ПВХ для трубы
ПВХ для трубы
Доброго дня или ночи.
подскажите пожалуйста есть ли разница между материалами ПВХ применяемыми при производстве оконного профиля и труб для безнапорной канализации?
Спасибо.
Спасибо.
Re: ПВХ для трубы
не работал на ПВХ. в основном с ПП и ПЭ. в свое время слышал, что при значительном потреблении материалла целесообразно самому готовить. "соседи" делали дренажную гофра-трубу, долго гонялись за стабильным материалом, но сами не делали. имея оборудование для переработки и свободное время возможно приготовить ПВХ под себя???
- новичёк
Re: ПВХ для трубы
Для переработки ПВХ нужен другой экструдер. Со специальной ПВХ-шной головкой.001 писал(а):не работал на ПВХ. в основном с ПП и ПЭ. в свое время слышал, что при значительном потреблении материалла целесообразно самому готовить. "соседи" делали дренажную гофра-трубу, долго гонялись за стабильным материалом, но сами не делали. имея оборудование для переработки и свободное время возможно приготовить ПВХ под себя???
По сырью
Можно купить готовую гранулу ПВХ. За два - три месяца доведёте рецепт гранулы под себя с производителем.
Можете купить дробло окна. Но его всё равно так или иначе нужно будеть править рецептурно.
Можно собирать смесь самому. Тогда это рецеп. Как Вам предложил уважаемый Maks42. Тогда нужен будет двухстадийный смеситель...
И в путь.
Скучно не будет!!
- новичёк
Re: ПВХ для трубы
Нет проблем....001 писал(а):спасибо.
а экскурсий по такого рода предприятиям, которые сами готовят ПВХ нет???
Своё местопребывание озвучьте....
И куда готовы съездить...
Re: ПВХ для трубы
сейчас выбирать не приходится. буду рад любому предложению. хотелось наработать контакты как с производителями так и потребителями данного материала. как показала практика личностный контакт весьма полезная штука.
trishkin sergey
Re: ПВХ для трубы
Уважаемые форумчане не обижайтесь, но то что вы написали хрень полная.
Работаем на дробленке от ПВХ пленки (пищевая упаковка, отходы от пластиковых карт и.т.п.)
Мешаем в обычной бетономешалке разные сорта (по цвету) дробленки чтобы в конце получилось серое изделие (канализационная труба 110 мм)
Труба идет великолепно.
Но если вы хотите ещё и наполнить мелом рецепт то тогда согласен с форумчанами (нужен двухстадийник для приготовления замесов)
Ходу, думушки резвые, ходу...
Гера212
Re: ПВХ для трубы
посмотрите эту страничку: http://www.zis-kunststoff.com/produkt/p ... ebersicht/ очень интересный гибрид старых машин и новых технологий. экструдеры старые, часто купленные "по случаю", но с новой электрикой и электроникой. есть компютеризованная система прослеживания партий материала (работают только со вторичкой, ПП, ПЭ, ПВХ). Хотя экономят где только можно и дорабатывают своё оборудование сами (программирование стало хобби у электриков), но все линии оснастили гравиметрикой, а на трубных линиях стоят ультразвуковые измерители. езжу к ним с большим удовольствием, людям не надо два раза что-то рассказвать, да и зовут редко, т к почти всё умеют сами. кстати они не гранулируют материал, а мешают всё на входе экструдеров. удивительно что в брак идет очень мало и работают как будто не на вторичке.
Re: ПВХ для трубы
какова производительность при переработке такого сырья с предварительным замесом в бетономешалке ??trishkin sergey писал(а):Уважаемые форумчане не обижайтесь, но то что вы написали хрень полная.
Гера212, ваша ссылка, это отечественный производитель?
Гера212
Re: ПВХ для трубы
это немецкий производитель, но работают совсем не типично для Европпы, т.е. шевелят мозгами и руками.001 писал(а):Гера212, ваша ссылка, это отечественный производитель?
Re: ПВХ для трубы
При производительности 1 т/час надо покупать двухстадийный смеситель, столько вторички вы не найдете.
Re: ПВХ для трубы
[quote="Гера212"]кстати они не гранулируют материал, а мешают всё на входе экструдеров
т.е. можно и не использовать двухстадийные смесители. а иметь несколько загрузчиков и ворошилку перед подачей материала в шнек экструдера
Технолог 911
Re: ПВХ для трубы
Ой! Чё-та напугали меня комментарии!!!О_О! Задумалась, а чегой-то мы так паримся на своем производстве по поводу сырья, смешения, экструзии! Так все просто получается, хоть лопатой вторичку в шнек бросай! Во-первых, канализационные трубы бывают для наружной и внутренней канализации. Во-вторых, канализационные трубы сейчас производят монолитными или с внутренним вспененным слоем, поэтому требуется уточнение. В-третьих, спрашивали про разницу между материалами для трубного и оконного профиля. Если делать монолитную трубу не из вторички, то в принципе разницы в материалах нет: смола К63-К70, мел, стабилизатор, смазки, возможно модификатор, краситель. Различие будет в рецептуре. Мешать можно самим (при наличии 2-х стадийного смесителя), а можно покупать однопакетники.
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
Технолог 911
Re: ПВХ для трубы
Если вопрос еще актуален, можете приезжать на экскурсию!)))
- новичёк
Re: ПВХ для трубы
Уважаемая Технолог 911.Технолог 911 писал(а):... Если делать монолитную трубу не из вторички, то в принципе разницы в материалах нет: смола К63-К70, мел, стабилизатор, смазки, возможно модификатор, краситель. Различие будет в рецептуре. Мешать можно самим (при наличии 2-х стадийного смесителя), а можно покупать однопакетники.
А Вы не погорячились со смолой К70?
Эта же смолка требует наличия пластификатора.
И была создана в СССР для кабельных изоляций.
Уважаемый 001. А приглашение обязательно примите! Уверен, будет очень познавательно...
есть чему поучиться как сделать бюджетно и технологически правильно. и за короткий срок
Технолог 911
Re: ПВХ для трубы
Отнюдь! Был опыт. Ничего туда не надо. Это же трубы. Оптимально, конечно, К67, но (бывают в жизни огорченья) работаем на том, что привезут.
Re: ПВХ для трубы
Проблема в том, что 67-ой то не было, так что все пионеры жесткой экструзии в России начинали на К70.новичёк писал(а):Уважаемая Технолог 911.Технолог 911 писал(а):... Если делать монолитную трубу не из вторички, то в принципе разницы в материалах нет: смола К63-К70, мел, стабилизатор, смазки, возможно модификатор, краситель. Различие будет в рецептуре. Мешать можно самим (при наличии 2-х стадийного смесителя), а можно покупать однопакетники.
- новичёк
Re: ПВХ для трубы
Согласен. так и было.Kirilliq писал(а):Проблема в том, что 67-ой то не было, так что все пионеры жесткой экструзии в России начинали на К70.
Но с тех утекло много воды...
"Пионеры" выросли и поумнели.
И теперь, ни за что не будут использовать такую смолу в жёстких изделиях...
Технолог 911
Re: ПВХ для трубы
Ха! Жить захочешь, не так раскорячишься! (с) Ах, если б зали, из какого сора.... - тоже цитата))))
- новичёк
Re: ПВХ для трубы
Технолог 911 писал(а):Ха! Жить захочешь, не так раскорячишься! (с) Ах, если б зали, из какого сора.... - тоже цитата))))
