Как понизить текучесть HDPE???
rfnzя
#1 Сообщение rfnzя » 13 апр 2012, 14:46
Уважаемые форумчане, нужен совет, как понизить текучесть HDPE. (Может этот вопрос здесь неоднократно и обсуждался, конечно.)
Разные источники гласят, что это можно сделать введением Дикумил пероксида - "при количестве 1% понижает текучесть процентов на 20", Аэросила или Меловой добавки. У кого какие есть мысли на этот счет, давайте обсуждать!?!
Re: Как понизить текучесть HDPE???
#2 Сообщение Maks42 » 13 апр 2012, 14:51
Смотря зачем:
- перекись понижает ПТР, но при этом ухудшается качество,
- меловая добавка слабо понижает ПТР,
- Аэросил трудно вводить и еще труднее хорошо размешать.
Лучше всего добавить HDPE с более низким ПТР, например, трубный.
Можно еще добавить сажи :mi_ga_et:
KOS1987
#3 Сообщение KOS1987 » 16 апр 2012, 20:42
Мы по технологии связаны с перекисью, на LDPE - текучесть она хорошо понижает, но здесь главное не перестараться, чтоб не закозлить оборудование) Вы со вторичкой работаете?
rfnzя
#4 Сообщение rfnzя » 18 апр 2012, 19:33
вторичку не используем, т.к. изготовляем тару для косметических и пищевых продуктов. а если брать HDPE в смеси с другим, но меньшим ПТР не будем наблюдать полосы одного полимера в другом???
#5 Сообщение Maks42 » 19 апр 2012, 08:36
Если разница в ПТР не более чем в 3 раза, то все будет хорошо.
rfnzя
#6 Сообщение rfnzя » 19 апр 2012, 21:35
эх-хех... хотелось какую-то добавку попробовать использовать
ba55
#7 Сообщение ba55 » 30 май 2012, 10:28
Как вариант - HDPE, привитый малеиновым ангидридом.
#8 Сообщение Maks42 » 30 май 2012, 10:42
Тогда значительно дешевле чистый малеиновый ангидрид :-), хотя это практически то же самое, что добавить перекись.
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 30 май 2012, 13:22
rfnzя писал(а):вторичку не используем, т.к. изготовляем тару для косметических и пищевых продуктов. а если брать HDPE в смеси с другим, но меньшим ПТР не будем наблюдать полосы одного полимера в другом???
в свое время выпуская флаконы для пищевки и косметики с парфюмерией работали в оснавном на смеси ПЭВД\ПЭНД 40\60 и обратно с эксклюзивными красителями. флаконы выдували от0,2 до1,0литра ПЭВД 158 или153.ПЭНД 276. полосы -от рассекателей на смесительной голове. так что проблем особых нет. :ya_hoo_oo:
МИРУ - МИР!
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#10 Сообщение evp » 25 июл 2012, 11:53
Получится ли использовать материал, первоначально предназначавшийся для литья, для экструзии? Птр первоначального материала - 3.
Или нужны будут какие нибудь добавки? Уточню - речь о вторичке(первоначальное изделие производилось методом литья по давлением).
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 25 июл 2012, 12:18
так у158 где то в этом пределе. а 158 -что литье что экструзия -все ок.
МИРУ - МИР!
Алтай
#12 Сообщение Алтай » 27 июл 2012, 22:37
evp писал(а):Получится ли использовать материал, первоначально предназначавшийся для литья, для экструзии? Птр первоначального материала - 3.
ПТР - 2 еще годится на экструзию, а 3 думаю потечет. По крайней мере мой Заказчик гранулу с ПТР выше 2 на трубу не берет.
Вроде химик
#13 Сообщение Вроде химик » 10 авг 2012, 16:19
Смотря на какие цели использовать. Я из 3 лист делал, очень даже ничего.
#14 Сообщение Sergpolimer » 10 авг 2012, 18:16
А если добавить перекись, не произойдет сшивка ПЭ
Evgeniya
#15 Сообщение Evgeniya » 05 июл 2013, 13:25
годится ли ПНД с ПТР 17 для литья под давленем (колпачки для бутылок)?
casper
#16 Сообщение casper » 05 июл 2013, 13:40
Evgeniya писал(а):годится ли ПНД с ПТР 17 для литья под давленем (колпачки для бутылок)?
Для литья пойдет, не колпачки а пробки наверное?
