Прошу помочь подобрать материал для крышек на столбы
Николай197
#1 Сообщение Николай197 » 19 апр 2012, 14:02
Уважаемые форумчане, добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать материал для крышек размеров 60х60 мм, которыми сверху закрываются столбы заборов, они будут использоваться во всепогодных условиях (солнце, диапазон температур от -50 до +60) и есть необходимость давать максимально возможную гарантию, что они не потрескаются-развалятся через Х лет....
На производстве, где возможно будем их изготавливать, предложили:
Пластик ПВД 158-03 + Морозостойкая добавка: полиэтилен сверхнизкой плотности 30% ATTANE
Как определиться- какой материал будет оптимальным, исходя из соотношения цена-качество?
Спасибо!
Re: Прошу помочь подобрать материал для крышек на столбы
#2 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2012, 14:15
полиэтилен сверхнизкой плотности ATTANE™ 4607G .
Раздел: Сырьё - Полиэтилен .
ATTANE 4607G – это полиэтилен сверхнизкой плотности, специально разработанный для производства многослойных соэкструзионных пленок методом полива на барабан. При использовании в крайних слоях обеспечивает превосходную свариваемость при низких температурах и высокую прочность сварного шва в горячем состоянии, а также очень высокую стойкость к раздиру и ударным нагрузкам.
При использовании в крайних слоях стрейч пленок обеспечивает превосходную одностороннюю липкость, а также улучшает стойкость стрейч пленок к проколу, раздиру и ударным нагрузкам.
Применение: клеевой слой поливных стрейч пленок, термосвариваемый слой для пищевой и промышленной упаковки.
#3 Сообщение Maks42 » 19 апр 2012, 14:23
Какой метод изготовления изделия?
Какой цвет?
Последний раз редактировалось Maks42 19 апр 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Николай197
#4 Сообщение Николай197 » 19 апр 2012, 14:27
насколько я понимаю- литье под давлением.
предлагают лить на KuASY 400/100, для чего изготавливается 8-местная пресс-форма.
Цвет зеленый (RAL 6005 - согласно классификатору), поэтому предлагают добавить УФ добавку 3%
#5 Сообщение Maks42 » 19 апр 2012, 14:57
Тогда ПЭ + зеленый концентрат + концентрат УФ стабилизатора.
Николай197
#6 Сообщение Николай197 » 19 апр 2012, 15:04
Максим, спасибо, но все же имеет смысл добавить морозостойкую добавку
http://www.resinex.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B ... ttane.html ? или надо экспериментировать, ответ никто не даст как смешаются ПЭ и Линейный полиэтилен сверхнизкой плотности ?
#7 Сообщение Maks42 » 19 апр 2012, 15:24
Не нужна она вам.
#8 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2012, 16:20
ПВД 158 прекрасно работает до - 60 градусов. Сами проводили испытание.
Ну а в вашем случае вполне подойдёт вторичный полиэтилен, с красителем и УФ стабилизатором.
Allik
stup_mened
#9 Сообщение stup_mened » 21 апр 2012, 23:41
Николай, вам не нужна морозостойкая добавка - у вас не будет нагрузок на деталь во время эксплуатации.
При монтаже просто детальку молотком не забивайте.
Сделайте ее как сказал Макс.
3% УФ стабилизатора - это на 5-6 лет на нашем юге до потери 50% прочности,
думаю, вы сможете давать любые гарантии.
Николай197
#10 Сообщение Николай197 » 22 апр 2012, 11:37
Спасибо большое всем кто откликнулся на вопрос! всем успехов!
DAVID+
Страна, Регион, Область: Россия Челябинская обл.
#11 Сообщение DAVID+ » 23 авг 2017, 08:32
[quote="ПластСтер"]полиэтилен сверхнизкой плотности ATTANE™ 4607G .
Применение: клеевой слой поливных стрейч пленок, термосвариваемый слой для пищевой и промышленной упаковки.[/qu
Добрый день! Заинтересовал ATTANE 4607G, есть желание использовать для стрейч пленок, но не в чистом виде а смесью с Sabic 318 например, не будет ли проблем со смешиванием материалов? и ещё, я не нашел где его купить, соответственно не увидел цены чтобы я мог просчитать себестоимость конечного продукта.
моя почта: da777vid@yandex.ru за ранее спасибо!
#12 Сообщение технолог54 » 23 авг 2017, 08:52
Давид 4607g нормально смешивается с 318 не думаю, что будут какие-то проблемы, цена у него правда высокая. Координаты у кого купить сброшу в личку.
#13 Сообщение Maks42 » 23 авг 2017, 10:58
Аналоги от Sabic http://koros.biz/catalog/poe/
Anton_Nexeo
#14 Сообщение Anton_Nexeo » 24 авг 2017, 11:46
раз пошла такая пьянка и я огурец нарежу :-): Аналоги от ExxonMobil:
http://www.exxonmobilchemical.com/Chem- ... tsservices
Аналоги от Borealis:
http://www.who-is-queo.com/
