 40 мкм на этой машине сделаете в принципе.
Век живи - век учись
Antistaks
Re: экструдер
#5 Сообщение Antistaks » 05 май 2012, 08:56
Pererabotchik писал(а):Так так, любимая тема)
А можно по учебнику посчитать. Отнимаем 5 квт (запас мощности на пуск и не предвиденные перегрузки), а 50 умножаем на 3 и получаем 150 кг выработки в час. А ваще диспропорция между диаметром шнека и мощностью. У меня на 120 мм шнеке 280 квт стоит - обещают 950 кг выработки (привирают конечно, но не так сильно как у тебя).
Re: экструдер
#6 Сообщение Maks42 » 05 май 2012, 08:59
Я думаю, даже 200 кг/час сможет дать.
