Будет ли разница в "качестве" чёрного цвета??!!??!?
Окраска пвх пластиката в чёрный цвет....
- Ромыч
Не подскажите, будет ли разница в окрасе пластиката сажей - простым перемешиванием в миксере(тупо в пластикат сыпать сажу и перемешивать в мешалке, потом засыпать в экструдер) и если сделать из этой сажи концентрат(перемешать с парафином
и добавить готовые гранулы в пластикат)
HELP!!!!!!!!
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: Окраска пвх пластиката в чёрный цвет....
Какой пластикат: мягкий или твердый, для литья или экструзии? При использовании сажи следует учитывать марку. Хорошо укрывистая выпускается гранулированной - будут включения в изделии, не гранулированная сильно пылит.
Лично я смешивал сажу с пластификатором и добавлял при изготовлении смеси для шаголина на лопастном смесителе СМ-400.
Что подразумевается термином ,,парафин,,?Тут появится много проблем по техпроцессу. Возможно - хлорпарафин?
На оттенок и укрывистость влияет марка техуглерода.
