Термоформовка листа ПС 825 ES не формуется,
Sergio 7773
- Страна, Регион, Область: Киргизстан
Приобрели эксструдер двойной фирмы Jobbetter , проблем с ПП экструзией нет, а с экструзией ПС 825ES а так же пробовали HIPS h-645 есть проблемы но лист получаетьса но при дальнейшей термоформовке ни чего не получаетьса рветса и ломаетса , что необходимо добавить для эластичности.
mopasha
Re: Термоформовка листа ПС 825 ES не формуется,
Не знаю есть ли разница лист или лента ПС. Если нет.
То мы делаем ленту ПС, но она в отличие от ПП ленты, не должны быть глянцевая (блистеть), а наоборот матовая. То есть делать надо без валика. И тогда все нормально формуется.
Когда делали глянцевую - рвалась.
В этом плане ПП ленту делать легче, но формовать легче ПС.
Кей
Павел, ерунду вы пишите, глянец на поверхности листа конечно зависит от наличия и величины валика, но формуемость и глянец - практически не взаимосвязанные вещи....Только апосредованно...
По формуемости ПС - вообще эталонный материал..Режимы подобрать надо...
Кей
А автору каст топика я посоветовал бы наверное ещё попробовать получить изделие из УПС с более высокой ударной вязкостью, где больше содержание каучука, посмотрите материал Krasten
mopasha
Пишу из опыта, полученного при работе. Специальных знаний не имеем.
Привезли оборудование и потом сами мучались его запускали, сколько сырья ушло на то, чтобы научиться :)
Может у нас не формовалось, потому что у нас вакуумформовка. особо там не настроишь много.
ВашГен
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
По формуемости ПС - вообще эталонный материал..Режимы подобрать надо...[/quote]
Это что-то новое! Если и есть эталон по легкости процесса ваккум, пневмоформовки, то это ПС. Ну никак не ПП.
Проблем с ПП на порядок больше.
Автору: совсем непонятно что у вас не получается отформовать из ПС? Какие проблемы? На каких режимах делаете ленту?
Ну не может быть , чтобы вы умудрялись формовать ПП но не можете ПС. Может наоборот?
работай, как будто тебе не надо денег
Кей
ВашГен. я вообще-то и написал, что ПС - эталонный, с ним легче всего работать, к чему ваше недоумение, если вы тоже самое повторяете????
Sergio 7773
Вы имеете виду без калаиндера делать что бы уменьшить глянец, но как мы тогда поймаем толщинуmopasha писал(а):Не знаю есть ли разница лист или лента ПС. Если нет.
Параметры зон температуры.
1. 188, 185,192, 195,200,203, перед сеткой 208, 205, 205, 205, 205 . на головке 5-зон от краев к центру 205,203,202
Давление 5,6 мпа
Последний раз редактировалось Sergio 7773 14 апр 2012, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
Sergio 7773
Закончильса Пс 825es взяли что было на складе. И так же плохо формуетьсаКей писал(а):А автору каст топика я посоветовал бы наверное ещё попробовать получить изделие из УПС с более высокой ударной вязкостью, где больше содержание каучука, посмотрите материал Krasten
Смешали HIPS H-645 (hyundai) птр 7 и styrolux693D в пропорции 90%*10% при экструзии листа (ширина 640мм) разводы по длине толщина листа 0,45-0,47мм.
в дальнейшем не можем отстроит вакуумную термоформовку ( лист притягиваетьса к форме после нагрева) не равномерно притягиваетьса.
Последний раз редактировалось Sergio 7773 14 апр 2012, 05:39, всего редактировалось 1 раз.
mopasha
Толщину мы делаем такую же, в зависимости от изделий, получаем от 0,3 до 0,7 мм.Sergio 7773 писал(а):Вы имеете виду без калаиндера делать что бы уменьшить глянец, но как мы тогда поймаем толщину
Параметры зон.
Давление 5,6 мпа
Поступаем следующим образом. Сводим каландры, то есть получается пленка с глянцем и разводим потом до того как только пропадает глянец. То есть если немного свести то он сразу появляется. Вот на такой грани и работаем.
Ловим толщину путем настройки скоростей тянущих валов и скорости подачи сырья. Каландры тоже при таком варианте регулируют, потому что если разводим больше, то толщина увеличивается.
Вот таким образом и получаем. И толщину ловим и формуется тогда.
Кей писал, что просто надо настроить правильно формовку. Возможно. Я не спорю. Но сколько мы не пытались ну никак не получалось. А так все нормально. Поэтому и остановились на таком способе. Наверно и неправильно, но работает :)
У нас вакуумная формовка.
Сырье такое же использовали.
Sergio 7773
Спасибо за ответ . Но при таком способе, как вы ловите равномерность толщины по листу, или разность по толщине не играет роли при формовке ( тоже вакуумная) , у нас при работе через калаиндер идет разность по тлщине В одной ширине 0,456, 0,465 0,47 и 0,45 по контрольным точкам или это не критично. Попробую в понедельник как вы рекомендуете.mopasha писал(а):Толщину мы делаем такую же, в зависимости от изделий, получаем от 0,3 до 0,7 мм.Sergio 7773 писал(а):Вы имеете виду без калаиндера делать что бы уменьшить глянец, но как мы тогда поймаем толщину
Параметры зон.
Давление 5,6 мпа
Кей
Паша. ты блин в конец запутал....нафига разводить валы каландра, чтобы убрать валик, если можно при одинаковых оборотах насоса расплава просто увеличить их скорость - валик тоже пропадёт (ведь это не что иное как излишки материала, не проходящие при заданной линейной скорости через определённый пропускной объём - считай ваш зазор между каландрами)
я думаю, что ваша проблема в том, что вы неправильно увязали для себя две вещи: наличие валика и дефекты при формовании. А произошло это скорее всего потому. что так совпало, что при вашем размере (размерах) ленты, при хоть небольшом , но валике скорость вытяжки валами была завышена, что вызывало излишнюю ориентацию молекул (хотя и на стадии формования это можно исправить) и как следствие высокую анизотропию свойств.
Я бы уменьшил скорость валов на 10-10%, свёл бы больше валы, остальное регулировал оборотами двигателя...
А вот Сержио7773 скажу так, при довольно небольшой толщине листа в 0.45 мм Ваш разброс может быть критичен при высоких степенях вытяжки...Если бы такой разброс был на ленте толщиной хотя бы в 0.7 наверное и париться особо не стоило бы....но в принципе, надо добиваться разброса не более чем в 1-2 % толщины по всей ширине ленты.
Sergio 7773
В данный момент еще в цеху. Валы не разводили так как толщину не поймать да и пленка(лента) идет не однородная по толщинам , добавили давление на шнеке ушли полосы пленка- лента получаетьса хорошо толщины на контрольных точках 0,409мм 0,407мм, 0404мм, 0408 контроль производили несколько раз .Кей писал(а):Паша. ты блин в конец запутал....нафига разводить валы каландра, чтобы убрать валик, если можно при одинаковых оборотах насоса расплава просто увеличить их скорость - валик тоже пропадёт (ведь это не что иное как излишки материала, не проходящие при заданной линейной скорости через определённый пропускной объём - считай ваш зазор между каландрами)
По поводу формовки выставили минимальную температуру и увеличили время разогрева до 23 секунд лист выходит из камеры натянутый и однородный без гормошки , формоватьса более менее научило необходимо дотянуть в некоторых углах , да блин оператор руку не туда засунул, короче остановились завтра постараюсь отписатьса что получилось
Материал сейчас используемм Hips H-645 solarene (90%) и styrolux 693 D (10%)
Последний раз редактировалось Sergio 7773 19 апр 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
mopasha
Все верно Кей. И сам запутался, когда писал. имел ввиду что работаем на такой грани, что если валы развести,то глянец пропадает. А делаем как ты и говоришь. То есть валами настраиваем. А потом, регулируя скорость, просто убираем блеск этот.
Просто вопрос такой тогда, пленка ПС должна быть получается с глянцевая тоже по-хорошему?
Кей
Паша, понимаешь, сам по себе глянец такой показатель "скользский"...да он говорит о режимах переработке и составе плёнки...Вот Сержио 7773 Стиролюкс скорее всего добавляет либо для придания блеска, либо для повышения хрупкости.
Но скорее всего для блеска, так как работает на УПС, который из-за содержания резины повышенным блеском, особенно при большой толщине плёнки не обладает...
Но полное отсутствие блеска говорит в твоем случае скорее всего о двух вещах:
Нет оптимального соотношения между зазором валов каландра и количеством проходящего через них материала. Т.е. нет полного заполнения щели, из-за чего может образовываться невидимый глазу зазор между валом и поверхность плёнки...в этом случае добавь хоть чуть-чуть подачу массы и посмотри, что получится...
температурный режим нагрева валов несоблюдён.
ну и разнотолщинность, если она так пляшет, то скорее всего зазор между валами выставлен неправильно, но в этом случае блеск наблюдался бы скорее всего на какой-то одной части ленты/плёнки...
Кей
Если нужно дотяжка по углам, чуть повысьте температуру нагрева, но уменьшите скорость вытяжки...Sergio 7773 писал(а):В данный момент еще в цеху. Валы не разводили так как толщину не поймать да и пленка(лента) идет не однородная по толщинам , добавили давление на шнеке ушли полосы пленка- лента получаетьса хорошо толщины на контрольных точках 0,409мм 0,407мм, 0404мм, 0408 контроль производили несколько раз .Кей писал(а):Паша. ты блин в конец запутал....нафига разводить валы каландра, чтобы убрать валик, если можно при одинаковых оборотах насоса расплава просто увеличить их скорость - валик тоже пропадёт (ведь это не что иное как излишки материала, не проходящие при заданной линейной скорости через определённый пропускной объём - считай ваш зазор между каландрами)
Sergio 7773
Я стеролюкс добавляю так рекомендовали, наоборот что бы был эластичней , да и хрупкости нет стеролюкс это ведь каучук , короче что то ни чего не понял, так как из чистого hips не получитьса пленка для ваккум термоформовке , или я что то не понимаю простите за мой непрофесионализм Так случилось что первый раз с ПС и с экструзией,Кей писал(а):Паша, понимаешь, сам по себе глянец такой показатель "скользский"...да он говорит о режимах переработке и составе плёнки...Вот Сержио 7773 Стиролюкс скорее всего добавляет либо для придания блеска, либо для повышения хрупкости.
Кей ты говориш о температурах на валах калаиндера а как подобрать и при каких режимах на каждом какая температура.
Блеск на УПС делается каландрами и/или полистиролом общего назначения. Стиролюкс на блеск мало и неоднозначно влияет, зато повышает эластичность.Кей писал(а):Вот Сержио 7773 Стиролюкс скорее всего добавляет либо для придания блеска, либо для повышения хрупкости.
Кей
Да...ссори, признаю, не для повышения. а для понижения хрупкости.
Sergio 7773
Кей
Протяжки листа
Sergio 7773
Здравствуйте . В принципе все получилось, но много зависит от материала .
Большое спасибо Kirilliq а так же Кей за помощь и советы и реальное участие Kirilliq в консультации и добавку Стеролюкс реально решали много проблем ,а так же не плохо отработали на вторичке добовляли не более 5% . Еще раз спасибо.
Sergio 7773
Кей
Я вот например теперь извращаюсь с наполнителями для ПС..вот тут при формовке иногда полная жопа - модераторы Прошу понять и простить))
Это сказывается комсомольская юность - создать трудности, чтобы с ними боротьсяКей писал(а):Я вот например теперь извращаюсь с наполнителями для ПС..вот тут при формовке иногда полная жопа - модераторы Прошу понять и простить))
Кей
Блин...а я всегда думал, что это эксперименты((
