Эластичность
Serjio
Эластичность
#1 Сообщение Serjio » 23 апр 2012, 16:32
Всем здрасьте! :-):
Коллеги подскажите. Есть проблема. :nez-nayu:
Отливаю я деталь из пластика АБС. Цвет белый. На детали есть перегиб. Использовать натуральный АБС с последующим окрашиванием суперконцентратом на полистирольной основе не получасется. По перегибу деталь ломается. Я до этого использовал белый АБС Новодур. Сейчас его найти не могу. Мне предложили попробовать в качестве добавки Styroflex.
Стирол-бутадиеновый блоксополимер (СБС) со свойствами термоэластопласта (С-ТПЭ). :sh_ok:
Как вы считаете станет ли у меня работать перегиб, если я применю суперконцентрат на полистирольной основе + этот самый Styroflex.
Есть ли такая практика?
Максим Викторович
Re: Эластичность
#2 Сообщение Максим Викторович » 23 апр 2012, 22:21
Практики нет, но Кирилл плохого не посоветует :hi_hi_hi: . ИМХО - концентрат пигмента вообще мало на что влияет. Ищите подходящую марку АБС с высоким содержанием бутадиена.
Re: Эластичность
#3 Сообщение Kirilliq » 24 апр 2012, 09:10
Спасибо, МВ!
Все-таки самый дешевый способ - найти краску на АБС или САНе. Может сработает.
Подходящие марки АБС с высоким содержанием каучука имеют паршивый ПТР. У одного переработчика решал задачу растрескивания (химстойкость, внутренние напряжения), так вот там как раз и решилось применением АБС с высоким содержанием каучука плюс Стирофлекс для повышения ПТР и дополнительной эластичности. Красят они, кажется, супером на САНе. Решение и сейчас работает. Это к вопросу Serjio о практике. Вся остальная практика в России касается экструзии.
Serjio
Re: Эластичность
#4 Сообщение Serjio » 25 апр 2012, 00:00
Максим Викторович писал(а):Практики нет, но Кирилл плохого не посоветует :hi_hi_hi: . ИМХО - концентрат пигмента вообще мало на что влияет. Ищите подходящую марку АБС с высоким содержанием бутадиена.
Так вот красящий концентрат на эластичность может сильно влиять. Я со всей отвественностью говорю.
Полистирол в основе суперконцентрата снижает эластичность. Это ещё если от приличного поставщика. А если от какого нибудь "не будем показывать пальцем" отечественного производителя :al_kana_ft: то это особенно заметно.
А какие АБС-ы с повышенным содержанием бутадиена? Подскажите.
Re: Эластичность
#5 Сообщение Kirilliq » 25 апр 2012, 09:49
Serjio писал(а):А какие АБС-ы с повышенным содержанием бутадиена? Подскажите.
Например Terluran HI-10. ПТР около 5 мл/10 мин, 220/10
Serjio
Re: Эластичность
#6 Сообщение Serjio » 26 апр 2012, 00:20
А где его взять?
Он эластичней?
Re: Эластичность
#7 Сообщение Kirilliq » 26 апр 2012, 09:04
Взять там же, где другие марки. Модуль HI-10 1900 против GP-35 2300, то есть на 17% эластичнее. Если стенка тонкая, можете не пролить.
