Выбор материала
Anthrax
Выбор материала
#1 Сообщение Anthrax » 19 апр 2012, 09:47
Не так давно в нашей организации встал вопрос об использовании пластиков для изготовления внутренних деталей оборудования, предназначенного для газопереработки и нефтехимии (в настоящий момент эти детали делают из нержавеющей стали).
Условия эксплуатации для полимера достаточно жёсткие - это постоянный контакт с лёгкими углеводородами (в основном С1-С6) и водой при температурах до 80-90 С; так же материал должен выдерживать в течение нескольких часов контакт с горячим паром, вплоть до температур 160 С.
Необходимо чтобы в условиях эксплуатации сохранялась стабильность формы (больших механических нагрузок в процессе эксплуатации элемента не будет).
Кроме того, желательно чтобы материал обладал антистатическими свойствами.
Так как деталь не большая и имеет относительно сложную форму, планируется изготавливать её путём литья под давлением.
В настоящий момент рассматриваем стеклонаполненный PPS, но с этим материалом встал вопрос по статике.
Наиболее подходящий материал, из того что нашли - угленаполненный PESU производства Basf, все бы хорошо, но у него не особо демократичная цена :)
Соответственно вопрос :)
На какие еще материалы стоит в первую очередь обратить внимание.
Заранее Спасибо!
kei0112
Re: Выбор материала
#2 Сообщение kei0112 » 19 апр 2012, 13:34
рискну предложить что-то из фторопластов.вопрос в количестве изделий (партии).может не нужно литье. достаточно мех.обработки.надо смотреть по месту.
МИРУ - МИР!
Re: Выбор материала
#3 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2012, 14:11
Вы не кольца Рашига собираетесь делать?
Anthrax
Re: Выбор материала
#4 Сообщение Anthrax » 19 апр 2012, 15:25
ПластСтер, нет, хотя определённые сходства в условиях эксплуатации есть, речь идёт в данном случае о сепарационных элементах, выложить к сожалению эскиз пока не могу.
По поводу количества партии, речь идёт о нескольких десятках тысяч элементов.
Фторопласт рассматривали, при мехобработке придётся деталь собирать из нескольких частей, с фторопластом не очень понятно как это делать, из нержавейки деталь состоит из 5 или 6 частей, которые потом свариваются вместе.
Re: Выбор материала
#5 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2012, 16:43
Судя по Вашим описаниям, эта деталька весом грамм 12-15. Но боюсь что на Куаси будет сложно переработать PESU. У него и температурка высокая и давления нужны побольше. Но это из теории, на практике надо пробовать.
Олька
Re: Выбор материала
#6 Сообщение Олька » 19 апр 2012, 20:56
Армамид или технамид не подойдет?!
Злая ты, Олечка!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Выбор материала
#7 Сообщение Alexbux1 » 20 апр 2012, 00:16
PPA (полифталамид), термопластичные фторопласты такие как FEP, PFA (фторопласт-4МБ, фторопласт-50 )ECTFE(фторопласт-30). Ближе к PPS --PPSU(полифениленсульфон), PSU(Полисульфон) . Только цен демократичных на подобное вряд ли будет и условия переработки у всего этого достаточно непростые , температуры переработки 350 -380 (кроме фторопласта-30, у этого пониже ),требования повысокому давлению на впрыске, соответственно усилие запирания , как правило требуется предварительная сушка(кроме фторопластов ) ,термостатирование формы - полифталамид например . Так как 2006 года с подобной конструкционкой практически неработал , по рынку и конкретным маркам сейчас сказать что то конкретное сложно, да и тогда работы с подобным были на уровне малых опытных партий, и далеко не всё успешно. А условия эксплуатации действительно жесткие, потому чегото дешевого и простого в переработке на ум не приходит, есть ещё из того же класса PEI(полиэфиримид), PAI(Полиамидимид),PAEK(полиариленэфиркетоны) но цены там были запредельные а переработать тот же полиариленэфиркетон на простом ТПА крайне проблематично( мягко говоря) .
Re: Выбор материала
#8 Сообщение ПластСтер » 20 апр 2012, 07:22
Полиимид, не нашёл мешок сказать по марке, на Куаси мы переработать несмогли....
Re: Выбор материала
#9 Сообщение ПластСтер » 20 апр 2012, 07:41
На нефтехимическом заводе используют кольца Рашига, Т до 168 (пар 6 атм) пропаривают до 4 часов, изготовлены из стеклонаполненого ПК. Процент наполнения не знают, поставщика не выдают.
Олька
Re: Выбор материала
#10 Сообщение Олька » 20 апр 2012, 09:13
http://polyplastic.ru/ Вот там посмотрите. А технамид на Куаси перерабатывается хорошо. Мы из него льем разделительные поршня к автомобыльным амортизаторам.
Злая ты, Олечка!
Anthrax
Re: Выбор материала
#11 Сообщение Anthrax » 20 апр 2012, 12:32
Спасибо за информацию, свяжусь с полипластиком сегодня.
Вобще поликарбонат интересен, но насколько он будет стоек при пропарке, и длительной эксплуатации в углеводородах?
В плане стоимости полимера тут понятно, что дешёго не выйдет отделаться ... хотелось бы чтобы цена была не совсем запредельной, тот же PESU выходит порядка 25-30 евро/кг.
Anthrax
Re: Выбор материала
#12 Сообщение Anthrax » 20 апр 2012, 12:35
ПластСтер, не знаешь на каком конкретно нефтехимическом заводе используются?
Что касается размеров изделия, прикидывали элемент под литьё, объём детали вышел порядка 400 мл.
Alexbux1
Re: Выбор материала
#13 Сообщение Alexbux1 » 20 апр 2012, 17:43
<PC - поликарбонат : Химическая стойкость -растворяется в метиленхлориде, дихлорэтане. Не стоек к щелочам, концентрированным кислотам, органическим растворителям. Детали с высокими остаточными напряжениями легко растрескиваются при действии бензина, масел. Не стоек к длительному воздействию горячей воды.> Ну и к органическим кислотам он неочень стоек, даже не концентрированным , если не ошибаюсь. С тем что выпускает полипластик работал , в частности "арамамид", впечатление хорошее, хотя вероятно стоит рассмотреть(их же продукт ) на на базе ПА-6, а на ПА-66 -"Технамид" будет по дороже но у него ниже водопоглощение , как следствие будет меньше снижение физ.мех. характеристик при постоянном контакте с в водой тем более при высоких температурах , У ПА-6 вообще, даже стеклонаполненого при заявленых условиях эксплуатации боюсь всё же могут возникнуть проблемы со стабильностью формы и механикой . Да в своё время полисульфон(PSU) и полилифениленсульфон(PPSU) были по цене сопоставимы PPS.
AAN
Re: Выбор материала
#14 Сообщение AAN » 21 апр 2012, 05:43
Список сред ... температура ... антистатика ... сложная форма ... стабильность геометрии... Мдаа... У меня сомнения в реализуемости. Хотя, конечно, нужно смотреть эскиз и ТЗ.
конструирование оборудования
Hotaka
Re: Выбор материала
#15 Сообщение Hotaka » 28 апр 2012, 08:45
слежу за вашей темой... ну как есть какие нибудь новости?)
Кей
Re: Выбор материала
#16 Сообщение Кей » 18 май 2012, 14:22
Надо брать сшивающийся материал...
Re: Выбор материала
#17 Сообщение Maks42 » 18 май 2012, 14:24
Саженаполненная ФФС ? :-)
Последний раз редактировалось Maks42 04 июн 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Sandy
Re: Выбор материала
#18 Сообщение Sandy » 04 июн 2012, 08:50
Anthrax писал(а):Не так давно в нашей организации встал вопрос об использовании пластиков для изготовления внутренних деталей оборудования, предназначенного для газопереработки и нефтехимии (в настоящий момент эти детали делают из нержавеющей стали).
Вы случайно не из НПО Промавтоматики?
