ПВХ сувенирка
molibdenius
ПВХ сувенирка
#1 Сообщение molibdenius » 20 апр 2012, 18:08
Доброго времени суток всем!Помогите выявить причину брака или поделитесь ссылкой, где можно почитать по этому поводу)И если не сложно пути решения)Заранее благодарен!
chemist-54
Re: ПВХ сувенирка
#2 Сообщение chemist-54 » 21 апр 2012, 08:42
Возможная причина - неоднородное наполнение.
Порядок действий при устранении дефекта:
1. Увеличить скорость впрыска;
2. поднять температуру формы;
3. увеличить температуру материала.
Бегемот
Re: ПВХ сувенирка
#3 Сообщение Бегемот » 21 апр 2012, 10:23
Это цельная деталь, или собрана из двух половинок?
Где точка впрыска?
Что за материал?
Какие температуры и параметры впрыска?
molibdenius
Re: ПВХ сувенирка
#4 Сообщение molibdenius » 21 апр 2012, 14:29
Изделие из двух частей, которые сначала подпекаются в разных формах, затем одна из сторон промазывается основой, сверху форма с другой частью изделия, ставится под пресс, где спекается до готовности.
Изделие из ПВХ, пластификатор ДОФ и плюс стабилизатор, модификаторы.
Температуры пробовали разные...
Дефект не постоянен, выскакивает в разных местах по форме, но исключительно по шву.
chemist-54
Re: ПВХ сувенирка
#5 Сообщение chemist-54 » 22 апр 2012, 09:18
После пояснений вспомнился афоризм: „Весь Апрель ничему не верь!”
Вместо ответов появились вопросы:
1. Готовая сувенирка монолитная или полая?
2. Основа, которой промазывают, это пластизоль из эмульсионной смолы ПВХ Е-66 с пластификатором ДОФ, который желируется при 170ºС и выдержке 10 мин.?
3. Куда девается материал в вместе дефекта, если из формы извлекается качественная заготовка?
Re: ПВХ сувенирка
#6 Сообщение Maks42 » 25 апр 2012, 08:46
Если принципиальна твердость, то добавьте загуститель, если нет, то убавьте ДОФ или добавьте мел.
