Экструзия упаковочной ленты из полипропилена.
Wizard
#1 Сообщение Wizard » 14 авг 2007, 17:14
Есть линия по производству упаковочной ленты из ПП, состоящая из экструдера, ванны охлаждения, подогревательной печи и тянущих роликов. При низких скоростях процесс вроде идет нормально, наблюдается только небольшая волнистость нижней стороны ленты, но потом все хорошо растягивается. Однако это менее 50% паспортной производительности линии. При попытке ее поднять начинается брак - лента после растяжения вся волнистая и неравномерна по толщине.
Температура в подогревательной печи - 260С. Смущает только температура на последнем участке экструдера - 215С, поднять не удатся - нагреватель слаб.
Стоит ли менять нагреватель, и поднять температуру, а также какую нужно температуру охлаждающей воды, чтобы устранить волнообразность?
Александр
#2 Сообщение Александр » 14 авг 2007, 22:13
Эге-ге-ге! Лента упаковочная полипропиленовая, юность моя! Экструдер 60-го года выпуска, два ручья, сам Кербер пускал! :D
Для корректной оценки ваши проблемы, объясните плииз что есть "в подогревательной печи"? Это не перед растяжкой ли?
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 14 авг 2007, 22:14
Все правильно - идет образование кристаллов ПП. Потресите производителя оборудования
Wizard
#4 Сообщение Wizard » 15 авг 2007, 17:16
Александр писал(а):Эге-ге-ге! Лента упаковочная полипропиленовая, юность моя! Экструдер 60-го года выпуска, два ручья, сам Кербер пускал! :D
Да, перед растяжкой. А экструдер SJ-65, китайский Xindacheng.
БогданC
#5 Сообщение БогданC » 28 авг 2007, 23:50
Возможной причиной может быть проскальзывание ленты на вытяжных барабанах. Как охлаждается лента после выхода из фильеры - водой или на барабане? Возможной причиной может быть недостаточная кратность фильерной вытяжки или скорость первичного охлаждения.
Wizard
#6 Сообщение Wizard » 29 авг 2007, 10:54
БогданC писал(а):Возможной причиной может быть недостаточная кратность фильерной вытяжки
В воде, где лента проходит по направляющим штырям. Причем, огибая первый штырь, лента изгибается, пробовал увеличить его диаметр (трубу насадить), чтобы гнулась слабее - лучше, но все равно нестабильно.
Периодически идет нестабильность (волнообразность) размеров готовой ленты.
А какова должна быть вытяжка? Делал от 3 до 6 - даже на низких (из-за меньшей скорости?) лучше получалось. Уменьшить скорость экструдера и еще поднять? Попробую.
Wizard
#7 Сообщение Wizard » 29 авг 2007, 17:26
И еще одна проблема обнаружилась. Лента по размерам соответствует ГОСТ, но масса ее получается больше где-то на 8%. Сырье - тоже стандартное. Из-за чего может быть такое?
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 29 авг 2007, 21:03
На нее и ГОСТ есть! :)
наверное перфорируете недостаточно.
Wizard
#9 Сообщение Wizard » 30 авг 2007, 14:37
Да, не ГОСТ, конечно, а ТУ (2245.....). :)
Спасибо, будем новые валки ставить.
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 30 авг 2007, 22:30
Погодите с валками-то.
Идея довольно тупая: больше перфорация = чуть меньше масса.
может свои 8% и сэкономите.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 31 авг 2007, 14:56
Рекомендую добавлять суперконцентраты мела в Ваше сырье из расчета 15-20% мела в композиции. Какой прок? Снижение волнистости Вашей ленты (мел - дифибрилляционная добавка) и устранение расщепления ленты на срезе, увеличение прочности ленты, более эффективное охлаждение/нагревание ленты, более стабильный процесс экструзии. Но предупреждаю сразу - вес погонного метра увеличится примерно на 11-13%, так что счетайте сами.
Александр
#12 Сообщение Александр » 31 авг 2007, 15:07
Подтверждаю, многие ленту наполняют, да и вообще пихают туда всякую вторичку.
БогданC
#13 Сообщение БогданC » 31 авг 2007, 18:13
Детальней опишите термин "волнистость". Это колебания толщины или ширины, или все вместе? Амплитуда? Периодичность?
Она возникает после первой ванны или после какой?
Температура воды в ванне?
Сырье и его стабильность и ПТР? Температура расплава, и ее стабильность? Скорость приемки ленты? Производительность (г в минуту)? Размеры ленты в сформованом состоянии после приемной ванны? Есть ли колебания производительности и или давления в головке? Проверяли ли стабильность вращения приемных валов? Как снимается вода с ленты перед валами?
БогданC
Масса
#14 Сообщение БогданC » 31 авг 2007, 18:16
О какой массе идет речь? Линейной? Удельной плотности?
Обычно используют параметр ТЕКС - вес 1 погонного км.
Если речь идет о линейной массе то на лицо разнотолщинность или ширринность...
Xenon
Re: Экструзия упаковочной ленты из полипропилена.
#15 Сообщение Xenon » 21 сен 2007, 21:01
Wizard писал(а):Есть линия по производству упаковочной ленты из ПП, состоящая из экструдера, ванны охлаждения, подогревательной печи и тянущих роликов.
подогревательная печь это у Вас печь ориентирования, как я понимаю... Рекомендую после ее ставить еще печь закрепления физико-химических свойств...
Это явно перегрев...
Это слишком много... По моему, температура должна быть не более 130 градусов...
Какая у Вас вообще температура по зонам?
plastic
ПластЭксперт
#16 Сообщение plastic » 22 сен 2007, 12:26
Уважаемый Xenon, убедительная просьба - отредактируйте свой пост. Он - нечитабельный. Иначе мы вынуждены будем его удалить.
Администрация.
formaldehid
Re:
#17 Сообщение formaldehid » 08 сен 2016, 03:50
БогданC писал(а):Детальней опишите термин "волнистость". Это колебания толщины или ширины, или все вместе? Амплитуда? Периодичность?
Волна идет с самого экструдера, медленно падает выход расплава а потом резко восстанавливается. И так с переодичностью 40 секунд примерно.ПП ПТР 4,9 туркменское, +мел 5%,температура основной экструдер 240, 240, 250, 200, голова 180, матрица 170. дополнительный экструдер 250, 240,голова 200, труба к матрице 170. На некотором сырье, в основном вторичке , на этих же настройках идет без волны, то есть скорость вращения валов стабильна.
AAN
#18 Сообщение AAN » 08 сен 2016, 04:57
Судя по сказанному, дело в неправильной конфигурации шнеков, которую Вы пытались победить завышенными температурами.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
конструирование оборудования
#19 Сообщение Maks42 » 08 сен 2016, 20:31
Измените температуры:
- экструдер 170/180/190/200 голова 210 матрица 220,
- коэкструдер 180/190 голова 200 труба к матрице 210.
formaldehid
#20 Сообщение formaldehid » 13 сен 2016, 19:05
Maks42 писал(а):Измените температуры:
попробую при следующем запуске.,
Но со станком приезжал китаец от завода, настраивать,помотал ленту с нами две недели, подписал температуры во всех зонах, собственно мы их и придерживаемся.
есть еще 2 экструдера ПВД, вот на нем, ваши температуры подходят.
formaldehid
#21 Сообщение formaldehid » 13 сен 2016, 19:08
AAN писал(а):Судя по сказанному, дело в неправильной конфигурации шнеков, которую Вы пытались победить завышенными температурами.
у меня сложилось подобное мнение,
да и китайца когда пытали про волны, говорит не знаю, особенность данного экструдера такая)
AAN
#22 Сообщение AAN » 13 сен 2016, 19:35
Есть ещё маааленький шансик, что Вам всучили не совсем большую тыкву - проверьте термопары, причём совместно с терморегуляторами по системе "лёд-кипяток" - китайские приборы и их настройка бывают такой дрянью...
formaldehid
#23 Сообщение formaldehid » 22 сен 2016, 10:49
сегодня воспользовался вашим советом, итог, не полностью проплавлен мел и волны неравномерного выхода расплава вроде как больше стали, упала производительность экструдера
#24 Сообщение леха » 22 сен 2016, 13:47
Логично предположить что у шнека проблеммы с плавлением - снизили температуры - позже расплавили пп = неперемешался мел . Зато можно с большей долей уверенности предположить что причина пульсации не в зоне загрузки ,а в плавление .
#25 Сообщение Maks42 » 22 сен 2016, 20:21
Замените мел, а то долго будете развлекаться.
Выложите фото или чертеж шнека.
#26 Сообщение леха » 23 сен 2016, 10:50
вторичка это отходы собственного производства или сторонняя в которую Вы добавляете тот же самый мел ?
formaldehid
#27 Сообщение formaldehid » 30 сен 2016, 07:12
леха писал(а):вторичка это отходы собственного производства или сторонняя в которую Вы добавляете тот же самый мел ?
вторичка покупная, мел добавляем в первичку в основном, и то не всегда. Не проплавляется кроме мела еще некоторая вторичка, если не задирать на бункере температуру.
#28 Сообщение леха » 30 сен 2016, 16:40
Пульсация на первичном не зависит от добавки мелового ?Производительность увеличивается от мела ?
Вторичка шла без пульсации без добавки мелового ?
Нагрев бункера это сушилка которая назревает сырьё ?
Гранулы вторички на которой была минимальная пульсация по размеру крупнее ? ( наверно правельне спросить : насыпная плотность ее ниже?).
сетка есть?
formaldehid
#29 Сообщение formaldehid » 04 окт 2016, 11:51
Мел на пульсацию никак не влияет, только увеличивает производительность.
вторичка используется как есть, без добавок, поставщик говорит отходы с LG стреп-ленты и мешки, логично что там присутствует уже мел.
Нагрев бункера, это первая зона нагрева после загрузки, в ней повышаем температуру после выхода на рабочие обороты, иначе гранула долетает до фильеры не растворившись полностью. Поднять температуру на последующих зонах, не выход, не успевает остыть расплав до фильеры, в итоге не тянется а выливается как вода. (сушилка для сырья стоит отдельно)
гранула вторички мельче первички. Но со вторичкой часто добавляем собственные рубленные отходы ленты и сливов, по этому говорить о насыпной плотности сложно.
сетка стоит, 0,8 примерно, чтоб крупный песок не проскакивал и не застревал потом в матрице.
#30 Сообщение леха » 04 окт 2016, 12:09
Незнаю,но может есть смысл поставить сетку помельче и не одну
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
