Полимер(?) - замена обычным ключам.
polkan
#1 Сообщение polkan » 11 апр 2012, 13:54
Есть большая, тяжелая, бренчащая связка ключей, которая очень раздражает. Хотелось бы самому сделать форму ключей, залить туда субстанцию и получить копию ключа пластиковую.
Вопросы следующие.
Пластик должен противостоять механическому истиранию.
От -50 до +50. Если больший разброс - только лучше.
Вообще должен почти соответствовать металлу из которого изготовлен, кроме видимо огнестойкости.
Возможно ли использование внутри каких-нить волокн. Не хотелось бы оставить часть ключа в ячейке.
И как лучше сделать форму?
kei0112
Re: Полимер(?) - замена обычным ключам.
#2 Сообщение kei0112 » 11 апр 2012, 14:28
наверное будет неплохо из ПА (можно и наполненного с арматурой внутри. :bra_vo:
МИРУ - МИР!
polkan
#3 Сообщение polkan » 11 апр 2012, 15:07
А что такое ПА? Полиакриламид?
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 11 апр 2012, 15:44
Полиамид ПА-6 и т.д. Весьма конструкционный материал.
МИРУ - МИР!
#5 Сообщение Kirilliq » 11 апр 2012, 16:04
ИМХО, ПА не пойдет, ибо влагопоглощение будет колебать размеры. Грустно в дождливую погоду понять, что ключ разбух и не лезет в скважину. Серьезно можно рассматривать разве что сульфоны, ЖКП или какие-нибудь полиимиды.
polkan
#6 Сообщение polkan » 11 апр 2012, 17:46
Kirilliq писал(а):ИМХО, ПА не пойдет, ибо влагопоглощение будет колебать размеры. Грустно в дождливую погоду понять, что ключ разбух и не лезет в скважину. Серьезно можно рассматривать разве что сульфоны, ЖКП или какие-нибудь полиимиды.
А это вообще реализуемо в домашних условиях?
#7 Сообщение Maks42 » 12 апр 2012, 07:36
Я думаю, нет.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 07:46
если речь о домашнем изготовлении, то это пустое. я думал, что на производстве изгот. заготовок с последующей доработкой.а по поводу ПА- есть марки с повышенной влагостойкостью , наполненные.Да и денежки стоит посчитать сразу.
МИРУ - МИР!
Кей
#9 Сообщение Кей » 12 апр 2012, 09:22
А если наполнить волокнами ПК, хотя он хрупкий изначально...
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 11:26
не совсем понятна изначальная идея. поподробнее, если можно :du_ma_et:
МИРУ - МИР!
Def
#11 Сообщение Def » 12 апр 2012, 12:03
Изначальная идея, слишком жестокая :co_ol: чтобы не бренчали тяжелые ключи, сделать в домашних условиях дубликаты из пластмассы.
Стопудово в замке останутся. Хотя нанотрубки делают своё дело....
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 12 апр 2012, 14:13
если на счет нанотрубок то это не здесь.да и в домашних условиях значительно проще взять кусок железа , смастерить ключ и положить все ключи в СПЕЦИАЛЬНЫЙ футляр для КЛЮЧЕЙ- и ничегобреньчать не будет.
МИРУ - МИР!
